Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaačen čerpadlo bežalo 1,5 roka bez FM , obč… @tomassm myslel som teraz, aby si zistil, ci je momentalne chyba v menici alebo v cerpadle... oboje sa mohlo pokazit. To cerpadlo ti islo doteraz aj s tym menicom, ci nie?Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm myslel som teraz, aby si zistil, ci je m… @gashtaan , čerpadlo sa doteraz použivalo bez FM , ale ako som pisal použivalo sa občas , nikedy x- týždnov sa nepouzivalo , potom sa zaplo , ako som pisal 1-na 2hod, niekedy iba na dopustenie suda.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan , čerpadlo sa doteraz použivalo bez FM … @tomassm aha, takze menic si kupoval pred 1.5 rokom, ale zapojil si ho a teraz? Ak ano, bud je menic vadny, alebo jeho vykon nestaci tvojemu cerpadlu.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm aha, takze menic si kupoval pred 1.5 rok… @gashtaan presne , kupil som ho pred 1,5 rokom ale zapojil tento týždeň , . čerpadlo ma 550W a FM je na 1,1KW , takže rezerva je tam dvojnasobna , inak dakujem za odpovede a radu
