Kam s plynovou bombou
Ahojte. máme problém s umiestnením plynovej bomby v domácnosti. Žiaľ v dedine plyn nieje a my trváme na plynovom sporáku. Miestnosť 4 je kuchyňa, kde je zakreslená bodka bude zatiaľ šporák neskôr plynová varná doska. Miestnosť č. 6 je kúpeľňa. Obvodový múr je na hranici pozemku, čiže von ju dať nemôžme. Rozmýšľali sme, že by sme ju dali do kúpeľne do rohu za komín, ten sa bude používať iba na digestor., kuchyňa ani kúpeľňa niesú podpivničené. Môže to tak byť? Po prípade aké iné riešenie by ste navrhli. Trváme na plyne na varenie. Ďakujem vopred za rady
@foox v noci robia len žandári a kurvy....hovoril môj svokor....tak montuj..a mal som kedysi šéfa komunistu a strašne bol natešený keď nám niečo nevyšlo,tiež sa smial že inžinieri.....on nevedel totižto takmer nič.
@daralbajda keď relevantne nevieš potvrdiť svoje tvrdenie a potom sa rozčuľuješ, lebo bez toho, že si to potvrdím, čo potrebujem, môžem rovno uveriť aj elektrikárovi, ktorý mi povie, že môžem mať kludne zástrčku vedľa vodovodnej batérie. Pre mňa to je to isté.
@veronikastrickova ako relevantne? Nie som samouk ,som plynar ,a čosi som už prežil.....možno by si uverila keby to dávali v telke....A prečo by si nemohla mať zástrčky vedľa batérie?....mozno pod kohútikom nie ,a zazil som aj toto dokonca chceli prerobiť vodu,vysmial som ich ,videla si elektrický prietokac? Tam sú svorky elektro tesne pri vode. vieš my sme taký štát , že slovo úradníka je brane vážnejšie ako stanovisko odborníka.....chod sa spýtať na úrad..
@veronikastrickova ale ved sa nehnevaj, ja som uz taky vtipalek, a ked ma nieco rozosmeje neviem sa prestat smiat. Bomby sem bomby tam, isteze aj u nas sa tak bezne vravi. Pozdravujem :)
Plynovú fľašu treba umiestniť do odvetranej miestnosti mimo obytné priestory domu. Rozvod (napr. Al-pex gas, Eurogas, ...) potiahnuť odtiaľ až za sporák, tam umiestniť uzáver, hadicou dopojiť sporák...
bombu von a na elektrike sa lepšie varí ,ale mladosť -pochabosť a nevedomosť
@vrajmantak 😠😠😠 žiadna mladosť pochabost, 2 roky mam v najme indukciu, najradšej by som ju rozbila a vyhodila von oknom. Neznášam ju, najlepšie sa mi varí na plyne. Mne je uplne jedno, že twbe sa lepšie vari na elektrike. Ja chcem plyn, tak tebe môže byť toto rozhodnutie ukradnuté.
@veronikastrickova viď dedo758, toto nie je piesoček pre deti, Vianočné trhy v Bratislave vyhoreli od PB fľaše.
@jan45 lebo ja som 15 ročne decko 😂😂😂
ked som kupil staru chalupu, tak v exterieri pod kuchynskym oknom bolo v stene vybratie na 3 11kg PB tlakove nadoby. /foto pri prerabke/ ked sa niekto boji "bomby" tak toto je dobre riesenie" ja mam 80L "bombu" aj v aute nemam strach. pridam sa k ludom, ktori radsej varia na plyne ako na indukcii. Este dobre ze som kupil kombi dosku 2x indukcia a 2x plyn.... indukciu vacsinou pouzivame v rezime turbo rychlovarna kanvica = boost :-D
@veronikastrickova ľudia ešte stále využívajú tieto fľaše hlavne na chalupách takže extrémne by som sa toho nebála, my ich bežne na záhradke využívame keďže svokor potrebuje niekde uvariť sirup keď zazimováva včely zatiaľ čo sme boli upozornený tak na to že to nesmie byť vo vyslovene uzatvorenej skrini a z preventívnych dôvodov keďže chatka nieje vykurovaná tak v jesennom období sa berú fľaše ktoré znesú aj nízke teploty .... túto príručku som raz mala doma aj keď sa musím priznať neštudovala som ju nakoniec :-N ale je tam všetko aj normy ... https://www.probugas.sk/themes/classi... ....
dobre miesto pre bombu moze byt aj pod schodami pri vstupe do domu...jednoducha manipulacia, v pripade velkej bomby ziadne vlacenie po dome. Do kuchyne natiahnut plynove vedenie, dat si to spravit odbornikom, vykaslat sa na kolaudacie a somariny...pozicajte si elektricky sporak na den a vec vybavena...bude stempel, kazdeho prd do toho, ze po kolaudacii sa rozhodnete el.sporak vratit svokre a pripojite bombu na vopred pripravene vedenie
@veronikastrickova reagujete obdobne, mal som niekoľko áut na plyn, ako remeselník používam fľašu, a stalo sa, že som zazmätkoval. Stačí raz nesprávne dotiahnuť holender.
@daralbajda @dedo758 @jan45 Tak ako to teda je ,moze byt plynova bomba pod varnou doskou ? Alebo Keby ju chcem tahat napriklad zo spajze do ostrovceka ,musel by som v podlahe v chranicke a pevna trubka ? Ci by mohol by byt aj v podlahe 4m vlnovec v chranicke k varnej doske?
@xixan jasne ze nemoze.Ani kuchyna ani spajz.
@xixan Nemôže byť pod doskou. V špajzi tiež nie Vlnovec v chráničke áno...
@xixan norma hovorí že 1 fľaša do 10kg môže byť vnútri. V špajzu môže byť rezervna.moze byť aj ten rozvod v podlahe, tam sú trochu väčšie požiadavky (zálievka asfaltom, označený pruh v podlahe. Nesmies mat fľašu pod terénom, a ak je vpust, gulicka, musí byť zabezpečené zaliate vodou nepretržite (PB je ťažší ako vzduch).
@dent neviem ci si si isty , lebo @daralbajda hovori nieco ine ...
@daralbajda a kde ta jedna vo vnutri moze byt, napr. Aj v skrinke v kuchyni pri varnej doske ? do 10kg sa mysli naplnena alebo prazdna ?
@dedo758 a kde vo vnutri moze byt ?
@xixan Nemôže byť v miestnosti, v ktorej je spotrebič. Ideálne v nejakej vetranej miestnosti so samostatným prístupom zvonku, keby niečo...
@dedo758 no zajtra pozriem normu v práci ....xxxxxx460 ale bežne tak majú bomby škôlky,ľudia ,myslí sa bomba 10kg .to je tá stredná .....veľká má 33kg ,tá musí byť vonku......idealne.......norma je minimum ktoré musí byť dodržané....
@daralbajda sa mi marí že podľa xxxx462 musí byť akurát zabezpečené aby nebol blízko zdroj tepla a teplota nad 40°C....moja mama ,aj svokra mali bombu v kuchyni pri sporáku....
@daralbajda aj ja uz som videl pri sporaku len ci to je podla normy
Moj muz urobil dieru do steny,tadial prepchal hadice do kuchyne a zapojil sporak.Bomby su vonku,vymuroval taku budku a su tam dokopy 3 bomby vzdy plne,zbuchal dvere na zamok az tam deti nemajstruju.
@xixan tu je výňatok z normy ešte treba pozrieť co hovorí výrobca..
@daralbajda neni to nahodou ceska norma ? 🙂 A vyrobca coho co hovori ,flase ci varnej dosky ?
@xixan prečítaj si čo píše norma ,ak nechápeš tak tam sa píše že zodpovedný je výrobca ..samozrejme varnej dosky..musí ju mať certifikovanu..normy ostali ,akurát sú STN..
@daralbajda dik je mi to jasne, len sa cudujem troska ze v dnesnej dobe sa vsetko preraba a tato norma ma uz vyse 30 rokov 😄
@xixan všetky staré normy ostali, len ich precislovali na Európske. Tak ako ostali nemocnice, školy, škôlky, cesty., len teraz je to demokratický správne rozkradnute.... Možno je nejaká aktualizovaná, neviem... Ale staré normy boli prísnejšie..
