Pred 2 týždňami sme si dali navŕtat studňu hĺbka je 12m priemer 160mm (podložie je íl) , 9m vodný stĺpec . Na odporúčanie firmy ktorá vrt vrtala sme si zakúpili vibračne čerpadlo a vodu sa snažíme vyčistiť , čerpadlo je zavesené asi 4m od dna . Pri prvom spustení bola čerpaná voda samé blato , teraz je to lepšie no už sa to ďalej nezlepšuje , voda je zakalená , vodu čerpeme max do 1/3 vodného stĺpca . Chcem sa spýtať či to nemôže byt spôsobené čerpadlom , prípadne aké by bolo vhodné ?
@mmm000 Takže takto: v akej hĺbke máte perforovanú rúru?
To je jedna z najpodstatnejších vecí - pretože čerpadlo musíte dať vyššie ako sú uložené perforované rúry (to sú tie dieravé kadiaľ vteká vody do studne). Ak dáte čerpadlo do hĺbky perforovaných rúr, tak Vám pôjde voda kalná vždy, pretože čerpadlo ťahá nielen vodu ale aj hliny a hocičo iné zpoza týchto rúr.
Ak je čerpadlo dané o pár metrov vyššie, tak už bude ťahať len čistú vodu a kal sa bude usádzať dole na dne a nebude víriť vo vode.
O.k.?
@mmm000 ináč tieto informácie Vám mali poskytnúť tí, čo vám vŕtali studňu - presné info o tom kde máte aké rúry osadené a presné info o tom do akej hĺbky máte osadiť čerpadlo (a aj aké čerpadlo - aby nebolo silnejšie ako je výdatnosť studne).
Perforované rúry sú do 6m odo dna vrtu , firma nam odporúčila vibračné čerpadlo zavesiť asi 1m od dna vrtu. Takže bude stačiť zavesiť čerpadlo vyšie a môže byť aj vibračné ?
@puxo Perforované rúry sú do 6m odo dna vrtu , firma nam odporúčila vibračné čerpadlo zavesiť asi 1m od dna vrtu. Takže bude stačiť zavesiť čerpadlo vyšie a môže byť aj vibračné ?
@mmm000 vibračné čerpadlo tam máte kvôli čisteniu studne?
Ak áno, tak to má byť úplne dole ale tým pádom ide voda kalná a čistí studňu, takže ho môžete mať pustené 2-3hodiny denne aj týždeň-dva a voda potečie stále kalná.
Nejako sa mi tie rozmery Vašej studne nezdajú.
Máte 12metrov hlbokú studňu a spodných 6metrov sú perforované rúry?
Takže originál čerpadlo budete dávať max. do hĺbky 5metrov?
@puxo Áno vibračné čerpadlo tam je kvôli čisteniu vrtu , 4m sú perforované rúry prepáčte asi som sa pomýlil. Na poslednú otázku vám neviem celkom odpovedať ale myslím že by malo byť nejaké 3-4m pod hladinou vody.
Zakalená voda ti môže tiecť aj mesiac. Všetko záleží od čerpadla aké si použil na čistenie. Keby si studňu dáš začerpať profi čerpadlom (vyezá to ako prívesný vozík za auto) tak to trvá asi 4 hodinky. Musí sa ti proste vytvoriť okolo tej rúry vak aby si vibráciami čerpadla nevymýval steny ktoré sú z hliny prípadne piesku..
@mmm000 Vytvorený vak sa vybráciami môže len zväčšovať takže nezničí ho :) ...Dokonca sa vo vytvorenom vaku môže nahromaďovať viac vody. Pre rýchlejšie začerpanie studne si môžte požičať prípadne kúpiť silnejšie čerpadlo (vybrácie budú dutinu vytvárať rýchlejšie) alebo proste vydržať a čerpať. Následne použiť iné ako vybračné čerpadlo a bude to OK
@mmm000 tiez mi bolo odporucene vibracne cerpadlo, tahat cca 1m od dna.
Perforacia 1m od dna na cca 4m. Zatial som cerpal asi 6hod.
Voda je uz cistejsia ale nie uplne, tak som zvedavy za kolko sa vycist.
