nebude, v pohode sa to da 20cm posunut, dajte ako oblozenie generitu ytong tegly danej hrubky a hotovo, zavitove tyce tiez dlhsie
ale naj by bolo cely geberit posunut, stym by ste az taky problem mat nemali ....
ci nebodaj nozicky vam zaliali do poteru ?
Šikovný vodár to má za hodinku hotové. Konštrukciu treba posunúť kam treba, nohy ukotviť, horné zadné skrutky predĺžiť, nanovo pripojiť odpad cez dve kolená. Voda vyzerá byť Al-Pex, to by mohlo ísť posunúť bez prerábky...
@zuzanna24 nuz tak to je vacsi pruser ale tiez sa da riesit vyberte to a kupte nove nozicky, stare odrezte alebo nechajte tam :)
problem moze byt potom v ukotveny do zeme ...ak neviete kade ide rura ...
alebo kupte taky co sa dava do steny a urobte si tu stenu z ytongu ...alebo tak ako som napisal hore
@dedo758 hej a vodar da na tlavidlo 20cm predlzenie, jasne idflexuje nohy navari nove za hodku slravene.
@zuzanna24 aby si nevrtala do zeme, odrezat nohy, privarit alebo priskrutkovat na ne dake adaptere ( jokel atd) co priskrutkujes do steny, vrch sa sa zavitovymi tycama, inak naco ti chces posuvat?
@sysell tie nozicky nemusi ani odrezat, tie su vysuvne pokial viem, takze iba hore odmontujes a vytiahnes to z noziciek von
tiez by ma zaujimal dovod, vacsina sa to snazi tlacit co najviac dozadu
@virnik27 no ok, stale ale nechapem o com ?
sak ked chce nech si vymuruje a da tam kombifix alebo nech necha duofix - pred neho nemusi ist len sadros ale aj sa moze pred nim vymurovat ...
toz co to ma so sadrosom ?
