Kam umiestniť filtre na vodu (šachta na záhrade VS technická miestnosť)
Ahojte chcel by som sa vás opýtať aké filtre na vodu využívate a kde ich máte umiestnené. Moja situácia je taká, že na pozemku je dostupná len voda z vŕtanej studne (žitný ostrov) aktuálne riešim kam tieto filtre umiestniť konkrétne ide o filtre na mechanické nečistoty hrubý, mechanické nečistoty jemnejší, filter na zmäkčenie vody, filter na dusičnany, filter s lisovaným aktívnym uhlím. Taktiež by ma zaujímalo aký máte názor (výhody-nevýhody ) umiestnenia v interiéri vs v exteriéri? Vďaka Ľubo
@topsprezent1 interiér..kvôli údržbe
Tiež interiér...
interier, ale zamedzit pristup slnecnym lucom :-)
Ja mam v interiéri. Ale expanzku mam v šachte. Tiež mám vrt.
@poliacik321 @dedo758 @tarbavalaba @dorwin Aké filtre využívate? Robil vám vodár aj predprípravu na filtre pri hrubej inštalácii rozvodov v dome alebo ste to riešili dodatočne?
@topsprezent1 predprípravu robím tak,že ukončím vstup do domu 3/4" zátkou a cca 0,5m od nej pokračujem do domu rozvodom vody. A pri kopletizácii sa medzi ne vojde čo treba.
Vo vodomernej sachte.
@rebecca363 ahoj aké filtre používate v šachte? Máte betónovú alebo plastovú šachtu?
@topsprezent1 ja som sa nedavo rozhodol ze dam vsetko do sachty, aspon nebude spatit v technickej :) a bude to sachta uz aj pre bazen, all in one :)
@jblaze aký máš rozmer šachty? aké filtre tam plánuješ inštalovať?
@topsprezent1 ziadna predpriprava. Filter sa domontoval az ked sa zapajala podlahovka a kotol. V technickej miestnosti mam privod vody do domu. tam napojil filter. pred nim a za nim je ventil, aby sa dal filter vycistit. a aj zahradny rozvod vody mam rieseny z domu a zacina za filtrom...
@topsprezent1 no to vobec este neviem ale ze vobec :) ani sa v tom nevyznam
@topsprezent1 takto to mam ja.
ja mam expanznu v sachte, v pivnici mam privod a tam 3 filtre: 2x hydra samocistiace: 90 a 50um a nakonci vymenny 10um
@radoslavc máš studňu? a akú ovládaciu jednotku čerpadla používaš? Tiež by som mal najradšej všetko v šachte, ale chcem mať FM a tomu vraj to prostredie nerobí dobre.
@nicearty co je FM?
@atak77 frekvenčný menič
@nicearty mam frekvencny menic a mam ho v sachte. Je tam uz rok. Neviem ako by sa to dalo inak riesit, kedze sachtu mam 20m od domu...a musi byt v potrubi senzor z frekvencneho menica..
@radoslavc asi tak ze FM, nadoba, snimac by boli v TM.
@nicearty cerpadlo je ako daleko od technickej miestnosti?
@radoslavc ak tomu viac rozumies, prosim skuz poradit. Studna hlboka 40m, sachta cca 15m od technickej. V sachte je este odbocka do zahrady, a na trase do domu este vodomer. Moze byt komplet zariadenie v TM?
@nicearty vodomer je na studnicnu, alebo obecnu? Pozri si tieto videa a budes mudrejsia. https://youtu.be/TWQ2HDZNtsI Snimac tlaku moze byt do cca 50m od FM bez problemov
@rkorba prilozeny k FM bol cca 1m kabel s tlakomerom, cize ako to riesit? kupit samostatny alebo to prerezat a nadpojit?
@radoslavc bez problemov nadpoj. podla aquacentrum.sk tlakový senzor s 5m káblom (dĺžka kábla podľa požiadavky až do 50m)
@rkorba vodomer je a studnicnej kvoli fakturacii stocneho. Obecnu nemame.Tu max vzdialenost by sme pravdepodobne dodrzali.
@rkorba Frekvencny menic je len na ochranu cerpadla a udrzanie konstantneho tlaku ? Nema to nic s upravou vody vsak ? (video a ich stranku som pozrel len sa uistujem ze som to pochopil)
@panak presne ako pises, ale ma funkciu cistenia filtra na hrube necistoty, ako bolo znazornene na videu.
@panak frekvencny menic plni funkciu tlakoveho spinaca, setri cerpadlo, setri energiu...
