Hĺbka verejného vodovodu
Ahojte. Akurát sa pripájam na verejný vodovod v obci. Byrokracia je vybavená a včera to prišli z vodární vytýčiť - označené miesto bolo tam, kde som predpokladal. Dnes sme kopali a veru po liatinover rúre ani chýru. Vykopali sme ryhu cca 7-8m dlhú a 2,5-3m hlbokú. Trasu kopania môžete vidieť v prílohe (stavba cez ktorú prechádza je už zbúraná) Je možné že je vodovod hlbšie? Ja osobne nepredpokladám. Pri výkope bolo pár desiatok cm hlina a potom čistý íl. Prípadne je možné, že tam vodovod vôbec nie je? Potom celkom zbytočná pálka za bager. Ďakujem za rady.
treba si urobiť z drôtu dve jednoduché virgule a nájsť to manuálne a potom kopať https://youtu.be/h_zsLyBr920
Nuž napadlo nás to a aj sme to vyskúšali (prútikára). Aj Vodárov s dákym detektorom. Žial výsledok je zatial len hlboká ryha. Ak si pozriete výstrižok v prílohe, kde sme kopali, tak ak je vodovod vedený kolmo na našu ryhu, tak by sa niekde mal objaviť
@patrikfilo Pri tak hlbokej ryhe musi byt na jej profile vidiet,ci tam bolo kopane (vodovod) alebo nie.Nikdy sa pri zasypani netrafi vrstvenie pody presne take iste ako bolo povodne.Kludne moze byt ten vodovod pri podlade ma Vas nacrt este kusok hore.Susedia nemaju vodovod?V mieste napojenia by mal byt ventil a jeho vyustenie na povrchu lahko najdete.Vacsinou su ventily umiestnovane priamo nad hlavnym vodovodom.
Sused na ľavo vie iba ktorým smerom mu ide hadica z domu, ale nie kde je napojený sused na pravo je napojený z vedlajšej cesty. Ako bolo zamerané potrubie ( robili to tento rok pre aktualizáciu máp) som zakreslil do mapky. Sused hore doma často nebýva a zatial som sa na neho nenakontaktoval.
Kopať bágrom nie je riskantné? Ja to idem kopať ručne, ale tak nie až tak hlboko. Inak, niečo ako vyhľadávací vodič a výstražná fólia nie sú? Ja by som ju tam asi mal dať keď robím novú prípojku, nie? V projekte mám červenú, ale na vodu píšu modrú, viem že je to asi jedno, ale tak.. a ten vodič, obyčajný medený drát s izoláciou, CY 4mm2?
Toto by som teda ručne nedal 😄 Dvor vypadá momentálne hociako, len nie ako dvor. Pred bagrom sme samozrejme robili sondy ručne. Rovnako kanalizácia a ostatné siete kvôli križovaniu s optikou a pod. Tie sa kopali výhradne ručne. Fóliu na vodu určite dajte modrú (pár € záležitosť) predsalen je na to určená. Signálny vodič Cu 4mm2 určite tiež pri plastovom potrubí.
Vodovodné potrubie - prípojka na verejný vodovod má byť v spáde? V projekte mám 0,3% so šípkou doprava, teda smerom od šachty k vodovodu. Ktorým smerom sa táto časť spáduje? Ďakujem
http://www.stvs.sk/admin/files/file_3...
Vie mi niekto povedať, či musí byť tá vodovodná prípojka medzi vodomerom a verejným vodovodom v spáde smerom k vodovodu? Lebo keďže mám pozemok opačne spádovaný tak to je nereálne dosiahnuť. Ďakujem
@erik8989 obačajne je vonkajší vodovod v hlbke okolo 150cm a prípojka sa v šachte aj ked hlboka 150 cm robi tak aby bolo pod rurami miesto, nikomu sa nechce robiť prierazy tesne nad podlahou takže je to v spade
