Frekvencny menic Archimede IMMP1.1W - problem s tlakom
Kupil som do vrtanej studne set cerpadla s frekvencnym menicom: http://www.aquamonts.sk/index.php?rou... Po zapojeni vsetkeho dokopy pocas auto-regulacneho testu menica vystupal tlak len na 5 barov. Nie je to malo? Ked mi to vysvetloval predajca v obchode, tlak mal vystupat az na maximum. Cerpadlo je v hlbke len cca 6m. Tiez mi nejde do hlavy, preco ked nastavim na menici tlak 3bary po spusteni a zastaveni cerpania v systeme ostane tlak 4bary - tolko ukazuje tlakomer na expanzke, aj samotny menic na jeho stupnici.
@gashtaačen čerpadlo bežalo 1,5 roka bez FM , občas iba na dopuštanie nadoby, občas išlo 1-2hod vkuse na prečistenie studne , a nebol problem .
Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaačen čerpadlo bežalo 1,5 roka bez FM , obč…
@tomassm myslel som teraz, aby si zistil, ci je momentalne chyba v menici alebo v cerpadle... oboje sa mohlo pokazit. To cerpadlo ti islo doteraz aj s tym menicom, ci nie?
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm myslel som teraz, aby si zistil, ci je m…
@gashtaan , čerpadlo sa doteraz použivalo bez FM , ale ako som pisal použivalo sa občas , nikedy x- týždnov sa nepouzivalo , potom sa zaplo , ako som pisal 1-na 2hod, niekedy iba na dopustenie suda.
@gashtaan , čerpadlo sa doteraz použivalo bez FM …
@tomassm aha, takze menic si kupoval pred 1.5 rokom, ale zapojil si ho a teraz? Ak ano, bud je menic vadny, alebo jeho vykon nestaci tvojemu cerpadlu.
@tomassm aha, takze menic si kupoval pred 1.5 rok…
@gashtaan presne , kupil som ho pred 1,5 rokom ale zapojil tento týždeň , . čerpadlo ma 550W a FM je na 1,1KW , takže rezerva je tam dvojnasobna , inak dakujem za odpovede a radu
@gashtaan presne , kupil som ho pred 1,5 rokom al…
@tomassm po tu dobu bol ten menic skladovany v interieri v suchu?
@tomassm po tu dobu bol ten menic skladovany v in…
@gashtaan. bol aj v miestnosti kde sa nekurilo a teda, v takej šope... Takže tam bolo prirodzené chladno. Pôjdem dnes vyskúšať čerpadlo napriamo. Bez FM
@gashtaan. bol aj v miestnosti kde sa nekurilo a …
@tomassm to by malo byt ok. Pytam sa kvoli tomu, ze ak sa tam dostala/skondenzovala voda, reklamaciu asi neuznaju. Casto je na vine toto.
@tomassm to by malo byt ok. Pytam sa kvoli tomu, …
@gashtaan má to IP65 , čiže Ochrana pred vodou prúdiacou (tryskou) z ľubovoľného uhlu. Tak nechápem prečo neuznávajú
@gashtaan má to IP65 , čiže Ochrana pred vodou pr…
@tomassm zbieram pokazene menice a vacsina z nich skoncila u mna po pobyte pod vodou po zatopeni sachty :) Ale @jacul123 ho, ak si dobre spominam, nevytopil, no napriek tomu v nom bola korozia od vlhkosti.
@tomassm Lebo FM MUSÍ byť neustále pod napätím!!!!! Pokiaľ si to mal neviem kde a len namontoval a keď si ho vypínal-bol bez napätia tak sa veľmi ľahko mohlo stať čo Tebe..Mal si ho v šope kde bolo chladno... Takže sa "zarosilo" a už bol problém na svete... FM nevadí vlhko, veď na to je stavaný ale ako som písal musí byť pod napätím!!! Keď je FM stále pod napätím súčiastky sa rovnomerne ohrievajú a aj chladia..Čiže žiadny kondenz...
Odpoveď na príspevok od technik007:
@tomassm Lebo FM MUSÍ byť neustále pod napätím…
@technik007 1,5 roka bol v šope a počas tejto celej doby nebol ani raz pod napätím. Zjavne je chýba v prehrievanie. Demontoval som ho a mriežky ( chladenie , kovová čierna časť ) bola dosť tepla. Takže príliš ho prehrieva , na 90% bude to problém.
@technik007 1,5 roka bol v šope a počas tejto cel…
@tomassm Čiže máš ho už po záruke???? Ak áno tak ho nechaj bez záťaže alebo daj aj záťaž a nechaj ho bežať....Nevypínaj ho, samozrejme ho sleduj a ak by bola vysoká teplota tak je potom ozaj problém...
@tomassm ak nebezi cerpadlo, chladic by nemal byt "dost teply", jedine co tam moze ohriat taky masivny chladic su vykonove prvky napajajuce motor. Zrejme je tam prieraz.
@tomassm Čiže máš ho už po záruke???? Ak áno tak…
@technik007 záruka je predsa 2 roky a mám ho 1,5 roka, takže do Apríla 25 je záruka. Prehrieva ho , skúsil som ho vyvesiť na drôt tak aby zadná strana ( chladenie ) bolo odvetravane a išiel pekne bez poruchy.
@technik007 záruka je predsa 2 roky a mám ho 1,5 …
@tomassm Takže teraz FM Ti už ide??? Pokiaľ chladič je mierne teplý a FM funguje aj s čerpadlom tak je to ok...Zapne ventilátor ??Nikde som nečítal že áno...Ale asi nie, ak píšeš že sa zahrieva viac než dosť...
@tomassm Takže teraz FM Ti už ide??? Pokiaľ ch…
@technik007 teraz fm funguje a s čerpadlom. Cca po 30min. Neustáleho čerpania studne sa fm zohreje a začne ho vypínať , ventilátor nie je počuť že by išiel.
@technik007 teraz fm funguje a s čerpadlom. Cca p…
@tomassm Pokiaľ ventilátor nefunguje tak sa nediv že FM sa vypína-je to normálne, nakoľko spustilo ochranu proti prehriatiu a vyplo FM... Pokiaš by ventilátor šiel-je ho pekne počuť tak Ti FM NEBUDE vypínať!!!..
@tomassm Pokiaľ ventilátor nefunguje tak sa nediv…
@technik007 v tom menici nie je ziadny ventilator.
@tomassm ak nebezi cerpadlo, chladic by nemal byt…
@gashtaan myslíš že by sa to dalo reklamovať ?
@tomassm reklamovat sa to urcite da, otazka je ci to bude oddovodnena reklamacia :) Bud je vadny motor alebo menic, tazko hadat takto od monitora...
@tomassm reklamovat sa to urcite da, otazka je ci…
@gashtaan jasné. Ďakujem za každú odpoveď. 🙏
@tomassm ja by som bol vdacny, ak by si ten menic nahodou niekedy otvaral, keby si mi odfotil jeho utroby a este lepsie keby si mi pozrel aky je v nom pouzity mikrokontroler - taky cip s vela nozickami :)
@tomassm ja by som bol vdacny, ak by si ten menic…
@gashtaan ak by niečo také muselo nastať , isto odfotim a pošlem
