ahoj, my bývame na samote a taktiež plyn nebudeme mať, takže:
varenie - elektrina - indukcia, rúra - teplovzdušná - elektrická
kúrenie - krbové kachle s výmenníkom, plus obehové čerpadlo na elektrinu
voda - elektrický bojler - nočný prúd - kombinovaný, takže sa dá pripojiť na ústredné
voda - studňa - čerpadlo
elektrina - záložný zdroj - generátor na benzín
vo všetkom vidím výhodu, najmä dnes, v dedine nie je prúd, odstavená voda, a my? sme v pohode, takže vôbec by som sa kvôli plynu netrápila, veľa šťastia
@mishatt ano kúrenie tep.čerpadlom, podlahovka, nad žiadnou guľou sme neuvažovali, a nad plynom už vôbec,,,varíme na indukcii, a vidím, že sme urobili veľmi dobre,,, ;-)
@mishatt podlahovku máme len v chodbe, kúpelni a wc-ku na spiatočku do radiátora, mom. využívame len krbové kachle a výmenník máme vybratý lebo ešte nemáme napojenú vodu a máme 24stupňov, takže v pohode vykúri, a ak ešte pôjdu aj radiátore tak to bude úplne v pohode, veď kludne pozri album ako to máme
guľu na plyn flaga má teta a jedno naplnenie stojí okolo 2000€, je to dosť na jeden raz, no vydrží to ani nie celý rok, ja by som si ju tiež určite nedala
ta gula vyjde lacnejsie ako eletrika - ale iba v pripade ze budete mat aj kurenie na plyn - v pripade ze potrebujete plyn iba na varenie sa neoplati - ta gula sa plni az po uplnom vyprazdneni. v extremnom pripade by sa dalo varit aj na 30l bombach propanbutanu a tie chodit obcas menit (dotankovat na plynovej plnicke), na varenie teda 2 plyn bomby aby jedna bola v zdy v rezerve. my sme uvazovali nad tymto kedze gula sa nam neoplatila (uz viem aka gula, ponuka je flaga), mame eletriku a som max.spokojna.
@viierockaaa čiže keď si to rozoberieme na drobné, v prípade že nemáme možnosť napojiť sa na plyn, tak je lacnejšie pre nás kúriť a variť s plynom z toho zásobníka ( gule, salámy :-D ) ako variť a kúriť elektrinou? dobre som to pochopila?
@mishatt kurenie este len riesime. teda mame hada amame aj anhydir zaliaty ale kotol este nemame vybraty.. dnes je na vyber veela.. ale asi drevom. momentalbe a aj z dlhodobejsieho hladiska je to pre nas najlacnejsia moznost, aj ked da sa aj peletami, briketami a neviem cim vsetkym este... takze na 99 % kupime drevosplynovaci kotol
@lucka1987 tiež uvažujeme nad čo možno najlacnejšími variantami. toto bol jeden z prvých variantov, no odrádza nás to prikladanie do kotla... neviem si to predstaviť...
Ani my nebudeme mat plyn. mohli by sme mat, ale museli by sme tahat 100 m cez nas pozemok co by stalo nemale peniaze. Myslim ze v sucasnej dobe sa uz da bez plynu velmi dobre fungovat.
Ale co je dolezite (A TAM SA DA NAJVIAC USETRIT), je, aby mal dom nizku spotrebu energie. Teda vhodny tvar, vhodna orientacia, dobre zateplenie, dobre okna. Nie vzdy to musi byt drahe. Oplati sa napr robit tensie steny - mensie tehly, a usetrene peniaze radsej investovat do lepsej izolacie.
Kurit sa da aj drevom a ak je dom dobre navrhnuty a zatepleny, tak staci jeden centralny krb alebo v idealnom pripade kachlova pec (ktora je ovela ucinnejsia ale aj o dost drahsia) a to vykuri cely dom. Ak bude mat krb aj vymennik, tak sa nim da ohrievat aj voda. Cize ked sa kuri tak mame teplu vodu. A ked sa nekuri, to znamena ze je vonku teplo, cize vtedy sa oplati mat solar. V sucasnosti sa to da zariadit za 2500-3000 eur aj s montazou, cize navratnost cca 7-10 rokov
Ako doplnkove kurenie v pripade nudze sa mozu pouzit elektricke salave panely alebo podlahove rohoze.
Vela zalezi potom od vybranych vyrobkov, ceny sa mozu velmi lisit a tym padom aj navratnost. Treba sa pozerat na celkove naklady - instalacia+prevadzka, aby sa setrenie nepredrazilo. Extremny pripad je mat pasivny dom s brutalnou technologiou ktora stala cely majland iba preto, aby sme znizili naklady z 50 eur mesacne na 40. Treba hladat rovnovahu. Napr. ta kachlova pec je velmi draha, ale je to aj o komforte, je to velmi prijemne, neviri to prach ako teplovzdusny krb. Podobne rekuperacia. Az tak vela neusetri ale vedlajsim efektom (pre niekoho hlavnym) je prijemny vzduch v interieri.
Je otazne ci sa oplati zavadzat plyn do domu ked uz len zavedenie od potrubia po pozemok stoji nekrestanske peniaze: http://www.modrastrecha.sk/forum/prip...
Radsej tie usetrene peniaze investovat do lepsej izolacie/ lepsich okien.
Myslim ze plyn sa oplati iba vtedy, ked sa neda vyhnut velmi vysokej spotrebe, potom je navratnost lepsia. Myslim ze to plati aj o "salame".
@popelka88 veď to, že treba to brať z dlhodobejšieho hľadiska čo je výhodné. nie čo má výhodné len vstupné náklady... len nejako neviem kto by mi v tomto vedel dobre poradiť a prepočítať všetko, čo je najvýhodnejšie... projektant?
@mishatt Zalezi od toho, v akej faze projektu prave ste. Ak ste este nezacali, alebo ste niekde v pociatocnej faze, tak sa da este vela zmenit, hlavne usetrit na takych veciach co nic nestoja - tvar domu a orientacia.
A potom ked sa jedna o kurenie, tak zalezi od toho, kolko m2 ma dom, aky tvar, kolko ludi tam bude byvat, aka je orientacia, ci nieco tieni. Dobry projektant vie poradit, idealne taky co ma skusenosti s pasivnymi domami. Takych je ale malo a ked nejakeho najdes, tak si riadne vypyta. Nas projekt pre SP stal 2500 eur, ale pocul som aj o takych co stali 8 tisic.
My este len budeme stavat ale projekt uz mame hotovy, vybavujeme stav. povolenie. Je to dvojpodlazna pasivna drevostavba izolovana slamennymi balikmi a doplnkovou izolaciou (asi min. vlna), na zemi penovym sklom, v streche 2 vrstvy. Kurenie kachlovou pecou + kupelna, kuchyna, wc - podlavohe elektricke rohoze. Nevieme aka bude konecna cena, ale keby chceme lacnejsi dom, tak nejdeme do pasivu. Izolovali by sme iba slamou, pod podlahou menej penoveho skla, plastove okna namiesto drevenych, mozno mensi dom. Nas bude mat 170 m2.
Vyhoda pri pasivnom dome je, ze netreba tahat rozvody pre kurenie do kazdej miestnosti, aj na tom sa da usetrit. Dufame ze to bude fungovat.
@popelka88 Keď máš skoro zadarmo izoláciu, slamu, tak si rovno sprav pasív. Ekoslama a elektrické káble pod nohami, rohože, mi nejde dohromady. Ako chceš zabrániť aby to do slamy neliezli hmyzy a klodavce? Pasívny dom si môže navrhnúť každý a nepotrebujete na to ani lacný program phpp.
@popelka88 my sme eštelen na úplnom úplnom začiatku. Máme objednaný projekt domu , ktorý keď prídeme dávame projektantke a začíname s dohadovaním úprav podľa nášho želania... dom je bungalov, 10x10 ( možno ho o 1m zväčšíme), žiadne výklenky a podobné veci...
@radopp Slama zase nie je taky dobry izolacny material ako napr. EPS alebo min. vlna. slama ma lambda 0.08, eps 0.032-0.04. V streche budeme mat 2 vrstvy slamy ale v stene iba jednu, lebo by to bolo velmi hrube. Aj takto to bude dost hrube, 35 cm slama+ 18 cm izolacia medzi stlpiky+ zaklop, omietky atd. Cize cisto zo slamy postavis pasiv len tak ze budes mat velmi hrube steny.
Co sa tyka tych kablov - no ano nejde to dokopy ale clovek musi obcas spravit kompromisy. Kable nainstalujes lahko. Keby tam chceme trubky s vodou, tak na to potrebujeme aj nieco co bude tu vodu zohrievat, zmiesavat, prehanat. Ono to bude iba v kupelni, predsieni, wc, nieco v kuchyni.
Hmyz, hlodavce - ked to mas omietnute a uzavrete, tak by nemal byt problem. A kedze su baliky stlacene, tak je problem pre hlodavce robit "tunely", kedze tam je tlak. Slama ale musi byt dobre vymlatena a sucha. Su domy zo slamy, co stoja uz 110 rokov. Cas ukaze. Je tam urcity risk, ale s tym uz treba ratat.
@mishatt my sme tiež pôvodne mali 10x14 a nakoniec je to 10x17, pridali sme dielňu, pretože keĎ už máš dom a plánuješ kúriť drevom a mať záhradu, treba ti miestnosť na náradie a všeličo, terasy sme mali mať pôvodne podľa projektu len na betónových pätkách ale my sme ju dali spolu dokopy a urobili veľkú platňu aby nám to postupne nesadalo,
tak ako píšu aj nadomnou, všetko záleží čo tam chcete mať a z čoho chcete stavať atď. a či pri počiatočných veľkých investíciách pri nových technológiách sa ti náklady vôbec počas tvojho života vrátia, samozrejme každý podľa svojej peňaženky
@mishatt nam to akosi nevadi.. budeme mat akumulacnu nadrz 1000 l. v zimnom obdobi budeme cely den kurit a dalsie dva dni budeme vykurovat s prebytkovej vody naakumulovanej v nadrzi.. cize mensia spotreba dreva a ziadne prikladanie.. a taktiez dnes su kotle uz tak robene, ze kludne prilozit raz za 8 hodin.. pripadne tie drahsie nad 1500 € so zasobnikmi ci nejake automaticke, ale tam uz neviem presne ako to funguje / napr u peliet, nastavis cas a sam sa zakuri , aj ked si v praci / ale neviem aka by tam bola cena.. ten nas kotol drevosplynovaci stoji 1100 € a dobu horenia ma udavanu na 8-12 hodin
