Ahojte chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti s kalnou vodou z vŕtanej studne ? Máme ju navŕtanú už asi rok hĺbka je 8 m . Nečerpeme ju neako veľa , prakticky len koľko je treba pre stavbu a záhradu. Kamaráti vravia že sa vyčistí len ju treba čerpať . Každá praktická rada ma poteší . Prosím mudrlantov aby sem nepísali fakt potrebujem vlastné skúsenosti. Ďakujem !
Fakt je tu asi len tá možnosť - čerpať a čerpať... Videl som studňu, kde sa čerpalo dva týždne vkuse, kým sa vyčistila a po dvoch mesiacoch nepoužívania sa zakalila znova. Potom sa už používala pravidelnejšie a nakoniec sa celkom vyčistila... A podľa obrázku - takto to bude trvať straaaašne dlho... ak sa dá, vyčerpaj to čerpadlom, denne tri-štyri hodinky a po týždni by si mal zmenu vidieť.
voda pod zemou prúdi, odnáša drobné častice, podľa zloženia zeminy. Po navŕtaní sa vytvorí priestor , kde má voda menší odpor a odnáša tam kal. Čerpaním sa vytvorí kaverna, kde kal v pritekajúcej vode klesá k dnu, odčerpáva sa čistá voda . Časom sa kal nahromadí, treba zvýšiť intenzitu čerpania a odsať ho.
Ďkujem za rady . Už sme tam dali aj čerpadielko , ale nečerpáme neako moc pretože beží len na elektrocentrálu , ale už sa rysuje prípojka elektriky tak ho necháme bežať až kým nezačne v Austrálii vycucávať vodu z jazera :-)
@jan45 dobrý deň toto je síce veľmi starý príspevok ale vidím že ste tu aktívny prispievateľ a chcela by som sa opýtať čo znamená zvýšiť intenzitu odčerpávania a za aký čas sa asi dá vyčistiť vrtana studňa, mame vyvrtaných 18,5m a kal v asi 15-16m. Čerpáme už asi mesiac cca dve hodinky denne a teraz mám pocit že je kal (íl) vyššie ako bol predtým. Pomôže nasypať na spodok nejaké kamienky?
@jan45 akurát som sa tu na streche docitala že pokiaľ sa nedá cerpadlo nad tie "perforované" rúry tak sa bude voda kaliť stále a tým padom sa kaverna ani nemá šancu vytvoriť. Je to tak? Máme tam teraz vibracne čerpadlo. Ďakujem krásne za odpovede 😉
nepoznám podmienky, takže odpoveď bude len hypotetická. Ak sa studňa zanáša viac ako bola, narušili ste stabilitu prúdenia alebo rozkmitali okolie a čerpadlo nestačí odsávať. Vy nepotrebujete vyčistiť vodu, na to by čerpadlo možno stačilo, ale najskôr odsať kal a to sa robí nárazovo. Ale bez poznania geológie by bolo neseriózna niečo radiť. Ten, kto to vŕtal, musí mať nejaké zápisky, treba ho vyzvať aby to dokončil.
zdravim vas,
nezakladam novu temu lebo viacmenej ma zaujima nieco podobne ale uplne odzaciatku... Mam vrtanu studnu 2. den navrtnanu :) , studniari mi aj poradili co a ako a pod... ale co sa tyka pozemku zatial tam viem fungovat len s eletrocentralou a cerpadlom lenze nemam sajnu a nejako sa neviem dopatrat k akemu akym...
Viete mi poradit dobre cerpadlo a zaroven aj elektrocentralu a viacmenej na pouzitie len do dokoncenia pripadne popri stavbe a pod... nechcem velmi investovat do niecoho, co v buducnosti nebudem pouzivat, ale zaroven nechcem kupit somarinu...
Studna: vrtana , 15m , pramen 9,5m , priemer rury 200mm... nejako mi pride ze co clovek to iny nazor je to tak? :)
Dakujem
Kľudne kúp ponorné čerpadlo, ktoré potom využiješ aj po stavbe domu napr na polievanie. Hadicu k tomu. Ak to pri stavbe bude napr. na napúšťanie vody do suda, netreba k tomu ani expanznú nádobu. Tlakový spínač radšej áno, ale ak koniec hadice nebude uzatvárateľný, tak ani ten netreba - zapneš, tečie; vypneš, netečie. A čo sa napájania týka, tak ak budeš používať iba čerpadlo, stačí ti takýto menič http://www.solariss.sk/Menic-napatia-... ktorý pripojíš na autobatériu a funguješ. Utiahne to aj vŕtačku či miešačku, ale na trvalejšie používanie asi centrálu. Aj keď je otázne, čo menej zožerie - centrála, alebo auto na voľnobehu... :-)
@dedo758 este som zabudol ze v aute mam zastrcku na 230V takze teoreticky mi netreba nic len ponorne cerpadlo hadicu a auto :D pojde to? ale ak nie tak vyssie spomenute mam aj bateriu aj menic ...
Chcela by som sa poradit, pretoze som citala rozne nazory,
- niekde pisu ze vibracne cerpadlo dat az na dno a teda ten kal odsavat a odsavat a cerpat a cerpat
- niekde pisu ze cerpadlo dat max 1 meter nad dno , potom by mala ist cista voda ale co ten usadeny kal dole??
- niekde pisu ze cerpadlo nad perforovane rurky
- niekde pisu ze cobec nepouzivat vibracne cerpadlo
Tak ako teda?
Vrtanu studnu odcerpavame/cistime dnes 5ty den a stale je kalna, na dne strasne vela kalu/bahna.
Prosim o radu teda ako ju vycistit spravne
Dakujem
Ahojte, studnu sa nam stale nepodarilo vycistit, cistili sme zahradnym cerpadlom, vibracnym s odsavanim zhora aj zdola, cerpali sme 5 tyzdnov, dokonca sa nam naposledy vibracne zaseklo v bahne a neslo von , musela byt pouzita strojova sila, takze tam bude stale viac ako 50cm bahna. Prosim cim tu studnu vycistit od bahna/kalu naspodku? Pan co nam vrtal studnu povedal ze ju treba iba cerpat a cerpat 🤷🏼♀️ No nam toto nepomaha
Dakujem
@sofkabarbie
Ziadnym slabym cerpadlom vibracnym ci zahradnym ten kal zo studne nedostanete..potrebujete cerpadlo s prietokom min. 200l/min..skuste pozriet na nete firmu,ktora ponuka cistenie studne..niektore firmy ponukaju aj cistenie s s vodou pod silnym tlakom..
@sofkabarbie ako sa píše vyššie, treba Vám požičať hlbinné kalové čerpadlo s poriadnym výkonom. Netuším, aké parametre majú čerpadlá, ktoré ste na to používali doteraz, ale z hore spomínanou hodnotou 200 l/min sa dá súhlasiť ...
Väčšinou majú také vo výbave tí, čo vŕtajú studne ... Nám také nechal studniar, čo nám vŕtal studňu a nechal nám to poriadne odkaliť ... Čerpadlo išlo v podstate 18 hodín v kuse na plný výkon ...
Ak takúto možnosť nemáte, odporúčam požičovňu IB REIN ... Majú požičovňu, ale riešia aj samotné čistenie ...
https://www.ibrein.sk/doplnkove-sluzb...
Majú tam aj hlbinné čerpadlá s výkonom 220-260 litrov/min na 400V ... Ale majú tam aj drahšie riešenie, požičovňa celého setu na čistenia, ktoré okrem hlbinného čerpadla majú aj tzv. vodného krtka, ktorý ešte vstrekuje pod vysokým tlakom vodu do studne (spúšťa sa na dno) a kompletne tam uvoľní aj usadené sedimenty ... Je to ale celkom drahé, je k tomu komplet školenie od nich, ale popravde = ponúkajú to aj ako službu, takže by som si ich možno na to čistenie rovno zaplatil ...
@lubk0 nam sa ale ziadne kalove cerpadlo do vrtanej 16cm studne nevmesti
Ti co nam vrtali studnu ani neuviedli taku moznost vycistenia tlakom 😞 schvalne sme im este volali ze sa nam nedari ten kal odcerpat.
Vrtali studne vsade naokolo
@sofkabarbie schválne som Vám dal link 🙂
To hlbinné čerpadlo na odsávanie kalu čo majú v požičovni má 9,5 CM priemer, tj je aj na čistenie vŕtaných studní od priemeru 10 CM ...
To isté ten set s tlakovým čističom, majú tam aj foto video k tomu, kde čistia klasickú vŕtanú studňu ...
Ja mám priemer 20 CM, ale studniar mi to čistil oveľa užším čerpadlom (nemeral som ho, ale tiež by som to tipol na 9,5 CM)
