@mcsmekac Dakujem za spravu, takze o nieco viacej od teba ked to ma dlhsiu trasu ako ty. skrinku dodali spp?
@dedo758 realizaciu musi robit autorizovana firma, ze?
@sysell len pocitam. Ak odpocitam vsetky nutnosti pri plyne, komin, vsetky zariadenia a spocitam si to. Potom odpocitam od systemu TČ kde mozem dostat 9*370€ dotaciu ( zalezi ake budu, lebo v tomto roku koncia ako pilotny projekt a maju byt ine nove v 2019) tak rozdiel uz je podstatne mensi. Vonkajsi kompresor bude na boku domu, takze ten mi bude najmenej zavadzat a hucat.
@jarda81 do 1000 eur by si sa mal zmestiť, skrinku ti dá firma ktorú si vyberieš na realizáciu(alebo si kupis sám) na každej pobočke SPP majú zoznam firiem ktoré to robia pretože priamo plynári nepripajaju. Nejaký kotol +plastová rúra ako komín toť vsjo 😂
@jarda81 komin myslis hlinikovo plastovu ruru za 100e? Ake dalsie zariadenia? Prave ze uz nic ine neni. Skor tc potrebuje kraviny akumulacne nadrze vonkajsie kraviny atd.. kotolna ak nebudes vymyslat ta vide okolo 2k ak s montazou.
@johny27 tych 1000€ myslis len cisto plyn hej?
@mcsmekac ta firma spraví komplet zapojenie, pripojenie, reviziu?
@sysell ja si necham poradit, samozrejme som nazoru, ze plyn je lacnejsi, len hladam ake ma co vyhody. TČ mi dokaze ako tak chladit. tak kolko by ma stalo podla teba komplet pripojka, kotol, zasobnik a vsetko co k tomu treba? vedel by si to?
@jarda81 mna to stalo par stoviek, zavisi co potrebujes redukcny ventil ale skrinka cca do 300 max rura dake ventiky to je par stoviek plus plynar do 200. Proste pkyn do domu dostanes do 1000e isto,ak mas stastie a vykopes si sam a pod. moze byt o par stoviek menej. Kotol s bojlerom komplet co treba mas do 2k moj kurenar povedal ze kotol zapaja za 150 a tak aj bolo
My sme mali cenovú ponuku na plynovú prípojku 3000€ 30m komplet s vykopom bez skrinky. Firma ILGAS.
Ak ste napriklad susedia, nam povedal, že si tie naklady mozeme rozdeliť a každého to vyjde na 1500€, s tým, že oni ťahajú hlavný plynovod pre ulicu a potom z neho prípojky, v našom prípade 2, jedna nám, druhá susedom. Ale nakoniec sme sa rozhodli pre TČ.
@mcsmekac ale ja uz ma pripojku na pozemku. trci mi hadica. Chcem vediet co bude dalej. Stavebna ciara je 5m a technicka miesnost dalsich 5m.. cca 10-11m od hadice.
@jarda81 ludia nemudrujte mal som tiez ruru na pozemku skrinka s regulatorom stala okolo 250 mysli. Mozno regulator netreba v druhom dome napr. ziadny nie je takze uspora mozno 100e. Ked pojdes na spp povedia ti co ma v skrinke byt a na zaklade toho kupis potrebnu skrinku. Dom ti pripoji plynar, mna to stalo do 1000e uz si nepamatam, ale som mal dlhsie rozvody z nedi aj do kuchyne, dlzka je nepodstatna plastova rura stoji nic jamu vykopes ty alebo meter stoji par eur, treba uz len redukciu a med alebo mozno zelezo do domu. Co na tom stat velke oeniaze? Je to robot na necely den.
@sysell zameranie 100 eur-musi byť,projekt s vyjadrením SPP a odsuhlasenim 129 eur musí byť,ohlásenie drobnej stavby + rozkopavkove cca 80 eur musí byť+vybavenie,skriňa cca 230 eur,ale dosť stojí licencia:všetky zváračské ,technológia ,ciachovanue zváračky,technologické postupy....keby to bolo také jednoduché tak by to robil každý ako robia uteplenia,kartóny,omietky,potery,zámkovej.sj keď aj o tých je už bieda..
@daralbajda9 prosim ta ake zameranie? ake ohlasenie drobnej stavby, ze idem vykopat na pozemku drazku a zasypat ju? Mas dufam ohlasku aj ked sadis zemiaky. Aka licencia? Ciachopvanie zvaracky? prosim ta ty si odkial? Okrem toho ked neda zelezne potruvie ale plastove tam, ani nic nezvara.
@jarda81 my sme tiez rozmyslali, co dat, ci plyn, ci tepelne. Plyn sme mali na pozemku, dali sme nakoniec cerpadlo Mitsubishi ecodan, dostali sme dotaciu 2800eur, cize nas to mozno vsetko komplet vyjde aj menej ako komplet plyn, uvidime, dnes budeme vediet cenu. Vonkajsia jednotka nerobi taky hluk, ze by rusila, je za domom zo severnej strany, takze ani nezavadzia ;-) ;-)
@22macka22 konecne sa nasiel niekto, kto presne riesil co ja. Presne moja situacia ked mam na pozemku plyn a zvazujem tepelne cerpadlo. akurat som neskumal znacku Mitsubishi, ale moze to byt kvalitne. Vonkajsiu jednotku tiez budem mat mimo, takze problem hluk, rusenie ci zavadzanie nie je podstatne.
Zaujimala by ma komplet cena, potom sa pochval :)
@jarda81 tak hádam máte nejaké ponuky, či ako. Ale mať na pozemku plyn a dať si TC chce už riadnu odvahu. Ako keby si mal doma ženu a frajerka sa ti bude zdať lepšia tak pôjdeš za frajerkou... To ale len na chvíľu...
tiež mám plyn na hranici pozemku.. a tiež zvažujem TČ. Plyn mám oproti na ceste (cesta široka 6m) + dom od hranice pozemku mam 13m. A rozhodujem sa medzi TČ vzduch/voda a plynom. Tepelné straty mám vyrátané na 4,7
@22macka22 to je skvela cena. Ked si vsetko odpocitam co potrebujem na plyn tak to je +/- to iste. Takze vnutorna jednotka je hydrobox vratane aj 200L zasobnika. Toto cerpdlo asi nechladi, vsak?
Nás vyšlo tepelné čerpadlo po odpočítaní dotácie na 5000 € v tom je komplet aj s montážou. Známy riešil teraz prípojku s plynový kotlom vyšlo ho to na 5200 €. Naše čerpadlo má aj chladenie a zásobník na TUV 260 litrov.
@22macka22 pozrel som album a velmi pekne. Rozmyslal som len o podlahovom chladeni, viem, ze je to najmenej aktivne, ale aspon nieco. Sme ste len na zaciatku, ale potrebujem sa rozhodnut teraz co zvolime, ale tvoje sa mi polubuje :)
@bookeeper ake si pouzil cerpadlo? si spokojny?
@sysell videl si robiť prípojku?Prípojka je to čo ide od verejného plynovodu po hodiny-plynomer na hranici tvojho pozemku.Verejna prípojka sa musí zamerať,musíš mať rozkopavkove ,ohlásenie drobnej stavby ,alebo to musíš mať v stavebnom povolení.to čo máš vo svojom dvore si rob ako chces.pred pár rokmi som prilákal l 150 ľudí ročne kým to všetko platili plynári.teraz keď to platia ľudia tak cca 30 za rok.tak viem čo to obnáša..to čo máš vo dvore je odberné plynové zariadenie (OPZ)...tak si nemyl menštruáciu s demonštráciou..
