Ahojte strechaci hladam nejakeho odbornika ktory sa zaobera tym co nizsie popisem. Mame velky rodinny dom v ktorom su 2 4izbove byty jeden na prizemi 1 na poschodi. Dom je zatepleny a takisto je zatepleny aj sokel takze tep straty minimalne. Az na kotol ktory je stary Protherm medved a spotrebu ma ako slon. Potrebujem poradit ako spravit aby si kazdy byt mohol regulovat sam kurenie teraz je termostat len dole a niekedy sa stava ze hore je chladnejsie. Viem o kotle viessman vitodens 200 ale ja by som chcel kotol atag. da sa to nejako rozdelit tak aby bola spotreba co najnizsia a kazdy byt nezavisle ovladal kurenie a damozrejme aj nejako ratal kt byt kolko spalil?a este otazka ohrev tuv prietokovy alebo zasobnik? :) .dik
Vitodens 200 to určite zvládne, to je pravda. Čo sa spotreby týka, keď sa na jednotlivé vetvy namontujú merače tepla, dá sa aj to merať. A ak chcete merať aj teplú vodu, tak treba zásobník, tretí merač na ohrev teplej vody a dva vodomery, aby sa to teplo dalo rozpočítať...
@brontofuzikovia spotrebu by som nemriesil daj platby napoly a hotovo, zsobik tuv, je to jednen dom jedna rodina, ak sa idete dohadovat o 5 korun kto viac minul radsej sa odsatahujte. Regulaciu ti poradia iny ale ak mas radiarory tak ts hlavice by to mohli poriesit bez nejakych zlozitosti
@sysell 5 korun je jefna vec a rodinne zvyky/navyky druha... moja svagrina s dcerou maju mesacne platby v 3i byte cez 200eur lebo trenirkova teplota, lebo pol hodinova sprcha.... a my mame 130...
+el. stale by si priemeroval a doplacal aj takuto sumu? ja nie. stahovanie je rovnake vyriesenie problemu ako samostatne merace
To ratanie je vedlajsie to je len taky bonus ide mi hlavne o to ze ked si ja urobim krb a zakurim tak vypne termostat a hore pomrznu ide mi hlavne o Nezavislu tepelnu pohodu
Co sa tyka tuv pocul som ze prietokovy ohrev tepla je ekobomickejsi pretoze ohrieva teplu vodu len ked je potrebna a tak zasobnik dohrieva stale ked klesne teplota vody hocu ju nepotrwbujem
@brontofuzikovia lenže ak sa jedna o 2 samostatne byty v ktorych je viac osob a budu sa naraz sprchovat-kupat tak prietokovy tam nemusi stačit stihať zohrievat vodu.Vsetko ma svoje +/-.
@brontofuzikovia Aby kotol reagoval na dva termostaty nezávisle sa dá dosiahnuť jednoducho anuloidom, v ktorom si kotol drží svoju teplotu a termostaty zopínajú čerpadlá za ním...
No veď tak. Akýkoľvek kotol si točí vodu po anuloid a za ním, za rozdeľovačom, už ženú vodu čerpadlá, ktoré ovládajú termostaty. Celý “rozum” tomu dáva napr. ten Vitodens 200...
