ahojte, mame cca 5,5 m hlboku studnu asi 3-4 m od domu. Chcem sa opytat co by bolo lepsie na pripojenie vody do domu. Ponorku (ponorne cerpadlo) alebo domacu vodaren. U nasich maju vodarnicku a je s nou problem, casto ju zapina v kratkom case a je problem s tlakom. ked pustim vodu v sprche vo vani je len slaby prud vody. takze?? vdaka za kazdy postreh
ponorka určite, Nezabera miesto , nehuči to každu polhodinu a učinnejšie .My planujeme vodu zo studne a už aj pripravujem kabelaž a hadicu pre ponorku. Rozpraval som s troma vodarmi a každy bol za ponorku :-)
@havaj dik za info. Zatial sme hovorili iba z jednym vodarom a ten nas zneistil v rozhodnuti pre ponorku. Odhovaral nas od toho, ze to je do hlbsej studne nad 8 m. Kvoli tomu aby vraj netahalo kal zo studne. Viac sme nakloneni pre ponorku tak som chcela prezistit skusenosti. a potesil si ma :-D
@valenca su rôzne ponorky a podla studne aj treba prispôsobiť , studnu dať do poriadku , vyčistiť ale treba brať aj to do uvahy ako rychlo sa naplna . tot môj nazor
Dá sa voda zo studne používať aj na pitie? Príp. po namontovaní nejakého centrálneho filtra by bolo možné používať výlučne vodu zo studne bez napojenia sa na obecný vodovod?
@poliacik321 Presne tak.Tiez som s tym dlho zapasil,lebo som ju nespravne tlakoval.Po uplnom vypusteni/vytlaceni vody z tlakovej nadoby kompresorom do poslednej kvapky/,nasledne dotlakovanie na spravny tlak a napustenie vody.Odvtedy ziadny problem a tlakova nadoba funguje ako ma a ani o nej neviem,tak malo sa zapina.
@divoska mam obavu ze nikde x-) ale pokusim sa aspon zaklady
rozhodnutie ci kupit ponorku (cerpadlo ponorene vo vode) alebo povrchove cerpadlo (nasavacie, umiestnene niekde nad vodou) zalezi od viacerych veci. V prvom rade sa ponorky pouzivaju tam, kde je hladina vody v studni hlbsie ako cca 8 m a povrchove cerpadlo by nedokazalo vodu z takej hlbky vytiahnut. Je to kvoli zemskemu g, ktore s priratanim nejakej straty na treni v hadici funguje zhruba do tych +- 8m. Treba zobrat do uvahy aj to, ci sa neznizuje hladina v studni pocas cerpania.
Dalsie rozdiely: ponorky su drahsie, odpadaju pri nich problemy so zavzdusnenim, nedaju sa zase chranit pieskovym filtrom, pri servise ich treba vytiahnut zo studne, nasavacky pokial su v dome robia hluk.
Rozhodnutie by malo byt na cloveku, ktory vam to preda, nainstaluje a da na to zaruku, inak riskujete to, co vidim kazdy den, ze ludia maju doma 2-3 znicene, resp. nevhodne cerpadla pre svoju studnu a az potom sa rozhodnu zavolat odbornika.
Co sa zabuda najcastejsie je prisposobenie vykonu cerpadla studni. Kazda studna ma svoj obmedzeny pritok a pokial si nieste isty, kolko to po cely rok je, tak moze byt aj to najdrahsie cerpadlo pre vas nevhodne.
Valenca: zalezi to naozaj od mnohych veci, co by bolo pre vas lepsie riesenie, neberte si priklad z x-rocneho cerpadla u vasich, ktore bohviekto a bohvieako namontoval :) Caste zapinanie je otazka nastavenia a dotlakovania nadrze, slaby tlak pri zapnuti dvoch kohutikov naraz je zase otazka postavenia celeho systemu. Zle sa da vybrat a namontovat hociake, aj to najlepsie cerpadlo na svete, ovela vacsiu prioritu pri volbe by som kladol tomu, ze KTO a AKO to konkretne cerpadlo navrhne a namontuje. Uvedomte si, ze cerpadla sa nelisia len cenou a farbou, ale hlavne vykonmi v kW, pomerom prietoku a tlaku a vnutornymi materialmi. Vyber cerpadla laikom do studne bez predchadzajucej cerpacej skusky je vzdy len otazka nahody. V predajni vam poradia cokolvek, co vam uvidia na tvari a v penazenke. Ja osobne by som si nedovolil namontovat nejake cerpadlo do studne, ktoru predtym neodskusam a neprecistim.
@brut vyborne, dik za uvedenie do problematiky. my nevieme vobec nic len to ze tam ta studna je /netusim zatial v akom stadiu pitna, a kolko tam realne vie byt vody/ a ze ja som si zmyslela ze chcem ekologicky co najviac vyuzivat studnu, dazdovu vodu a vsetko co pojde v kombinacii /mimo normalnu kanalizaciu/. muz sa len chyta za hlavu a vravi ze to bude sialene drahe, komplikovane a nevykonatelne to co by som si ja predstavovala :-D
@divoska v takom stadiu je najlepsie sa poradit o celom "vodnom hospodarstve" ;-) okolo domu, studna, odvedenie dazdovej vody, (vsakovanie ?), ci ma vobec vyznam uvazovat s vyuzitim na pitie...
malokedy odporucam ludom vyuzivat vodu zo studni aj na pitie, naozaj len pikial nie je ina moznost. Tie plytke zdroje vody su dost zranitelne, vacsinou je to niekde v dedine medzi zumpami od susedov...navyse jeden rozbor vody nezarucuje celorocnu nezavadnost (navyse niekto povazuje za rozbor vody to smiesne podujatie, co organizuju vodarne, ked vam vysetria dusicnany zadarmo)
Dobry den. Mam problem, ze ponorka mi nevytlaci vodu z vrtanej studne. Vytiahol som ju von, precerpavanie vody zo sudov jej ide paradne, zo studne nic. Studniar dal do studne svoju ponorku a ta cerpala vodu rovnako dobre, ako ta moja zo sudov. Vlani mi este cerpala, tuto jar uz nie. Priemer potrubia 125mm, hlbka 15m, voda od 8m, teda vodny stlpec bez kalu cca 6m.
Kde by mohol byt problem, ze nema tlak?
