HDO vyhadzuje prudovy chránič
Ahojte z deje sa mi divná vec. Sem tam mi pri zapnutí elektro kotla cez HDO vyhodí prudovy chránič. Servisak kotla tvrdi ze kotol je v poriadku, prezrel ho, voda netečie kabeláž v poriadku. Hovorí tiež ze kotol hned po zapnutí nemá žiaden odber z trva to asi 15s kým začne hriať. chránič však vyhodí okamžite do sekundy. Záhadou je ze sa to nedeje vždy stalo sa to raz v októbri, a vcera a dnes 3krat. Nemáte niekto skúsenosť alebo nápad čo za tým hľadať?
@chamurapi skontrolovať všetko uzemnenie, na skúšku zapoj kotol len na istič, následne na stykač, kotol ihned po zapnutí svieti kontrolka napájania, takže min odber má alebo ju nemáš?prečo čaká 15 sek? mne ho ovláda termostat ak je zopnutý prvý stupeň zapne ihned, až daľšie čakajú aby nebol naraz veľký nárast
Ešte otázka. Pod tým chráničom je iba ten elektrokotol? Chránič je s ističom?
Ano po zapnutí zasvieti kontrolka cize nejaký odber je, neviem preco zapne potom az po určitom čase ale to je v norme Bohužiaľ na chranici je celý dom, preto je veľmi ťažké nájsť príčinu, len mi bolo podozrivé ze vždy v momente HDO zapnutia sa to stane
@chamurapi daj fotku chranica... ak je 1 spolocny pre vsetky okruhy, tak najlepsie prerobit.
Kľudne sa mohol posrať aj chránič. Žiadna rarita.
asi stresujes
@chamurapi Ako dlho máš ten kotol v prevádzke?? ? rokov??
@technik007 6 rokov, chranic vyhadzoval hned na zaciatku po dostavbe domu, to som vtedy predpokladal ze robil nezaizolovany a este nezapojeny kabel k elektrickej brane, ked som ten zaizoloval tak to prestalo zacalo to vyhadzovat opat teraz a aaz teraz som si vsimol ze to je to presne v casoch HDO spinania
@mgx prikladám fotku
@chamurapi Prezri poriadne izolačný stav kotla..Stačí že Ti ohrevné teleso niekde je chytené-stačí mikroskopická trhlina a máš problém...Skús odpojiť na nejaký čas žltozelený vodič /napr. na jeden deň/ a pozoruj potom kotol pri zopnutí HDO čo urobí chránič...Môže robiť problémy aj chránič ak je iba jeden a spoločný na celý dom.. Skús potom odpojiť komplet vodiče od OT a počkaj až zapne HDO...Ak vyhodí znova chránič tak je niečo zle zapojené...
@chamurapi vyrad zapojenie kotla cez HDO , stykač a chránič na skúšku, skontroluj všetke kontakty v obvode poriadne dotiahnúť očistené, zapoj to priamo na istič, zároveň všetko odskúšaj jednotlivo v inom obvode, @technik007 , zapojené to musí byť správne ked mu to doteraz išlo
@technik007 Radiť odpojiť žlto-zelený? 🤔 Není to choré, taká rada, keď chránič vybavuje? V žiadnom prípade také niečo nerobiť. Možnosti ako zistiť, ktorý obvod je problémový, sú. Nie však spôsobom vyradenia tej najpodstatnejšie ochrany.
@frantisekca čo hrozí ak to odpojí na chvíľu? musí ale o tom vedieť kde sa potom čoho chytať, stačí jednu ruku do prdele
@chamurapi ak uz niekto pouzil jeden prudovy chranic na vsetky obvody (rok 2000?), mal pouzit 40A LTN a nie 25A LTE. Kedze LTN/LTE sa montuju len poslednych 10 rokov, niekto setril. Skontroluj izolacne stavy kotla, ak nic nenajdete tak vymena za 40A LTN. Mozes skusat hladat pricinu, ale ta je na 99% jasna, niekde ti uteka prud cez spiralu. Alebo odisiel ten chranic, aj to sa stava. Aj znacke OEZ.
@duzu Nemusí vedieť nič. Je to človek, ktorý nemá znalosti, čo môže spôsobiť. Taká rada je proste absolútne nevhodná, neprijateľná na takomto fóre. Už len z tvojej úvahy "...musí ale o tom vedieť kde sa potom čoho chytať..." je jasné, že je to pre neho a zrovna tak ďalších xy ľudí, čo to čítajú, či niekedy budú čítať, nebezpečné.
@chamurapi otázka. Elektrokotol má koľko kW? Vymeniť RCD za 40A a je po probléme. Žiadny zelenožltý neodpájať!
@duzu ""zapojené to musí byť správne ked mu to doteraz išlo"" Ja to netvrdím že to nešlo doteraz, ale nič sa nestane "pri teste" ak odpojí zelenožltý vodič IBA na tú chvíľu.. Zistí či je izolačný stav kotla ok alebo nie... Mýlim sa??? Po tej dobe špirála môže byť už na hranici životnosti....
@frantisekca "Není to choré, taká rada, keď chránič vybavuje? V žiadnom prípade také niečo nerobiť. Možnosti ako zistiť, ktorý obvod je problémový, sú. Nie však spôsobom vyradenia tej najpodstatnejšie ochrany."" Odpoveď na 1.otázku je :NIE, 2. PREČO???? 3. Aké možnosti má na rýchle zistenie závady, ak mu vyhodí HDO prúdový chránič??? URČITE má doma revízny prístroj na zistenie izolačného stavu a vie vylúčiť závadu na kotly!!!! 😉
@mcsmekac nerieš či to má niečo spoločné. Nikde mu neuniká nič. Jednoducho je RCD 25A na hrane a sem tam (ako píše za pol roka 3*) vybaví nie kôli rozdielovému trafu, ale na nadprúd. To je celé.
@megdesign chranic na foto nema nadprudovu ochranu, ako moze vybavit na nadprud?
@megdesign ""Servisak kotla tvrdi ze kotol je v poriadku, prezrel ho, voda netečie kabeláž v poriadku. Hovorí tiež ze kotol hned po zapnutí nemá žiaden odber z trva to asi 15s kým začne hriať. chránič však vyhodí okamžite do sekundy. Záhadou je ze sa to nedeje vždy stalo sa to raz v októbri, a vcera a dnes 3krat."" Čiže kotol nemá IHNEĎ odber ale po 15s kým začne hriať----ALE ISTIČ VYHODÍ OKAMŽITE!!!!! Takže neuniká nič nikde????
@megdesign @cukrik25 spravne podotkol, ze tieto chranice nevypinaju pri nadprude, musia byt predistene na nominalny prud chranica
@cukrik25 a prúd 25A je tam načo napísaný? Aby nebolo prázdne miesto?
@mcsmekac aha. Už som múdrejší. Ďakujem. 😄
@technik007 už som ti dávnejšie písal, aby si sa nemontoval do veci, ktorým nerozumieš...
@megdesign Z datasheetu vyrobcu vyberam: " Z principu funkce nelze proudový chránič použít k jištění proti zkratu. K jištění obvodu musíme použít pojistku nebo jistič, které spolehlivě vypnou zkratovaný obvod. Proudový chránič musí vydržet pouze průchod zkratového proudu. Velikost maximálního průchozího zkratového proudu označujeme jako jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc. Následující tabulky uvádí jmenovitý podmíněný zkratový proud v závislosti na max. předřazené pojistce a jističi." Nik nevie všetko, ale toto by si ako elektrikár mohol...
@kejsix je tam AC chránič. Ešte aj 25A. Trebalo tam dať keď tak AC 40A, ale v ideálnom prípade A. Načo slúži istič a načo RCD viem...
@megdesign Však si ten datasheet pozri...
