Ahojte,
potrebujeme poradit, máme na pozemku jednu vrtanu studnu s hlbkou 60 metrov, priemer vrtanej studne je 150mm, v ktorej je nasadena studnicna rura s priemerom 125mm, obsyp je dunajsky strk. Studniari ked vrtali, studnu poriadne vycistili a aktualne je v nej pritok 0,5l/s, vodny stlpec je 45 metrov. Otazka znie, ako upravit technologiu studne (cerpadlo, tlakova nadrz, frekvencny menic, akumulacna nadrz ... ???) aby sa dala komfortne vyuzivat dvoma rodinami. Rozmyslal som nad klasickym cerpadlom s frekvencnym menicom a s tlakovymi nadrzami v kazdom dome (s objemom aspon 300 litrov), pripadne nad doplnenim jednej spolocnej akumulacnej nadrze, z ktorej by mal kazdy rodinny dom vlastne cerpadlo. Viete mi poradit, co je najlepsie riesenie? Ďakujem za akekolvek rady
@slabak myslis tak ako som pisal, ze do kazdeho domu umiestnit tlakovu nadrz 300 litrovu? alebo jednu 300 litrovu nadrz a z nej napajat dva domy? problem je, ze ta nadrz je uz dost velka, a do sachty sa nezmesti.
@feriicko - cerpadlo, frekvencny menic a 24l nadoba.
300l nadoba ti je uplne na nic a zbytocna ak pouzivas menic. Ja mam napriklad na mojom nastavenu hystereziu 0,1 Bar teda pri poklese o 0,1 bar sa ti spusta cerpadlo, voda v nadrzi by teda v tvojom pripade iba stala co tiez nie je bohvieco.
Pri frekvencnom menici naozaj nie je potrebna vacsia nadrz ako 24l, pokial nemas cerpadlo s Qmax niekde okolo 300l/min.
Hlavna vec pri tomto rieseni je aby boli obe rodiny dostatocne zodpovedne, teda nenechali si slzit a kvapkat vodovody a tiect vodu v zachodoch ked maju pokazeny plavak :-D
@mirec1 No ide o to, ze ked uz cerpadlo tlaci pre dva rodinne domy, neviem ci to bude stihat v niektorých situaciách. Napríklad sa bude voda vyuzivat vo vacsom mnozstve v obidvoch domoch. Na toto mi prislo fajn mat vacsiu tlakovu nadobu, lebo ta by mala istu narazovu spotrebu pokryt zo zasoby. Ak sa teda nemylim.
@feriicko - kolko krat pride ku takejto situacii? pozri voda ktora stoji cele dni v nadobe to nie je bohvieco, nehovoriac o tom kolko to zabera miesta a kolko roboty to da vypustit pri dotlakovani nadoby.
Ked uz uvazujes o rieseni s frekvencnym menicom tak normalne pocitaj na jednu domacnost 35l/min, cerpadlo trosku predimenzuj, studna ma tiez neaku svoju kapacitu a pritok a cerpadlo ti v podstate vacsinou nepojde na plny vykon vdaka menicu takze peniaze za trosku silnejsie cerpadlo sa ti postupne vdaka menicu vratia.
Spocitaj si cenu za 2x300l nadoba a cenu za o trosku silnejsie cerpadlo a je ti jasne ze tie nadoby su zbytocna investicia navysse :-)
Ahojte, takze nakoniec uz druhym rokom fungujeme v zostave s jednym cerpadlom a frekvencnym menicom umiestnenym priamo v studnicnej sachte, kde sa nachadza aj mala tlakova nadoba - myslim ze je to len 15l alebo nieco podobne male. Tlak je v obidvoch domoch myslim dostacujuci a funguje to dobre. Jedine co som si vsimol je, ze ked sa v druhom dome spusti voda, u mna poklesne trosku tlak a ked zopne cerpadlo tak sa znova vyrovna. Otazka znie, ci by bolo vhodne pridat este spatnu klapku v mojej technickej miestnosti cim by sa zabranilo poklesu tlaku. Bojim sa ale, ze by mohlo zas system pretlakovat kedze ked spusti druhy dom vodu, cerpadlo bude tlacit plnym vykonom aj ku mne a kedze by tam bola spatna klapka, zrejme by sa ten tlak navysoval? Neviem co by som mal ocakvat od takehoto usporiadania.
