Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:
Dobrý deň. Chcem sa opýtať či sa stava niekomu že… @jsturbo1994 v obci ak je na rovine nemáte veľkú vyvýšenú "guľu" alebo na kopčeku nad obcou ako zásobáreň, lebo pri veľkom spáde ujde dole a vyššie je málo, popýtaj sa susedovOdpoveď na príspevok od jsturbo1994:
Dobrý deň. Chcem sa opýtať či sa stava niekomu že… @jsturbo1994 3 MPa ?????Odpoveď na príspevok od yuri66:
@jsturbo1994 3 MPa ????? @yuri66 Jo, 30 barov tlak jak sviňa. Asi keď pustí vodu, tak vyreže dieru do umývadla, alebo do ruky. Zrejme myslel 0,3 MPa :D Tlak vody kolíše aj u nás 800 obyvateľov. Normálna vec a nevidím dôvod, prečo by som to mal riešiť. Existujú kadejaké pretlakové jednotky, ktoré udržujú konštantný tlak bezohľadu na prívod, ale osobne v tom nevidím žiaden prínos...Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@yuri66 Jo, 30 barov tlak jak sviňa. Asi keď pust… @arcticcode takze si tu vodu vycaruju, ked bude tlak 2 bary spravi z toho 3? :-) Tak isto ako prepetim u elektrickych spotrebicov i zvysenym tlakom vody trpia tesnenia, hadicky ... @jsturbo1994 Idealne je mat za vodomerom redukcny ventil a nastavit si tam napr 4 bary.Odpoveď na príspevok od jsturbo1994:
Dobrý deň. Chcem sa opýtať či sa stava niekomu že… @jsturbo1994 treba dať na prívod do domu redukčný ventil. Tiež máme guľu a kolíše tlak. Teda mne nie. Ja mám redukčný ventil nastavený na 3 bary.Odpoveď na príspevok od rkorba:
@arcticcode takze si tu vodu vycaruju, ked bude t… @rkorba Tomu ver :) Mam vlastny vodojem, 1,9bar. Za filtrami a aquamatom mam DAB.E.SYBOX Mini 3 a za nim uz vsade v dome 3,5bar. Je jedno, aky mam odber, strazi si to tlak a otacky cerpadla. V principe nieco podobne ako scala od grundfosu, ale ovela lepsie a zatial bezporuchove. @jsturbo1994 Tazko povedat, cim to kolisanie tlaku je sposobene. Niekedy to celkom spolahlivo riesi pridanie dostatocne velkeho aquamatu na vstup do domu, niekedy treba redukcny ventil, za nim aquamat a za nim posilovacie cerpadlo. Znie to cudne, ale je to cesta k stabilnemu tlaku v domovych rozvodoch. Ale teda, nestoji to 5€.
