Ahoj kolegovia.
Chcel by som sa tu s vami poradit. Kedze vodar,ktoreho som ma dohodnuteho a realizaciu vody v dome, zmizol do zahranicia, zostal som sam na realizaciu.
Idem tahat vodu (teplu,studenu) hlinikolastom 20x2, podlahou. Potrebujem poradit, aku hrubu izolaciu (tubolit) mam pouzit? Stacil by 22x9mm tepla aj studena? Cim zasypavat vodovodne trubky pri pokladne podahoveho polystyrenu? Radia mi pieskom,ale radsej by som nejaky lepsi izolacny material (PUR penu)?
Dakujem za rady
Keď bude okolo rozvodov EPS, tak 9 mm stačí. A načo zasypávať…? Ak bude EPS v dvoch vrstvách a rozvody vody v tej spodnej, tak ten kúsok vzduchovej medzery okolo izolácie je nepodstatný. Dokonca neprúdiaci vzduch je izolant, tak obsypávanie je zbytočné…
Samozrejme ze bude EPS okolo, ale odspodu bude len platna a IPa.
A zasypavanie, aby sa vrchna vrstva neprepadla,ked pod nou bude vzduchova medzera a navrchu 6cm poteru.
