Vodari sa preburali cez 30cm mury, vyviedli odpad z 1. poschodia na prizemie v rohu nosnej vnutornej steny a vonkajsieho muru, potrubie je ulozene v neprimerane sirokych zasekoch. Neviem, ci je to bezne, alebo je to fuserina, ci mam byt spokojna, alebo mam ziadat opravu.
niektoré drážky sú opodstatnené také šíroké ale na fotke č 2 je to zbytočne vela vyseknuté a vyzerá to ako keby ani nevedeli v predstihu akú velkú rúru tam chcú dat....
Dobrý den. Pozdě bycha honiti. Netuším, co byste dělala, kdybych Vás přesvědčil, že je to fušeřina. Také nevím, co by s Vámi udělalo, kdybych Vás přesvědčil, že je to OK. Víte, ono je to pro ty řemeslníky snadartní práce. Některé drážky jsou udělány naprosto " hovadsky " a některé jsou přiměřené. Zde bych stejně řekl, že to dělali bez nějakých plánů stylem, tak jsme to dělali už stokrát. Svislé propojení patra a přízemí se dneska dělá ve vyzděné drážce, aby se nemuselo sekat a narušovat stěnu více, než je nutné. Také ostatní drážky se spíše dělají drážkovačkou, která umožní udělat drážky na míru nezbytrnou pro vsazení potrubí. Když se vezme do ruky bourací kladivo, tak to potom vypadá, jak u Vás. Nicméně, barák nespadne a akorát bude pracnější, zdlouhavější a tím pádem i dražší zahození těch drážek. Někde se to bude muset dozdívat nějakými kvantlíky, neboť je to nad možnosti prosté malty.
S pozdravem Laďa
mohli byt citlivejsi ale tehla je tehla, ktora pri takej to robote odlieta jedna radost ...... a niekedy je problem ked niejaky fuser robi kanalizaciu pri zalozeny zakladov ( a sak do jedneho vyvodu moze ist polovicka domu) a tak sa rosekaju vsetzky steny
no keby to chlapci mali aj zahadzat a bolo by to v cene, asi by boli skromnejsi pri sekani :-D no pokial nenarusuju tie diery po bombardovaní statiku a to hlavne ta podrezana stena, tak sa to da...akurat je to neskutocne skareda praca...
Jezis marja....mne kamarat vodar prizvukoval, ze hlavne nedavajte napevno spoje vody - kedze je tam urcite pnutie, prave tam moze rurky potrhat, ked je kolienko zaonacene...apropo, kde je izolacia vody???
zapente to a budete mat aj zvukovu izolaciu.keduska asi si myslela odpad.odpad v dome moze byt na pevno.v dome to pnutie nie je.je v zemi.voda podla fotiek je izolovana.trubky su biele.
