Kolisanie tlaku v studni
Dobrý večer, prosim o radu... na pozemku mame 9m vrtanu studnu - voda do celeho domu, kedze nemame mestsky vodovod, byvame 1,5 roka vsetko bolo OK a teraz par dni nam nejako blbne - laicky uvazujem ze blbne cerpadlo v studni lebo ked taha vodu tak v technickej na tej nadrzi ten budik lieta hore dole...a strasne to vrzga,pisti - co to nikdy nerobilo... moze byt zeby sa to cerpadlo v studni zanieslo´´smetim´´ ?da sa to nejako cistit??dakujem pekne
@tinnka86 Čo je to "lieta hore dolu", a aké je čerpadlo (foto)...?
@dedo758 hm...bohuzial neviem ake mame cerpadlo,v technickej vidim len tu tlakovu nadobu a na manometri rucicka je ako diva :D co inokedy ked sa doplnala voda do nadoby pekne pomalicky sa rucicka dvihala... neviem ci som to dobre vysvetlilaa :-|
Čiže čerpadlo je v studni. Vo vrte, či na povrchu? Ale keď ručička lieta hore dolu, bude asi slabý tlak v tlakovej nádobe...
@tinnka86 ak je tá nádrž exp.nádoba treba skontrolovať tlak
@dedo758 ako dosiahnem zlepsenie tlaku? nakolko sme v oblasti kde je vody koooopec :D susedia z tlakom problem vobec nemaju... ale asi je vo vrte cerpadlo...
Vyzera to na nizky tlak, resp. nulovy tlak vzduchu v exp. nadobe. Vypust vodu a skontroluj tlak vzduchu v nadobe.
Ja to vidím na návštevu vodára...
@tinnka86 vypnite čerpadlo, otvorte kohútik na najbližšom umývadle, na tlak. nádobe odskrutkujte ten čierjy poklop, pumpu na bycikel dofúkajte na tlak 2-3 zavrite kohútiky, pustite čerpadlo
@tinnka86 ....tak ako napisal @jan45.... ....fuka sa to o 0.2 baru menej,ako je spinaci tlak cerpadla....,takze,ked je spinaci tlak 2 fukat treba na 1.8....samozrejme pri odpojenej tlak.nadobe...urcite bude chyba tam....aj pneu na aute treba dofukovat... ...pekny den
Muza posli do krcmy a vodar sa najde ;-)
