Odpoveď na príspevok od jacul123:
Zdravím, kúpil som FM Archimede 1.1 W a po nainšt… @jacul123 ahoj. Mám ten istý problém. Rozsvieti sa kontrolka alarm , a vysvieti kontrolky ako aj tebe. Ako si to doriesil ? FM na pocit teplý.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@jacul123 ahoj. Mám ten istý problém. Rozsvieti s… @tomassm moze to byt problem/skrat na motore - chyba A10, vid. manual.Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@tomassm moze to byt problem/skrat na motore - ch… @gashtaan manual neviem kde je :-( kupoval som to pred 1,5 rokom , na nete som nasiel chybove hlásenia max. po A6.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan manual neviem kde je :-( kupoval som t… @tomassm pravdupovediac, neviem ci existuje vobec manual v slovencine alebo aspon v anglictine pre tieto novsie menice. Preklad z manualu v taliancine: Špičkový prúd Fáza T (U6-U5) (iba pre IMTP-ITTP) Logika ovládania okamžite vypne napájanie v prípade, že to prekročí maximálnu špičkovú hodnotu, za ktorou výkonové elektronické komponenty by sa poškodili. Pravdepodobný nábehový prúd je príliš vysoký alebo je skrat na motore.Odpoveď na príspevok od tomassm:
@gashtaan manual neviem kde je :-( kupoval som t… @tomassm na tvojom mieste by som skusil na chvilu spustit cerpadlo napriamo bez menica, ak s tym nebude problem, tak menic este v zarucnej dobe reklamovat. @jacul123 mi poslal ten jeho vadny menic a bola tam odpalena elektronika.
