Frekvenčný menič pre ponorné čerpadlo do vŕtanej studne
Ahojte. Pokazilo sa mi vibračné čerpadlo s ktorým som čistil studňu, a chcem kúpiť už niečo poriadne čo bude slúžiť po dokončení stavby aj na polievanie záhrady aj na napájanie domácnosti. Mám vyhliadnuté ponorné odstredivé čerpadlo, len na domásnosť je to dosť silné. Preto uvažujem nad frekvenčným meničom pre napájanie čerpadla. Máte s takým niečim niekto skúsenosti? Takéto niečo som videl v ponuke k čerpadlám http://www.frekvencny-menic.sk/sites/... Principiálne sa mi lúbi na tom to, že umožnuje plynulý rozbeh a zastavenie čerpadla, ak by nebolo treba plný výkon dokáže znížiť otáčky a tým zníži prietok (vhodné pri napájaní domácnosti). Takže tým obmedzí počet zopnutí, a tiež keď má plynulý rozbeh tak odpadá aj obmedzenie čo sa udáva 20x za hodinu či ako to je. Takže v konečnom dôsledku znižuje opotrebenie, predlžuje životnosť čerpadla.
ešte si overte, či pri tomto ovládaní bude fungovať automatická práčka. Tá potrebuje tlak pred spustením.
@jan45 No v zostave by bola aj malá expanzná nádrž, ktorá by zabezpečovala počiatočný tlak.
Mam vrtanu studnu jako jediny zdroj vody, ponorne cerpadlo, frekvencny menic, expanzka. No problem ...
@kriloter Aké čerpadlo a aký frekv. menič? Dík
@kajo873 Domacnost a zahradu su 2 veci, s uplne odlisnymi potrebami. Do domacnosti moze ist jedna vetva, kde das filter, tlakovu nadobu napr. 80L aby ti nezopinalo pri kazdom spusteni vody, ci splachnuti, zaroven mas stale k dispozicii tlak. Zahrada bude na druhej vetve zo studne, nepotrebuje ani filter, ani tlak. nadobu, bude tam spinacia jednotka, ktora pusti cerpadlo zakazdym, ked pustis vodu. Idealne, ak planujes zavlahy - stale konstantny tlak. Na frekvencny menic sa vykasli, taka vodaren by ta stala dobre cez 1300€ciek. Na konkretny vyber cerpadla treba vediet vydatnost a hlbku studne.
@matorado Tou spínacou jednotkou myslíš Brio? Takéto neičo? http://www.prodoshop.sk/cerpadla/pris... Myšlienka to je pekná ale stojí to zaprd. Stretol som sa s tým už vo viacerých inštaláciách a všetci to vyhodili. Jedine to dobre fungovalo v spojení s expanznou nádobou ktorá bola ešte pred ním zapojená. Každý mal taký problém že keď pustil točku voda nešla až zrazu za chvílku pustilo čerpadlo, a ďalší problém že aj keď bol menší prietok čerpadlo točilo stále na plný výkon a to boli obrovské tlaky.
@kajo873 ved to ti @matorado napisal. expanzka tam musi byt. mal som to tak a fungovalo.
@kajo873 Urcite to nie je naprd, treba posudzovat kazdu studnu jednotlivo a s ohladom na pouzitie. Ja som ti napisal, ako to ma urobene sused. My sme do domu netahali studnu, mame ju kvoli zahrade a zavlaham travnika. Je to vyskusane riesenie a funguje to dobre. Moja architektka to robi tak vsetkym klientom. Moze byt tlakovy spinac aj Brio, my mame Grundfos. Cerpadlo mame jedno z najslabsich, ma len 370W, lebo mame 30L/min. pritok studne, cize sme sa toho drzali. Tlak je v sachte 2,5 baru, co je postacujuce na vsetky aplikacie. Ked som mal cenovu ponuku na zostavu s frekv. menicom, stala by cela vodaren skoro 2x viac. Nehovorim, ze je frekv. menic blbost, videl som to fachcit a urcite to ma zmysel, ale nie za tie prachy. Plus ti to vobec nepomoze s castym spinanim cerpadla, na to jedine tlakovu nadobu... Tocka ide vzdy, lebo v celom systeme je stale tlak 2,5 baru. Voda ide OKAMZITE. Tlaky budu take, ake das cerpadlo.. ;-)
@rivasvk @matorado Písal že na vetvu do domu expansku, ale na vetve do záhrady nie. Predpokladám že nejaký spätný ventil tam bude. A aj v záhrade je točka a keď na tej vetve nie je expanzná nádoba tak to robí čo som písal. A dal som málo info o mojej situácii. Studňa vrtaná. Hladina je niečo cez 7m. Vodný stĺpec okolo 4m. Skúšk uvýdatnosti sme nerobili ale po navrtaní keď ťahali vrtači 2 hodiny silným čerpadlom tak sa hladina nepohla. U nás je vody dosť. Výškový rozdiel medzi kúpeľnou a budúcou vodárničkou kde bude umiestnená je 6m. Výškový rozdiel medzi koncom záhrady a vodárnou je okolo 13m a vzdialenosť okolo 100m. Čo 10m to 1 atm. dole. 10m dĺžkových potrubia je akoby 1m výškový, takže to mám hneď akoby ďalších 10m výškových to je ďalšia 1atm. dole. Takže keď chcem do záhrady aby bol tlak aspoň 2,5 atm (spínací tlak), to potrebujem aspoň 4,5atm spínací tlak dole. Takže potrebujem silné čerpadlo. A zasa v kúpelni bude silný tlak. Tam môžem dať redukčný ventil, ale zasa čerpadlo pôjde stále na plný výkon.
@kajo873 takto. ak na to mas tak chod do toho. frekvencny menic je super vec a hlavne ak mas zapojenu vodu zo studne do domu. len je to cca 400 eur navyse myslim. ja som reagoval na to, ze to riesenie bez neho stoji zaprd ;-)
@kajo873 totokhttp://www.aquamonts.sk/index.php?route=product/product&product_id=124
@kajo873 4,5 baru v k dome zasa nie je až tak veľa. Polovica Bratislavy funguje na 6 bar a tie sa už redukovať oplatí. Ja osobne by som menič nedával. Správne natlakovanú aspoň 100 litrovú expanznú nádobu a nie je problém ani so záhradou. Na chalupe mám Darling s bezvakovou expanzkou a pekne stíha aj dom, aj záhradu v kopci, ale len do 3 barov...
@dedo758 U nás na dedine máme 5 bar. Svokor má samonasávacie čerpadlo v pivnici ktoré spína pri 1,5bar, a vypína pri 3 a to je utrpenie sa sprchovať na hornom poschodí. Keď už je pred zopnutím tak voda ani netečie.
@kriloter Koľko ho už máš? Nemáš problém s týmto čerpadlom? Zdá sa mi že táto značka stairs je kvalitná.
@kajo873 ja len zhruba 3/4 roka, ani o nom vlastne neviem :-) Mam zopar dalších referencii na ten isty set, co uz maju par rokov a bezproblemov. Tak hadam nebudem prvy :-)
@kajo873 Mame tiez Stairs a mame s nim problemy. Uz druha reklamacia, nevedia dojst na chybu..
@kajo873 Svokrovi stačí vymeniť tlakový spínač s rozsahom od 2 do 3,5 baru a bude to v pohode... :-)
@dedo758 Ja viem ale jemu to stačí povedal :D neriešim
@kajo873 ako si sa nakoniec rozhodol? presne ten isty frekvencny menic mam vyhliadnuty, bol som pozriet u kamarata co ho ma zapojeny a idem do toho uz na 90%. Len ma zaujima tvoj nazor, si spokojny? Ja uz mam vyhliadnuty set s ponorkou, nadrzou a tym menicom SB200 za 744€ co je sice dost ale idem pripojit okrem zahrady aj cely dom tak verim ze sa mi to vrati. Doteraz som mal automaticku riadiacu jednotku co mi iba na zavlahy stacilo.
@mirec1 Zobral som ten set celý. Čerpadlo nádržka menič + nejaké to príslušenstvo nejak 800€ vyše. Ten menič je parádna vec. Som sním maximálne spokojný. Len to čerpadlo som si myslel že bude dávať väčší tlak. Odkiaľ bereš set? Ja mám to približne v strede toho PDF... http://www.aquacentrum.sk/akcie_novin... Je to set s čerpadlom Pedrollo 4 SR 4/14 za tých 864€. Ale mám dosť prevýšenie a čerpadlo dáva hore malý tlak. Mal som ísť do toho silnejšieho... Ale odporúčam keď teda by si bral takýto set nejaký, tak tú 5 cestnú tvarovku dať len na Tčko. Pretože čerpadlo je 5/4" a tá tvarovka je tuším len 3/4" alebo 1". A to zbytočne robí tlakové straty. Keď bude čas to prekopem... A ďalšia vec zisti si či čerpadlo nemá svoju vlastnú spetnú klapku. Lebo to moje má a som to zistil až keď to bolo zmontované, a pridal som tam ďalšiu spätnú klapku a to je ďalšia tlaková strata zbytočná. Ale frekvenčný menič odporúčam na 100% len treba ešte muchy doladiť na zvyšku.
@kajo873 ja mam v plane ten INV 7 s cerpadlom Quattro na 400V z PDFka na druhej strane tu: http://www.aquacentrum.sk/akcie_novin... co sa tyka tej instalacie akurat sa zamyslam po tom co si mi napisal ze naco tam tu 5-cestnu tvarovku vobec davaju lebo co pozeram na ich stranke tak priklad instalacie je uvedeny bez tej tvarovky a su tam pouzite T-kusy ako pises ty :-. . Pozri tu na stranke uplne dole: http://www.aquacentrum.sk/index.php?s...
@mirec1 Hej veru pravda nechápem načo to tam dávajú. Ale čo som dostal návod ku tomu tak to tam bolo s tou tvarovkou. Ale vravím nedávaj ju tam. Zbytočné tlakové straty.
Aj ja poprosím skúsenejších o radu, potrebujeme riešiť prívod vody do chaty - bude používaná cez víkendy, kopaná studňa hlboká 10 m hlboká bude ako jediný zdroj vody, v budúcnosti bude studňa používaná aj na závlahu záhrady, je vzdialená cca 4 m od stavby, iné údaje o studni neviem. V chate nemáme miesto na domácu vodáreň, ani nič podobné, nemáme a ani nechceme žiadnu vodomernú šachtu...Z priestorového hladiska nám bolo doporučené: ponorné čerpadlo + frekvenčný menič + malá tlaková nádoba. Bolo by to fajn, až na tú cenu...oplatí sa nám do toho investovať? Prípadne my vie niekto odporučiť iné riešenie? Čo vy na to?
@kkartinka Aký je priemer studne? Dala by sa nad ňou v hĺbke 1,5 metra urobiť plošina, na ňu umiestniť samonasávacie čerpadlo s nádobou a pripojiť do chaty...
@dedo758 priemer studne je 90 cm
@kkartinka Ako písal dedo, bud tú plošunu, alebo teda frekvenčný menič a malá expanska ako tu hore bolo spomínané. Cena je vysoká, ale ten komfort ovládania je parádny, nastavíte si tlak aký chcete, a nemusíte sa starať o nič. Keď pustíte vodu pomaly tak čepradlo pojde pomaly, nebude zopínať stále, nebude sa ničiť.
@kajo873 máš čerpadlo s frekvenčným meničom? Si spokojný? Ten komfort asi stojí za to...
@kkartinka Hej. Mám frekvenčný menič na ponorke. Žiadne kolísanie tlaku, stále drží nastavený tlak, aj keď priškrtím kohútik že ide voda pomalšie... Proste drahé ale dobré ..
@kajo873 Kto Ti to všetko montoval?
@kkartinka nie je to ziadna veda
