Komu zveriť vŕtanie studne?
Ahojte, staviame domček na začiatku Senca a radi by sme ušetrili na meskej vode. Tak sme začali uvažovať o studni. Ručne narážanú už máme za sebou a teraz máme na pozemku trojmetrovú rúru a žiadnu vodu. Máte niekto skúsenosti so studniarom, prípadne kontakty.
14
@polygraf Vodu môžete mať, ja som písal, že v 12 metroch asi nebude pitná.
ahojte, ak ste boli spokojni, poslete mi niekto kontakt na vrtanie studne v Trnave? diky :-)
@chrobak7 ahoj, máme 12 m studnu na Kysuciach a v nej 7 m vodný stlpec a voda je pitná, aspon tak nám ukázal kolaudačný rozbor. takže nemusí to byť pravidlo. My máme 0,5,m pod povrchom ílove podložie a to neprepustí povrchovú vodu....
Mám 4 vsakovacie vrty, voda tam je na 5 metroch, na zitnom ostrova vedľa Dunaja je niekde už aj na 3m. Mám rozbor od suseda na 11m pitná. Viete čo sa povie, pod zitnym ostrovom je najčistejšia a najväčšia zdroj vody celej Európy ;)
@polygraf http://www.samorincan.sk/otravena-vod... urcite? :)
@silvia0123 mozem tiez poprosit číslo na prutikara? Aj Ked je to dost stará diskusia, ktovie,či Este žije a či to robí... Dakujem
@monolulik na žiadneho prútikára sa nespoliehaj, zadaj to tomu kto tam vodu i nájde stačí zadať do google
@yakkuza s tym ilom sa mylis...prepusti avsak nie tak rychlo ako ostatne.. ja mam il 17m suvisle..viem o com hovorim... Samozrejme na informaciu ktoru pises ze voda je pitna sa nic nemeni, len som chcel dat svoj nazor na ten il ako pises
ahojte, nemá nahodou niekto z Vás kontakt na prutikara (nie hydrogeolog) z okolia NR alebo NZ? Taký, čo robí aj bez firmy. Moje staré kontakty už bohužial tieto činnosti nevykonávajú, resp. ich už dobehol vek. :(
Zdravím, má niekto skúsenosti s vrtanou studňou od p. D. Krajčoviča?
Dobrý deň chcem sa opýtať urobili my tri dni spetne vrt prútikár my povedal 16 metrov vrt mi urobili 15,5 metra narazili na kameň nedal sa prevŕtať povedali mi že to stačí a že mám stále čerpať vodu odišli kúpil som čerpadlo pustil som ho a čo hodina - hodina a pol som vytiahol asi 200 litrov vody časovo išla iba cca 10 minút keď som volal či to je v poriadku tak odpoveď bola že áno teraz ju čerpam iba ráno a večer ako som dostal inštrukcie že sa kanáliky zväčšujú aby bol stály prívod vody vodný stĺpec je okolo 6 metrov len keď to stopujem čo 12 hodín keď čerpam stále sa to pohybuje okolo 22 minút je to v poriadku? nemal by sa ten čas predlžovať? ?Ďakujem za prípadné informácie
@ivusina Akukolvek odpoved dostanes, nebude ti nic platna. Vrt nejde prehlbit ani opravit, jak sa raz odpazi. Ale poucenie pre dalsich, prutikarstvo je ciste dokazane sarlatanstvo a zarabanie na hluposti ludi: https://invivomagazin.sk/prutikarstvo... A za studnu sa plati vtedy, ked voda tecie.
Zdravím nemá niekto skúsenosti z vŕtaniu studňou v Bojniciach a vie mi poradiť niekoho na realizáciu dakujem
@endusko na svahoch okolo Bojníc nie sú pramene alebo výnimočne, voda je vo veľkých hľbkach, urobte všetko pre napojenie na vodovod.
@jan45 sused má vraj v troch metroch je to voda na polievanie 🤷‍♀️Je to Bojnice Dubnica pred a za pozemkom mi tečú take malé potvociky tak teraz neviem či sa do toho pustiť alebo nie on má síce kopanu studňu tak či to nie je iba tá spodná voda za každú radu dakujem
@endusko pri potoku a na technické účely stačí kopaná, pitná voda by bola až pod podložím, vyššie sú domy so 100 m, vrtmi
@jan45 áno dakujem za odpoved studna bude len na polievanie záhrady a práve citam aký je problém zo spodnou vodou a plastovou šachtou že ju vytláča spodná voda tak teraz neviem 🤷‍♀️Včera mi volali z vodárni že mám plnú šachtu vody a nemohli spraviť odpočet (šachta je na druhej ulici nie pri dome )poradíte mi aj pri tomto probléme dakujem za každú radu
@endusko Čo to znamená "plná šachta vody"? Že je v nej až po povrch voda? To potom nebude spodná voda. Ak nie je po povrch, pokiaľ teda siaha tá voda? Akú máš šachtu, Ako je tesná? Ja som tiež mal stále vo vodomernej šachte vodu, cca 10-15 cm. Stále som si myslel, že je to spodná voda. Voda ale siahala vždy iba po otvory pre prestupy potrubia, tak so si tipol, že to nebude spodná voda. Do dna som urobil dieru cca 3 cm veľkú a na prekvapenie voda odtiekla. Už tam nemám vodu. Bola to dažďová voda, čo pretiekla cez poklop a na spodku sa zbierala, kým nepretiekla cez tie otvory. Spodok je betónová vaňa a voda nemala kam odtiecť. A ako vieš, že spodná voda je už v hĺbke pol metra?
@chrobak7 keď sme kopali siete tak v pol metre tam bola už voda a bolo to v lete 🤷‍♀️Teraz som tam bola a od vrchu asi 40 cm je voda tak neviem bojim sa aby nebolo niečo prasknuté lebo je to nová stavba ani ma to nenapadlo kontrolovať keby neprišli opisovať vodu tak neviem dakujem za každú radu
Dobrý deň, chcem sa opýtať na Vašu skúsenosť. Požiadali sme o stavebné povolenie (územko nám prešlo). Vzhľadom na okolnosti pripojenia na vodovod sme sa rozhodli pre studňu. Od apríla (zadanie objednávky) sme sa k studni nedostali (nemohli, riešili iné väčšie zákazky, potom mali nejaký problém...), teraz, keď konečne v októbri prišlo aj na nás nám povedali, že sa boja, že im zapadnú stroje a teda to vidia najskôr na jar... Nám ale plynú lehoty, k stavebnému povoleniu jednoducho podľa požiadaviek úradu tú studňu musíme mať. Hydrogeologický prieskum máme, odporúčaný je vrt min. 50 m. Sme v BB, Rudlová, vo svahu, áno je tam reálne blato... Ja sa teda do toho nevyznám, ale sú firmy, ktoré majú lepšie stroje, že to dajú aj v blate? Alebo je to reálna prekážka a my teda musíme čakať. Máte skúsenosti, odporúčania na spoločnosti, ktoré vŕtajú studne v okolí BB? Ďakujem.
@onka a aké auto majú na vrtanie? Mne prišli na Kamaze a neviem si predstaviť to blato aby zapadol :) ale boli z kysúc
@stefanby no my sme to auto nevideli... len prišla taká pani, zhotnotila stav a povedala, že toto vrtári určite nedajú, že zapadnú.... zase sa tam nejako nedrží voda... práve to nás zarazilo, že firma čo robí studňu a nie je vybavená aj do horších podmienok. Ale zas, ja sa v tom fakt nevyznám... Preto, ak má niekto podobnú skúsenosť - s blatovým pozemkom :) a studňu mu urobili aj v takom prostredí,boli by sme radi, keby nám firmu odporučil...Alebo, ako to vymyslieť s tým stavebným....
@onka ono, to ťažko... ale z mojho pohľadu: google je mocný, zadam vrtanie studne banská bystrica. Obvolam všetkých čo nájde, s tým že zistím ako sú na tom s prácou a kedy by mohli prísť. Hp máte, tak ich informujte že hĺbka je cca 50m - treba povolenie od banského úradu... okrem vrtacej techniky by malo prísť aj obslužné auto s rurami atď (tie sa dajú aj preniesť) nečakal by som. Bude zima a jar, oschne sa to začiatkom mája, ale to budú mať kopec roboty a k Vám sa dostanú v auguste...
Je tu niekto kto pozná niekoho spoľahlivého na vŕtanie čo aj nájde vodu z okolia Žiliny alebo Považskej Bystrice ?volal som už pár ľuďom a niektorí vraj majú opravy tak nerobia alebo to pre nich není zaujímavé dvaja sľúbili že prídu a už ani nedvihaju telefón .diky.
@fleuerette Asi už neaktuálne ale výborná skúsenosť s firmou vlastnastudna.sk. Sk z Rovinky www.vlastnastudna.sk, vyborna spolupráca, odporúčam.
Máte niekto kontakt a zároveň aj overenu dobrú skúsenosť s partiou co robia vrty na juhu Stredného Slovenska v okolí Rimavskej Soboty. Ďakujem.
14
