Ahojte, robíme vodu do domu. Idem kupovať čerpadlo s frekvenčným meničom. Pravdepodobne toto:
http://www.aquacentrum.sk/index.php/v...
Máme vŕtanú studňu s výbornou výdatnosťou. Priemer studne je 200mm a hĺbka 10m.
Studňa je vzdialená od technickej 15m. Dostal som odporúčanie z aquacentrum Piešťany na to aby som dal expanznú nádobu do technicje aj spolu s frek. meničom. Pôvodne som myslel. že to dáme do šachty. V šachte bude rozdelenie na vodu do záhrady + závlaha trávnika (cca 700m2) a voda do domu. Obe 5/4".
Máte skúsenosť s tým, že je to lepšie dať expanzku a aj frek. menič do technickej? Je tu nejaká nevýhoda? Bude expanzka správne reagovať ak sa na druhom konci záhrady pustí voda z hadice / prípadne závlaha?
Ďakujem pekne
@peto125 tomu frekvencnemu menicu rovnako ako expanzke bude lepsie v technickej miestnosti.
Nadmerna vlhkost v sachte nici frek.menice a expanzky zacnu korodovat.
Na spinanie to nebude mat vplyv.
Pojdete 8m hore a 15 do strany. Cerpadlo aspon 100l a s vytlakom.
frekvenčné meniče sa dávajú ako níáhrada expanzky a tlakového spínača, načo sú obidve zariadenia? (mne to vysvetliť netreba, ale pri citlivých zariadeniach je lepšia exp.. nádoba.
@peto125 ten frekvencny menic ma hlucny ventilator, tak si ho najprv kup a potom sa rozhodnes kde ti bude hucat, ked si spomeniem ,tak ti ho nahram a poslem poobede :-)
Ja osobne by som si ho to technickej nedal, ale rozmyslam, ze si dam dalsiu expanzku do technickej koli preplachu filtrov, ktory vyuziva spatny chod vody.
Ja mam 10m studnu a do baraku ide 50m 5/4.
@jan45 expanzka sa tam dava koli malym odberom vody, aby sa koli par sekundovemu otvoreniu tocky nezapinal neustale frekvencny s cerpadlom, cize podstatne znizi pocet startov cerpadla pri malych odberoch.
@rkorba fú ha to som nevedel ,že to hučí. Ty máš menič v šahte, že? Nezhrdzavie tam? Predajca ma odhovára od tej šachty., ale že ak chcem ponúka za cca 80€ nejaký IP XX kryt, ktorý by mal stačiť aby tam niečo neodišlo kvôli vlhkosti.
Tá expanzka, jedná sa mi o to, že ak pustím v záhrade vodu tak či to dokáže tá expanzka tam dotlačiť. Ako vidno na obrázku od studne po koniec pozemku je kludne aj 40-50m. Pritom expanzka je na inej nadici. Deliť sa to bude v šachte na 5/4 do domu a 5/4 do záhrady z korej to bude zase delené na závlahu a na hadicu.
@peto125 no ja ho ham v takej sachticke pivnicke o 75m2 :-) a bude vetrana, takze vlhkost tam bude len mierne zvysena.
Huci tam ventilator chladenia, takze IP kryt je pekna hujovina, lebo ho neuchladi a max zamedzi prietok vzduchu cim sa uvari a zivotnost bude kratsia ako keby pracoval vo vlhsom prostredi.
Tlak vody bude v celom systeme rovnaky, len pri pouziti vody v zahrade pojde o vacsie objemy takze sa ti hned zapne menic s cerpadlom.
@rkorba - neviem ktoru mas verziu toho menica ale ventilator sa tam zapne iba ked vnutorna teplota vystupa nad 50 stupnov co sa mne stane len vtedy ak dlho polievam a potom ten ventilator bezi cca minutu. Ak splachnes, sprchujes sa a podobne ventilator sa nezapne takmer nikdy. Teda ak v tej miestnosti nekuris. Ja mam menic od nich v technickej a vobec ma niako nerusi.
Na tu skrinku som sa pytal aj ja ked som prerabal vodu a tie skrinky maju neake specialne na tieto menice, tak aby sa odvetrali a nekondenzovala v nich voda.
@peto125 - daj do technickej aj menic aj expanzku - vlhko neprospieva nicomu
@rkorba - no ja mam SB200 ale kamarat si kupil tu GD10 a volal som mu a tiez mu to nespusta ventilator. Asi mas neaku starsiu verziu alebo teplejsiu miestnost
@peto125
Ja ho mám v technickej aj s expanzkou,výhoda je tá,že vidíš hodnoty aj alarmy a keď potrebuješ zmeniť nejaké nastavenie,nemusíš sa zakaždým trepať do šachty.Na mojom meniči nie je žiadny ventilátor,len pasívne chladiče,čiže je úplne bezhlučný.Riešil som alarm chod čerpadla na sucho,chyba bola v zhorenej tepelnej poistke v boxe na napájanie čerpadla-to len k tým alarmom,čo som vyššie písal..
