Ospravedlnujem sa ak je nasledovna otazka hlupa, v dome byvame len par mesiacov, tak sa len ucime co ako funguje...
Mame plynovy kotol, s podlahovym kurenim na prizemi a radiatormi na prvom poschodi. Vykurovacia voda z kotla sa v obycajnom Tcku deli do podlahovej a radiatorovej vetvy. Problem je, ze ak bezi podlahovka, tak v Tcku tepla voda vobec nejde do radiatorovej vetvy. Tepla voda zacne prudit do radiatorovej vetvy az ked sa podlahovka uzavrie (cize podla toho ako mame nastaveny casovac na podlahovku sa bud kuri dole alebo hore...).
Je to normalne? Ak nie, v com by mohol byt problem? (ak takyto popis na identifikaciu problemu staci...)
Dakujem.
Potrebuješ vyregulovať celú sústavu - to znamená, pre začiatok, priškrtiť okruh podlahového kúrenia. Skús dať foto rozdeľovača pri prevádzke, možno to pôjde nastaviť aj na ňom...
@kexo79 nie je sa comu cudovat.
Podlahovka zoberie vsetku vodu a ta ktora by mala byt tlacena k radiatorom, sa tam jednoducho nevytlaci.
Odfot a mozno pomozeme, ale asi bude treba prerabka kurenia.
My mame takisto dole podlahovou hore radiátory,bývame 9 rokov a nikdy sme takýto problém nemali. Ide nám podlahovka a zároveň aj radiátory. Tiež mame len jeden kotol.
@kexo79 máte nevhodne zostavené ovládanie obvodov. pravdepodobne máte na podlahovke samostatné čerpadlo s termostaom a časovým ovládačom, to má vyšší výkon ako čerpadlo kotla, takže strháva vodu len do jedného obvodu. Ako píše rkorba , bez prerábky to asi nepôjde. Možno zásah do (priškrtenie, nižší stupeň ) čerpadla podlahovky, ale to bude treba montéra.
Dakujem za reakcie, prikladam fotky, snad budu takto stacit (aktualne je casovac podlahovky vo vypnutom stave, takze zmiesavac je na modrom).
Najpravdepodobnejsi bol scenar ktory popisal Jan45 - pred casom som znizil vykon cerpadla kotla, lebo na najvyssom vykone cely kotol dost rezonoval (ma uz svoje roky). Nastavil som vsak naspat vykon cerpadla kotla na maximum, a cerpadlo podlahovky som dal na minimum, ale nepomohlo.
