Kopana studna - bungalov - závlaha? Ako riesiť rozvody?
Pozdravujem, kedze v predošlých diskusiach som nenašiel odpoveď na moje otázky, chcem sa opýtať- ako najlepšie vyriešiť prívod vody z kopanej studne (priemer 1m, vodny stlpec cez 5 metrov, hladina vody cca 2m nad povrchom) do domu, ktorý je od studne približne 20m (prevýšenie zanedbatelne). Na foto: 1. prívod do domu- vyuzívana na uplne vsetko (varenie, pranie, TUV- 150litrovy el.bojler) 2. pripojka na WAP-ku, resp.zahradnu hadicu 3. miesto kde by bolo ovládanie závlahy a tiez ventil na hadicu (polievanie sklennika, mozno solarna sprcha) Ďakujem krasne
@janol Neviem, čo je na tom komplikované. Jednoducho do zeme zakopeš potrubie z HDP, 32 alebo prípadne 40 mm. Vetvu do domu, ak ju chceš používať aj v zime, treba dať dostatočne hlboko, aby v zime nezamrzla. Bežne stačí tak 70 cm, ak bo bude meter, nič sa nestane. Ostatné potrubie zakop tak hlboko, aby si ho pri rýľovaní či oraní nepoškodil. A nerozoumiem, nad akým povrchom je hladina vody?
@chrobak7 ja nevravim ze to ma byť komplikovane, ale kedze som to nerobil, tak sa pytam ako na to. A čo sa týka čerpadla, expanzky a dalsich zariadeni. ako by si riešil to? samozrejme som chcel napisat 2 POD
@janol: cerpadlo by som volil mozno take to zavlahove :-D ja viem, moc som ti poradil....ale pozriem moje vlakno kde som to riesil a postnem ti... dokonca nepotrebuje ani expanzku, len ho strcis do studne a do elektriky a je, ked otvoris kohutik zopne, ked zavries zastane...myslim ze na toto by bohato postacovalo ked nie tak "vodarnicka" 8-) ostatne uz ti tu napisali
@janol: tu mas link na cerpadlo ktore mam ja: http://www.pedrollo.sk/index.php?page... tu mas link na moju diskusiu: http://www.modrastrecha.sk/forum/zahr... keby si potreboval odpoveda na dalsie otazky, kludne pis...zavlahu som si robil sam, tiez som k nej pridal jeden vyvod do zahrady....
@y2k velka vdaka za tvoj čas a radu
@janol Aha, už rozumiem. Nevedel som, čo vlastne potrebuješ konkrétne vedieť. Vodu máš dobre - 2 metre je dobrá hĺbka, dá sa použiť akékoľvek čerpadlo. Otázne je, či pri studni máš nejakú šachtu, kam by si mohol tú vodárničku umiestniť. Ak nie, tak jedine čerpadlo priamo do studne. Ale zase potrebuješ zapojiť aj nejaké filtre a rozvody. Takže na tvojom mieste by som pri studni spravil buď v zemi alebo nad zemou nejakú šachtu. Pozri môj fotoblog o záhradnom domčeku, tam sú fotky s domácou vodárňou pri studni. Aspoň budeš mať predstavu, čo k tomu potrebuješ a ako to zapojiť. Ostatné - natiahnuť potrubia - je už jednoduché.
@chrobak7 dik toto som hladal- predstavu, ako sa to da urobit a pripadne to potom upravit na moje podmienky. Btw pozeram ze mas sentinel kinetic, práve dnes mi dorazila jednotka, ten zvýšený odťah tlačidlom plánujem aj ja :-)
@janol Ak budeš mať nejaké otázky k Sentinelu, len sa spýtaj. Dosť som nad tým maturoval, takže ovládanie jednotky mám dosť zmapované. Ak budem vedieť, pomôžem.
