Kanal - nemrznuca hlbka ??
zdravim ma kanal vyvedeny od domu (orandzova pvc) ktory klesa do hlbky asi 1.5m ale pri dome je v hlbke asi iba 60cm nie je to malo ? Zaujima ma to z pohladu zamrzania kanalu a z dovodu ci menoze dochadzat k porkodeniu rury ak obmzrne poda okolo nej.. Vdaka
nielen dažďovú ale aj odpadovú doporučujem dávať max. 40 cm, netreba potom kopať žumpu 3 m hlboko
Na internete najdes ze nezamrzna hlbka na SR je max 80cm takze tych 60cm je je tak akurat.
@mcsmekac Prečo by mala v rýne na dome stáť voda? Ty nemáš odpadové žľaby vyspádované? :-)
@slabak Nečítaj koko...i na internete.
@fotox3 - 60cm je viac ako dost, kanalizacnu stokovu ruru ohrieva jednak kanalizacia, jednak tam voda nestoji a teda nema co zamrznut. Ak obcas vypustis vanu teplej vody (predpokladam ze sa raz tyzdenne okupe aj najvacsi spinavec), tak 40c voda to rozpusti/preplachne. S kanalom a zamrzanim problem nebyva.
@mcsmekac Ešte že tak... :-)
@fotox3 skúšobne mám potrubie bez akejkoľvek izolácie vonku a ani náznak - nezamrzlo ani pri -13°C
@slabak sam si asi nehladal co?
