Viete prosím poradiť ponorku a expanzku cca. 100l pre automatické zavlažovanie 2á trávnika + WC kúpelna v dome. Máme vŕtanú studnu priemer 200mm, výdatnosť 100l/min.
Mám na mysli akým značkám sa vyhnúť, príp. ktoré sú najmenej poruchové značky ponorného čerpadla.
A expanzka aby bola aj pre pitnú vodu, ak budeme chcieť piť studnovu vodu.
Ďakujem za každú radu a osobnú skúsenosť.
Aquamonts st 1814 s motorom franklin electric, ale studniar by mal rozhodnut, ci nie je je stolitrove prilis silne. Podla mna je lepsie st 1316, max prietok 70 litrov.
http://www.aquamonts.sk/index.php?rou...
10 rokov mam cerpadlo EBARA Idrogo a nikdy mu nic nebolo tak spokojnost :-)
ja by som sa hlavne vyvaroval znaciek co
- nemaju servis na SVK
- su od neznameho vyrobcu (tzn ked si zadas meno vyrobcu na internete tak ti najde realnu stranku po anglicky od nemeckeho, talianskeho atd vyrobcu a teda vies ze to len niekto nepredava teraz 3roky pod jednym menom, dalsie tri pod inym a nahradne diely ked budes potrebovat nikde nezozenies)
-ak je potencial pripojenia celeho domu do buducna tak kupuj s frekvencnym menicom
Ďakujem za odpovede, Aquamonts aj Ebara sú určite kvalitné, ale mne sa zdá len za čerpadlo 550€ vela.
Moja otázka teda znie, či potrebujem ponorku, alebo stačí domáca vodáreň?
Čerpadlo bude v 1,5m šachte. Studna má 10,5m a voda začína od 5m. Takže čerpadlo bude ťahať z 7m hĺbky, automatické závlaha má tri vetvy (budú sa striedať) a najdlhšia je 40m dlhá. Potrebujete tlak asi 3bar.
Poradte prosím
@danielta999 Ja tiež uvažujem nad kúpou /neviem aké/ či ponorné alebo vodárničku... Bol som v jednej predajni a doporučili mi teraz novinku a to Belumi typ EASY E-DEEP 1200 cena 289E..www.belumi.sk...Možno že som Ti teraz trošku pomohol v rozhodovaní.. ;-)
@ radoslavc - Aquamonts predava taiwanske cerpadla Stairs. Pedrollo je velka Talianska firma, nebal by som sa toho.
@technik007 - to cerpadlo je stary znamy Divertron, rozhodne to nie je novinka :-D toto cerpadlo ma velku nevyhodu a to spatnu klapku zabudovanu vo vnutri cerpadla. V pripade ze sa v nej zasekne necistota (napr. aj piesok) tak musis cele cerpadlo poslat na reklamaciu lebo nevypina. Skus si pohladat recenzie po internete. Tento stary system konstrukcie bol uz prekonany pozri napr:
http://www.pedrollo.sk/index.php?page...
V kazdom pripade pre danielta999 neviem ci je to najlepsie riesenie, kedze ona chce pripajat aj dom a potrebuje teda aj vacsiu nadobu nech sa cerpadlo nespusta pri kazdom splachnuti.
@danielta999 -najlacnejsie riesenie pre teba je asi vodaren ale komfortnejsie by bola ponorka ktoru nepocujes, nezabera tolko miesta a nekoroduje vo vlhkej sachte :-) Plus nemusis riesit cez leto ci ti neklesla hladina pod tych 7m ...Ale podla mna ti staci aj vodaren so samonasavackou ak mas ozaj v 5m hladinu aj v lete ked su sucha a vela polievas.
@mirec1 so znamym som toto riesil. Clovek usetri 500e ale narobi si problemy.... odporucal mi to pedrollo - ma to udajne velmi nizku spotrebu a 100%, plastovu sachtu, tam tlakove spinace - v kazdom rozny tlak - iny pre polievanie do zahrady, iny pre dom...
Idem tahat vodovod a kanalizaciu po pozemku, uvazujem ako to potiahnut. V akej hlbke by mala byt kanalizacia, kolko davate vodu? (1m? - trenciansky kraj), moze sa kanalizacia krizovat s vodou? resp. ako daleko by od seba mali byt tieto dve potrubia?
Rozhodli sme sa upustiť od využívania studne v kúpelni a WC a po konzultácii v predajni sme sa rozhodli pre Samonasávacie čerpadlo EBARA JEXM 150 + Tlakový spínač EASYPRESS
http://www.ebara.sk/index.php?stranka...http://www.cerpadla-zavlahy.sk/tlakov...
Vody v studni máme skutočne dostatok. Bude to podla Vás dobré riešenie na automatickú závlahu ?
Najdlhšia vetva má 40m a potrebuje 50l/min. Ostatné vetvy majú 30m a spotrebu 40l/min.
