Ahoj. Je jedno cerpadlo k peci malo, ked mam dlhy jednopodlazny dom, vykurovany radiatormi ? Ma vyznam dat na odporucanie suseda, ze s druhym cerpadlom usetrim na kureni ?
Dakujem
@lukypukykuky čerpadlom neušetríš ved to nekúri len prenáša teplo vodou, nemáš čerpadlo na zmenu rýchlosti? väčšinou majú i 3 stupne ak bude cirkulovať rýchlejšie bude všade teplejšia voda, lebo nestačí vychladnúť na celej vetve, 2 čerpadlo by pomohlo na druhej vetve pre celé poschodie
@lukypukykuky ťažko ti poradíme, keď nepoznáme základné premenné. Aký dlhý je dom? Aká je dlhá vykurovacia vetva? Je len jedna, alebo súbežne ich ide viac? A podobne. Sú systémy s dvoma a viac čerpadlami, avšak ak má byť ich zapojenie správne, je komplikovanejšie. Určite by ti stačilo aj jedno čerpadlo - ale výkonnejšie. Netuším inak, ako by si mal ušetriť na kúrení, ak by si mal dve čerpadlá.. A to už sa kúreniu venujem dlhé roky. Jedine ak by si mal som dlhý 100 metrov 😄
@barbora220 dom mam dlhy 20 metrov, a tie trasy rurok a radiatorov su dlllllhe . Ja som v tom nevyznam , len co mi sused ktory sa vraj vyzna hovoril. Ze urcite druhe cerpadlo. Ked sa mi voda vracia , vrati sa o vela stupnov chladnejsia
@lukypukykuky otázka či myslel druhé ako počet , alebo iné ako výkon. predchádzajúci píšu dobre, ale hlavne treba zvýšiť teplotu vody, potom výkon čerpadla. Dve čerpadlá môžu spôsobovať problémy (odrezanie - obídenie radiatorov) .
@lukypukykuky skús ešte priškrtiť prvé radiátory čerpadlo na spiatočku, alebo niekde do stredu na spiatočku, ináč ozaj len daľšie niekde v strede , nejde ti zvýšiť výkon kotla? aby išla teplejšia voda už na výstupe?
@lukypukykuky daj grundgos alpha 2 25 -60 /malo by stacit aj 25-40/, nastav autoadapt ak nebude vladat daj konstantny tlak, stupen III..musi vladat ak ,as mas len radiatory - tam nie je velky odpor a s druhym cerpadlom opatrne ,hydraulika nefunguje tak ze nevladze 1 kon dame 2 kone..tam treba potom riesit sucinnost cerpadiel (anuloid , skrat,nastavenie ,)a urcite pomoze aj prevadzkovanie na vyssiu teplotu(samotiaz zacne fungovat)
@lukypukykuky čerpadlo nerobí ohrev ako s ním chceš zvýšiť výkon???
čerpadlo len prečerpáva vodu rôznou rýchlosťou,
musíš zvýšiť výkon kotla aby bola teplejšia voda, prvé radiátory priškrtiť , obmedzíš v nich prietok, a viac teplej vody ide dalej
už pri návrhu si spravil chybu kotol si mal dať do stredu,alebo použiť rúry s väčším prierezom ,
@jan45 Ak ale cerpadlo nepretlaca cez kotol dostatocny prietok,tak kotol nejde na plny vykon,pretoze pri znizenom prietoku mu na udrzanie teploty na vystupe staci nizsi vykon.On vykon reguluje podla toho,ci ma na vystupe pozadovanu teplotu.
@virnik27 slusne ta prosim , uz sa mi tu nevyjadruj. Nemam naladu ani energiu chytat sa tu za slovicka. Dobre vies, co som slovom "pec" myslel. P.s. mobil ti len tak sam od seba nenapise slovo "vedšie" . Dovidenia
@dusan72 nevieme aký má kotol, ak by mal plynový alebo elektrický teplotu v miestnosti zabezpečí termostat, vonkajší na krivku, ten rieši výkon kotla, ak nie je musí regulovať výkon sám a vnútorný na presnejšie dodržanie požadovanej teploty v čase
ak má kotol na pevné palivo ten nejde regulovať priamo termostatmi, to by musel mať ešte nádrž, bez nádrže sa reguluje horenie len mechanicky vzduchom a tým i teplota vody v okruhu, stačí kontrolovať teplotu spiatočky i rukou,ak je stále nízka i pri max kúrení, treba zväčšiť prierez potrubia, časom sa naučí ako kedy kúriť
