Kam s plynovou bombou
Ahojte. máme problém s umiestnením plynovej bomby v domácnosti. Žiaľ v dedine plyn nieje a my trváme na plynovom sporáku. Miestnosť 4 je kuchyňa, kde je zakreslená bodka bude zatiaľ šporák neskôr plynová varná doska. Miestnosť č. 6 je kúpeľňa. Obvodový múr je na hranici pozemku, čiže von ju dať nemôžme. Rozmýšľali sme, že by sme ju dali do kúpeľne do rohu za komín, ten sa bude používať iba na digestor., kuchyňa ani kúpeľňa niesú podpivničené. Môže to tak byť? Po prípade aké iné riešenie by ste navrhli. Trváme na plyne na varenie. Ďakujem vopred za rady
@veronikastrickova A co tak dat ju do skrinky pod varnu dosku?
@veronikastrickova bomby patria do muničného skladu, ale plynovú fľašu asi umiestniš do skrinky pri sporáku alebo budeš ťahať rozvod plynu po dome do technickej miestnosti. Ale ak by si nebola predpojatá a vyskúšala výhody indukčnej varnej dosky, plyn by si už nikdy nechcela (viem o čom píšem aj u nás bola podmienka, že varenie bez plynu v žiadnom prípade :-) )
@slavoslav som extrémne nespokojná s indukciou, takže viem čo píšem, to že niečo vyhovuje vám neznamená že všetkým tiež. :) @sp4jo bola by som asi trošku radšej, keby v kuchyni nebola. A tiež kúpeľňa bude lepšie vetraná.
@sp4jo áno a potom im neskolaudujú dom. Žijeme v 21 storočí existujú normy a požiarná ochrana stavby. Plynová fľaša v dome byť nemôže z bezpečnostných dôvodov
@peter977 a presne toto ma zaujíma, ako to má byť aby nám dali revíziu.
@veronikastrickova https://www.probugas.sk/blog/plynove-...
@zita19 podľa týchto podmienok by sme ich splnili v kúpeľni úplne do bodky. Lebo pani v kuchynskom štúdiu ma presviedčala, že plynová bomba musí byť len v kuchyni vo vedľajšej v skrinke.
@veronikastrickova pani v kuchynskom studiu trt makovy vie, a ani nema snahu si veci nastudovat :-p By som jej toto oplieskala o hlavu
@slavoslav idem do koolien kámo, normálne som sa zgúľal od smiechu zo stoličky .)))))))))) že ˇbomby" :)))))
STN 386460 cl. 40 povoľuje umiestniť jednu PB bombu v kuchyni, tak aby nestupla povrchová teplota fľaše nad 40°C.cl.66 odsek j, zakazuje umiestnenie v kúpeľniach. Nesmie byť pod úrovňou terénu a min 5m od podlahovej vpuste. To sú také základné požiadavky..... Takže tak..
@zita19 páči sa mi tvoj temperament Zita!! :)) V každom prípade tlaková planová nádoby do vnútra domu nepatrí! jedine tak technická odvetrávaná mistosť ale ani to neprejde ! Myslíte si ža hádam len tka bez dovodu je vstup do podzemných garázov pre planové autá zakázaný???? Najlepšie ale najdrahšie je pužiť extrenú velkokapacitnú nádobu do zeme, to ostatné je bezpečnostne neprípusrné. No ved aj moja svokra má plyn v spajzi, je tam odvtranie a zima jak na sibíri, no ani to nie je v poriadku.
@janopopovec usmernim, to nie temperament to je neustupcivost ženy v určitom veku +-60...
@daralbajda Tak prečo potom nemožu parkovať planové autá v podzemnej garaži? Pre požiar? No pravda že benzín len horí, ale tlaková nádoba exploduje....
@janopopovec a samopal na dešti nejen reziví, ale taky koroduje - tupci :-D plynová fľaša pripojená k sporáku SAMOZREJME môže a aj musí byť v dome @daralbajda to napísal vyššie veľmi dobre. auta sem nepleť to je iná pesnička.
@janopopovec pretože propán je ťažší ako vzduch, sú tam odtokove mreze, vpuste do ktorých plyn ktorý je ťažší ako vzduch klesne. Niekto vyhodí ohorok, niektoré auto môže mať únik a je to. Vieš Janko?Véd som písal ze nesmie byť v kúpeľni a tam kde je vpust a ani pod úrovňou terénu, lebo je ťažší ako vzduch..
@janopopovec áno u nás kľudne používame aj výraz plynová bomba :) dúfam, že si si moc neudrel hlavičku pri tom páde, lebo ak by si sa mal ešte viac pozastavovať nad takýmito somarinami, tak boh nás ochraňuj, čo si dovolíme tu napísať niečo čo nieje 100% podľa SSJ. :D
z návodu pripojenia plynového sporáku toľko ospevovanej značky BOSCH: Pripojenie propán-butánu (LPG) Pozor! Dodržiavajte smernice platné v danej krajine. Keď sa používa propán-bután (LPG), na pripojenie plynu by sa mala použiť plynová hadica alebo by sa malo zabezpečiť pevné pripojenie. Dôležité pri používaní plynovej hadice: ■ Použite bezpečnostnú hadicu alebo plastovú hadicu (priemer 8 alebo 10 mm). ■ Na plynovú prípojku sa musí upevniť povoleným pripájacím zariadením (napr. hadicovou objímkou). ■ Hadica musí byť krátka a dokonale tesná. Povolená je max. dĺžka hadice 1,5 m. Dodržiavajte platné smernice. ■ Pripojenie plynu sa musí raz ročne obnoviť a teraz mi ukážte frajeri, ako z technickej miestnosti dotiahnete krátku (1,5m) hadicu od fľaše -bomby do sporáka =-)
@daralbajda táto norma je zrušená, hľadám to po internete a všade to isté, takže asi nerelevantné
@janopopovec temprament sem, temperament tam, zauzivany hovorovy vyraz je plynove bomby. Nad tym by som sa nepozastavovala. Ani profi zvaraci nejdu pre flase s plynom ale pre bomby... a to vacsina ma aspon ake take odborne skolenie za sebou
@veronikastrickova kde vidíš že je zrušená iba v 2014 revidovaná @janopopovec je zaujímavé že v DE môžu aj v podzemných parkovať nevidel som tam žiaden zákaz u nás jw to problém starej normy
@jumt kde teda nájdem celé znenie tejto normy?
@peter977 nekolaudujeme, prerábame a robíme iba drobné úpravy.
@veronikastrickova načo ti je norma ,tak to proste je a punktum...to že je zrušená neznamená že jej články neplatia.......
@veronikastrickova @foox milý robí sa to tak bežne že sa potiahne pevnou trúbkou k sporáku a doplní sa hadicou.hadica nesmie byť viac ako 1,5m a hadica je na to aby si mohol sporák odtiahnuť ,a poupratovať poza neho.a vo veľkých kuchyniach sa robí tak že bomby inde rozvod do kuchyne ,každý spotrebič musí mať uzáver a potom hadica...
@zita19 prepáč ,nevinne som sa do teba naviezol.
@veronikastrickova zaplať si a oni ti ju pošlú..
@daralbajda toto riešenie som nikdy nevidel, ale aspoň si to viem predstaviť. Že ty budeš inžinier?! =-)
@foox chod zakuknut do kuchyne napriklad na Zbojnicke
@foox hej ,malo si toho videl.......a niekto má fľašu vonku ,niekto má 2 ,niekto rozdeľovač a tak mení fľaše ,niekto podzemnú ,či nadzemných nádrž a príde trubkou až ku sporáku.....prečítaš jeden návod a si múdry ako rádio...,n
@daralbajda už dosť, škoda. musím do Otrokovíc. Ty sa vždy tak pekne nase.... nasrdíš :-D
