Je jedno čerpadlo málo na dlhý jednopodlažný dom?
Ahoj. Je jedno cerpadlo k peci malo, ked mam dlhy jednopodlazny dom, vykurovany radiatormi ? Ma vyznam dat na odporucanie suseda, ze s druhym cerpadlom usetrim na kureni ? Dakujem
@lukypukykuky čerpadlom neušetríš ved to nekúri len prenáša teplo vodou, nemáš čerpadlo na zmenu rýchlosti? väčšinou majú i 3 stupne ak bude cirkulovať rýchlejšie bude všade teplejšia voda, lebo nestačí vychladnúť na celej vetve, 2 čerpadlo by pomohlo na druhej vetve pre celé poschodie
@lukypukykuky ťažko ti poradíme, keď nepoznáme základné premenné. Aký dlhý je dom? Aká je dlhá vykurovacia vetva? Je len jedna, alebo súbežne ich ide viac? A podobne. Sú systémy s dvoma a viac čerpadlami, avšak ak má byť ich zapojenie správne, je komplikovanejšie. Určite by ti stačilo aj jedno čerpadlo - ale výkonnejšie. Netuším inak, ako by si mal ušetriť na kúrení, ak by si mal dve čerpadlá.. A to už sa kúreniu venujem dlhé roky. Jedine ak by si mal som dlhý 100 metrov 😄
@duzu praveze mam tu trasu taku dlhu ze to vychladne aj pri najvacsej rychlosti. Pomoze tu to druhe cerpadlo ?
@barbora220 dom mam dlhy 20 metrov, a tie trasy rurok a radiatorov su dlllllhe . Ja som v tom nevyznam , len co mi sused ktory sa vraj vyzna hovoril. Ze urcite druhe cerpadlo. Ked sa mi voda vracia , vrati sa o vela stupnov chladnejsia
@lukypukykuky otázka či myslel druhé ako počet , alebo iné ako výkon. predchádzajúci píšu dobre, ale hlavne treba zvýšiť teplotu vody, potom výkon čerpadla. Dve čerpadlá môžu spôsobovať problémy (odrezanie - obídenie radiatorov) .
@lukypukykuky skús ešte priškrtiť prvé radiátory čerpadlo na spiatočku, alebo niekde do stredu na spiatočku, ináč ozaj len daľšie niekde v strede , nejde ti zvýšiť výkon kotla? aby išla teplejšia voda už na výstupe?
@jan45 predbehol si ma
@duzu no on mi prave tvrdi ze zvysime vykon kotla tym druhym cerpadlom. Ze terqz ide na mozno na 50 % a potok pojde na 80
@lukypukykuky daj grundgos alpha 2 25 -60 /malo by stacit aj 25-40/, nastav autoadapt ak nebude vladat daj konstantny tlak, stupen III..musi vladat ak ,as mas len radiatory - tam nie je velky odpor a s druhym cerpadlom opatrne ,hydraulika nefunguje tak ze nevladze 1 kon dame 2 kone..tam treba potom riesit sucinnost cerpadiel (anuloid , skrat,nastavenie ,)a urcite pomoze aj prevadzkovanie na vyssiu teplotu(samotiaz zacne fungovat)
@lukypukykuky čerpadlo nerobí ohrev ako s ním chceš zvýšiť výkon??? čerpadlo len prečerpáva vodu rôznou rýchlosťou, musíš zvýšiť výkon kotla aby bola teplejšia voda, prvé radiátory priškrtiť , obmedzíš v nich prietok, a viac teplej vody ide dalej už pri návrhu si spravil chybu kotol si mal dať do stredu,alebo použiť rúry s väčším prierezom ,
@virnik27 nech ma nepoucuje o spisovnosti niekto kto napise slovo "vedšie" 😄
@duzu mam starsi dom, ktory som nestaval. Bohuzial musim pracovat s tym, co tam je.
@lukypukykuky a v tom dome doteraz nekúrili?
@lukypukykuky pekná blbosť, výkon sa dá zvýšiť len pridaním paliva, nie ochladzovaním čerpadlom,naviac tam vzniká korózia pre nízku teplotu
@jan45 Ak ale cerpadlo nepretlaca cez kotol dostatocny prietok,tak kotol nejde na plny vykon,pretoze pri znizenom prietoku mu na udrzanie teploty na vystupe staci nizsi vykon.On vykon reguluje podla toho,ci ma na vystupe pozadovanu teplotu.
@dusan72 nepíše aká pec, predpokladám tuhé palivo, tam regulácia je zložitejšia.
@jan45 Ale stale plati,ze ak ma slaby prietok,tak to teplo z nej nedostane prec.
@virnik27 slusne ta prosim , uz sa mi tu nevyjadruj. Nemam naladu ani energiu chytat sa tu za slovicka. Dobre vies, co som slovom "pec" myslel. P.s. mobil ti len tak sam od seba nenapise slovo "vedšie" . Dovidenia
@dusan72 ano mysli ze presne takto to sused myslel. Kazdopadne vidim ze je to komplikovanejsia tema, obratim sa na kurenara.
@dusan72 nevieme aký má kotol, ak by mal plynový alebo elektrický teplotu v miestnosti zabezpečí termostat, vonkajší na krivku, ten rieši výkon kotla, ak nie je musí regulovať výkon sám a vnútorný na presnejšie dodržanie požadovanej teploty v čase ak má kotol na pevné palivo ten nejde regulovať priamo termostatmi, to by musel mať ešte nádrž, bez nádrže sa reguluje horenie len mechanicky vzduchom a tým i teplota vody v okruhu, stačí kontrolovať teplotu spiatočky i rukou,ak je stále nízka i pri max kúrení, treba zväčšiť prierez potrubia, časom sa naučí ako kedy kúriť
@dusan72 áno
@virnik27 😄
@daralbajda ja mam podozrenie že je to bývalé samotiažne kurenie z 2" rurami od kotla a to čerpadlo je z bau- bau za 18€ a ma 1/2" svetlosť
