Inštrumentácia tepelného čerpadla
Ahojte, prosím vás čo je to za inštrument na obrázku? Je to ventil s reguláciou kde dole (6) je úplne otvorený a hore je úplne zatvorený? Chápem to správne?
Tipnem si že to je rohový poistný ventil nastavený tak, že drží tlak pod dva bary. Ale to je tip, potrebuješ asi odpoveď niekoho, kto si je istý. 🙂
@toky1 poistak to nie je ten je inde... Alebo isto nie klasická forma poistaku, lebo je to súčasť regulačnej slučky
@neutrino A nemohol by to byť diferenčný prepúšťací ventil? https://www.ivarsk.sk/storage/Folder_...
@toky1 jo to je ono 🙂 ale teraz ak tam mám 1tku znamená to že pri tlaku 1bar prepúšťa ohrievaciu vodu do spiatocky? To by som mal potom asi nastaviť minimálne na 2.
@neutrino Tak toto netuším.
@neutrino je to ventil zabezpečujúci dostatočný prietok vody v tepelnom čerpadle. Mal nastaviť servis ktorý to uvádzal do prevádzky.
@robo28w no však nejak nastavil 😄 ale mám pocit že prepúšťa pri nízkom tlaku. Pozeral som grafy v tom PDF čo posielal @toky1 a zdá sa mi že ak je tam 1 tak to znamená 2bar, avšak keď v menu TC pozriem tlak za bežnej prevádzky je tam 2,1 - 2,4 baru. Na prietoku vidím 24l/min a na prietokomeroch rozdeľovača ledva 11l/min dokopy.
@neutrino s tlakom to nemá nič spoločné slúži a dorovnáva min prietok inak to hodí do poruchy
@neutrino "Na prietoku vidím 24l/min a na prietokomeroch rozdeľovača ledva 11l/min dokopy." Pri akom stave - ventily na rozdelovaci su otvorene na vsetkych okruhoch? Alebo tam mas termostaty a riadenie prietoku? Lebo ak je to druhy pripad a niektore okruhy su zavrete tak to asi sluzi presne ako ma.
@foobar riadenie prietoku tam je aj termostaty ale aktuálne pri tejto vonkajšej teplote všetky otvorené a nechcem kúriť ale mám nastavené teplotu na výstupe z TC 25stC a stále obehové čerpadlo čerpá vodu....
