Frekvencny menic Archimede IMMP1.1W - problem s tlakom
Kupil som do vrtanej studne set cerpadla s frekvencnym menicom: http://www.aquamonts.sk/index.php?rou... Po zapojeni vsetkeho dokopy pocas auto-regulacneho testu menica vystupal tlak len na 5 barov. Nie je to malo? Ked mi to vysvetloval predajca v obchode, tlak mal vystupat az na maximum. Cerpadlo je v hlbke len cca 6m. Tiez mi nejde do hlavy, preco ked nastavim na menici tlak 3bary po spusteni a zastaveni cerpania v systeme ostane tlak 4bary - tolko ukazuje tlakomer na expanzke, aj samotny menic na jeho stupnici.
kupil si si cerpadlo ktore ma max. vytlak 5,9Bar - to je podla krivky vylak pri nulovom prietoku. Je to cinske cerpadlo, ktovie ako to merali, ale ak mas senzor hore nad urovnou studne tak ti ukaze 5,9Bar co mas max. vytlak minus 0,6strata hore minus straty v potrubi....hore asi viac to cerpadlo nedosiahne. Ake si chcel viac, bolo treba kupit silnejsie ;-) Preco ti menic ukazuje 4 neviem, nepoznam ho :-) sak im zavolaj a opytaj sa a daj vediet :-)
@mirec1 studna mi uz bezi, som tam volal este v ten den co som pisal sem, a dozvedel sa... vlastne to co pises, ze 5 bar je normalny, viac to proste neda. Mohlo ma to napadnut, ved krivku cerpadla som videl. Do zavlahy potrebujem 2.8bar pri prietoku 16l/min, ak mi to utiahne toto, budem s tym ok. Co sa tyka toho vyssieho tlaku ako nastaveneho je to tiez vraj normalne. Teraz ked som uz zapojil vodu do domu tak sa uz tlak drzi presne. Cerpadlo je cinske, ale STAIRS je vraj s tym lepsich znaciek?
Ozivim temu. Nakolko zacina sezona zavlazovania atd,tak som po zime spustal cerpadlo aj ja. A cuduj sa svete archimede odmieta spolupracovat.Elektrika vsade je,vsetko je zapojene ako treba (tak ako to minulu sezonu aj fungovalo). Na displeji svietia len 4 zelene ledky na stupnici tlaku.Ziadna kontrolka zapnutia ani nic (vid foto).Reset nereaguje a ani ine stlacenie tlacidiel. Zariadenie je uz mimo zaruky.Ma niekto nejaku vedomost,co by s tym mohlo byt,popripade ako to zpojazdnit?Kupa noveho je posledna moznost...
@marcel714 prosim ta, ak sa dostanes k poslednej moznosti, nevyhadzuj to do elektroodpadu - odkupim to. Chcel by som z toho vytiahnut a zanalyzovat firmware. Pripadne, keby si to otvaral, pozri mi aky mikrokontroler (vacsi cip) je tam pouzity, pripadne odfot dosku s elektronikou. Na tvojom mieste by som ale najprv skusil oslovit vyrobcu - so mnou komunikovali, ked som mal otazky. https://electroil.it/en/contacts.php Mimochodom, to ho mas zavrety cely cas v tej krabici?? To zariadenie potrebuje chladenie.
@gashtaan Mal som ho uz v servise v IT a povedali,ze tam bola voda.Neviem ako sa tam dostala,arcgimede je namontovany v sachte na vodua nikdy nebola ani zatopena ani nic.Vyrobca mi odporucil ho umiestnit do vodotesnej skrinky.
@marcel714 divne, ze tam bola voda a este divnejsie, ze ti dali taketo odporucenie... ten chladic na zadnej strane nie je pre srandu 😕 Nebol problem v utesneni prechodov kablov do tych svorkovnic?
@marcel714 ""Vyrobca mi odporucil ho umiestnit do vodotesnej skrinky."" To pekný nezmysel, nakoľko som montoval zopár FM /ale tieto čo máš boli dosť poruchové/ menil som ich za digitálne a tie zatiaľ držia 😉 V Pezinku kde som kupoval FM ani raz nebola zmienka že ho treba dať do vodotesnej krabici, práveže ako píše @gashtaan je potrebné aby sa chladil.. Ani cez zimu ho nevypínam, myslím zo zásuvky, ide nonstop u syna v studni a už 4rok a bez problému...Akurát odstavím vodu a to je všetko-..
@technik007 co myslis tymi "digitalnymi" menicmi? Ja mam tento IMMP v sachte 7 rokov, cely cas ide bez poruchy non-stop aj cez zimu - zavlaha+WC.
@gashtaan @technik007 To by aj mna zaujimalo,ze aky drzi lepsie.Tento klakol asi 3 mesiace po zaruke.A to.ide.len v sezone.na zavlahu zahrady a travnika.Bol v servise za 120€ ze vymena dosky koly zateceniu a led sa vratil nejde vobec 😞
@marcel714 to ti ten menic vratili zo servisu v takomto nefunkcnom stave?
@gashtaan Je to novší typ, miesto lediek je tam už display a na ňom vidíš lepšie činnosť FM.. Je to v niekoľkých jazykoch..Vyhodí aj poruchu presne kde je problém...
@technik007 aha, ty myslis tu BC verziu. To nie je novsi typ, co viem, vzdy boli na trhu obidva. Nerobil by som si iluzie o tom, ze tato verzia je spolahlivejsia, ci su tam LEDky alebo display je nepodstatne, vykonova cast je podla mna ta ista.
@gashtaan Myslel som presne tento typ..Je s LCD displayom..pumpa.eu/sk/archimede-frekvencny-menic-immp1-1w-bc-1x230v-1-1-kw-s-lcd-v-ceskom-jazyku/?gclid=EAIaIQobChMIgLmwqKn8_QIVw6fVCh3BVQOXEAQYASABEgKO7_D_BwE
@gashtaan V podstate máš pravdu, ale s LCD máš lepší prehľad ako s LED...Vyhodí poruchu-vypíše Ti, ale na LED musíš sledovať pri poruche ako rýchlo svietia diody a vyhodnotiť poruchu podľa manuálu... Tento typ s LCD sa mi osvedčil viac ako ten prvý...FM sa predsa kupuje /dáva/ presne podľa ponorky, či je tam výkonová časť lepšia alebo horšia, neviem, ale tieto typy zatiaľ som nemal reklamáciu na ne...Ten s LED mi vypadol po záruke cca 8-10mesiacov, ale majiteľ už nechcel "servisovaný" tak som namontoval komplet nový.. Jednalo sa mi asi o 3-4prípady...Všetko po záruke dlhší čas... Tento s LCD má aj môj syn a už beží 3rok a zatiaľ sa "drží" a nech mu to aj ostane dlhú dobu.. 🤔
@marcel714 To si prečo prebral nefunkčný menič???? Veď aj keď si ho prebral, je nejaká záruka na kvalitu práce nie???
@technik007 otazka je, ci blby display stoji za tie nekrestanske peniaze co za to naviac pytaju. Hovorim o typoch na rovnako vykonne cerpadlo samozrejme. https://www.pumpa.eu/sk/archimede-fre... 635.77 EUR https://www.pumpa.eu/sk/archimede-fre... 513.39 EUR
@technik007 @marcel714 kazdopadne, myslite na mna, pokial mate alebo budete vediet o takomto odidenom menici, ktory inak skonci v kosi... zaujima ma jeho firmware, konkretne detekcia nizkeho prietoku, uz som to tu riesil davnejsie v inej teme. @marcel714 neporadilo sa ti pozriet typ toho cipu? Ci tie fotky boli stare a uz nemas k tomu pristup?
@gashtaan Pozri, kde som namontoval, povedal som cenu, nebol protest a tak som ho zakúpil namontoval a mám pokoj.. To je všetko...Keby neboli súhlasili s cenou, tak to tam nenamontujem...Veľa ľudí sa nevedelo vysomáriť z LEDiek v prípade nastavenia-alebo nejakého problému... Takto mi môžu zavolať v prípade potreby a vedia mi odčítať z LCD v čom je problém...
@gashtaan O jednom by som vedel, ale sa musím spýtať-zistiť či kamarát ho ešte má.. Ale mu poviem že ak bude on niečo vedieť, nech ho odloží, tak Ti dám vedieť ja...Popýtam sa ešte u tých čo som menil čo sa stalo so starými FM, ak sa k nim dostanem.. 🙂
@technik007 jasne, to dava zmysel... ja som za celych 7 rokov nemal jedinu poruchu (taku, co by menic detekoval), takze som to z tych LED nemusel odcitavat. Je pravda, ze aj ta konfiguracia cez tie LEDky je mimoriadne otravna, to by som cez telefon veru nechcel s niekym riesit 🙂
@technik007 dakujem, si poklad 😄
@gashtaan ""Je pravda, ze aj ta konfiguracia cez tie LEDky je mimoriadne otravna, to by som cez telefon veru nechcel s niekym riesit 🙂 Otravná je slabý pojem... 😠 Takto nastavenie a spustenie mi trvá /keď sme dvaja/ do 20min..
Zdravím, kúpil som FM Archimede 1.1 W a po nainštalovaní pri intenzívnom používaní zhruba do 1 hod vyhodí alarm, vypne Cerpadlo a po cca 5 sex. opäť zapne chvíľu funguje cca 1 min a toto sa opakuje dookola. FM je umiestnený v šachte so stabilnou teplotou do 20 stupňov. Kontroloval som vonkajšiu teplotu chladiča FM pred spustením bol na úrovni teploty v šachte. Teplota chladiča po hlaske alarm bola pri mechanickom meraní takmer 70 stupňov. Predošly FM tej istej rady archimede ktorý sa mi zavlhcil bezproblémovo fungoval v tej istej šachte viac ako 10 rokov. Skúšal som to aj mimo šachty na voľnom priestore opakovala sa tá istá hláska. Dočasne pomohlo chladenie chladiča ventilátorom ale to nerieši príčinu. Ďakujem za každú radu Ps. Reklamáciu mi v prvom kole neuznal predajca podľa nich je všetko v poriadku
@jacul123 Nediv sa čerpadlu že vypisuje hlášku keď "-- Cerpadlo a po cca 5 sex.-- "No Ty neuznávaš vyčerpanosť čerpadla??? 😄
@jacul123 neviem sice o ake "zavlhcenie" islo, ale vymenil si s menicom aj kondenzatorovu skrinku? O ake cerpadlo ide - nie je to na hrane s tymi 1.1kW?
Odpoveď na príspevok od jacul123:
Zdravím, kúpil som FM Archimede 1.1 W a po nainšt…
@jacul123 ahoj. Mám ten istý problém. Rozsvieti sa kontrolka alarm , a vysvieti kontrolky ako aj tebe. Ako si to doriesil ? FM na pocit teplý.
Odpoveď na príspevok od tomassm:
@jacul123 ahoj. Mám ten istý problém. Rozsvieti s…
@tomassm moze to byt problem/skrat na motore - chyba A10, vid. manual.
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm moze to byt problem/skrat na motore - ch…
@gashtaan manual neviem kde je :-( kupoval som to pred 1,5 rokom , na nete som nasiel chybove hlásenia max. po A6.
@gashtaan manual neviem kde je :-( kupoval som t…
@tomassm pravdupovediac, neviem ci existuje vobec manual v slovencine alebo aspon v anglictine pre tieto novsie menice. Preklad z manualu v taliancine: Špičkový prúd Fáza T (U6-U5) (iba pre IMTP-ITTP) Logika ovládania okamžite vypne napájanie v prípade, že to prekročí maximálnu špičkovú hodnotu, za ktorou výkonové elektronické komponenty by sa poškodili. Pravdepodobný nábehový prúd je príliš vysoký alebo je skrat na motore.
@tomassm na tvojom mieste by som skusil na chvilu spustit cerpadlo napriamo bez menica, ak s tym nebude problem, tak menic este v zarucnej dobe reklamovat. @jacul123 mi poslal ten jeho vadny menic a bola tam odpalena elektronika.
