Fotovoltika - priklad
Dobrý deň mam otazku ohľadom fotovoltiky. Modelovy priklad je že máme dom so spotrebou 3200 kwh elektriny. Kurenie ani ohrev nieje elektrický.(Teoreticka rovina). Na dom budu nainštalovane fotovolticke panely 3fazy, 14 panelov o celkovom vykone 5320 W Podľa grafu na danú oblasť panely dokážu za rok vyprodukovať 5349 kwh. Viete niekto odhadnú alebo ma skusenosti s tym že koľko percent z ročnej spotreby a teda 3200 kwh ktore su v dome minute na bežne spotrebiče televizia, chladnicka, indukcia, rura…. viem ťahať z fotovoltiky ? Chcel by som vaš teoreticky odhad. Ďakujem
@peterr66 ťažko takto povedať... Zásobníkk TÚV nebude osve? Tam by sa dala FVE hodiť + netreba menič. Sú špirály aj na 24V/48V... TC a plyn... No vyhráva TC... Či chceme, alebo nie...
@peterr66 plyn a rekuperaciu a vsetko ostatne je zbytocnost. FVE je v sucasnych podmienkach nezmysel a este chvilu to potrva.
@megdesign zasobnik bude osobitne ohrev by bol z fotovoltiky ak by nestihala dokončil by to plyn.
@megdesign DC špirály sú nahovno. Podmienky sa menia (prúd panelov), odpor špirály ostáva, efektivita o ničom.. Prúd veľký, kopa medi, problém s oblúkom pri odpínaní... Treba mpps striedač pre tuv...
@pistikus rekuperacia vieš odhadnuť cenu dvojpodlazny dom 160 m2 ?
@kejsix áno, ale to potom máme riešenie za x €...
@megdesign Malo by sa to dať ale 3f FVA + batérie bude drahé riešenie (drahšie oproti 1f + batérie, cca 1000 euro naviac) pretože trojfázové hybridné meniče sú robené na vysokonapäťové batérie (napätie niekoľkých stoviek voltov), ktoré si vyžadujú samostatný BMS (battery management system) modul – jednofázové meniče využívajú 48 V batérie, ktoré majú BMS integrované v jednotlivých batériových moduloch.
@peto077 nie že malo, ale dá sa to. 😉 Aký "BMS" systém, integrovaný v batériách, máš na mysli?
Ni zatial rozmyslam nad tym dat 1f 5kw solax menic zatial dat 6ks 450W panelov co je zhruba 2,7kWp a neskor dokupit dalsich 5 panelov tj dokopy mat skoro 5kWp Menic cca 900€ 6ks panelov 1200€ Konstrukcia na skridlovu strechu na 10panelov 420€ Dom ma predpripravu na 1f fotovoltaiku…. Moja otazka teda znie co este potrebujem okrem kablov dokupit? 🤔 A co a kde vybavit? Predpokladam ze tomu bude musiet nejaky elektrikar urobit reviziu… treba este nieco?
@megdesign Podla mna v pohode.. https://www.bel-shop.eu/regulator-nap... stavebnica ma vysla cca 80€ a jeden vecer casu.
@zipsuliak Solax? Tak to treba osetrit s distribuckou prietoky do siete 👍
@kejsix tak stavebnica asi nebude pre každého. 🙂
@megdesign Ved ok, ale ani hotove to nestoji cez 200€. oprava, ok, zlahka cez 200.
@kejsix co je za problem so solaxom? Kludne sa rozpis pre mna je toto uplne nove teritorium 😇😇
@zipsuliak Problem to nieje, je to vlastnost produktu. Prietoky do DS Ti nebude distributor tolerovat bez vypapierovania. Je málo systémov, kde hybrid nesposobi prietoky do DS. V podstate musi mat menic vzdy dvojitu konverziu, co ma nie moc dobru ucinnost. A bez baterii to nefunguje ani tak... mozno by to lepsie vysvetlil @mgx , to je na dlhsie...
@peterr66 na kluc cca 5 tis. myslim.
@kejsix no a kde je problem s vypapierovanim? Ak to spravne chapem tak ak clovek nechce dotaciu nepotrebuje projekt a teda mala by stacit revizia ci? 🤔 No baterie zatial riesit nechcem takze s pustanim prebytkov do siete pocitam. Popripade o 100€ drahsi 1f goodwe 5kw menic som este nasiel a netusim ci je lepsi alebo nie…
@zipsuliak Veď ok, pokial si s tým v pohode, tak samozrejme to problém nieje. Len som na to upozornil.
@kejsix tak je mi jasne ze nedokazem permanentne minat cely vykon co to vyraba… tj nieco do siete ist musi… neviem ako inac by som to dokazal spotrebovat 🤔
@zipsuliak Mylis si dodavku do siete s prietokom. Ak mas o fve seriozny zaujem ako konicek, odporucam mypower.cz forum. Ak Ti to je technicky vzdialene, oslov firmu, budu uz vediet co dalej (a ako Ta vydojit).
@megdesign čiže podľa teba 5 kWp nevygeneruje ročne 5 500 a viac kWh ?
@dominik_galaba v nasich podmienkach urcite nie. Ak by to bolo 4500 kWh tak skaces od radosti.
@pistikus budú aj nejaké reálne podklady k tomu alebo jedna baba povedala ? 🙂 toto je 5,6 kWp rok 2021
@dominik_galaba ja data nemam takto podrobne a pri sebe spracovane, ale napr za rok 2019 pri 0,02 MWp bolo vyrobene 18,912 MWh Potvrdzuje to aj napr. E.on cz, ktory uvadza na stranke: Skutečný výkon fotovoltaické elektrárny bude většinou pochopitelně menší než celková hodnota kWp. Pouze za plného slunečního svitu okolo poledne může v našich klimatických podmínkách výkon fotovoltaických panelů jejich nominální hodnotu kWp mírně překročit. Celkový výkon a roční energetická produkce fotovoltaické elektrárny záleží na místních podmínkách, orientaci panelů, průběhu počasí atd. Orientačně lze počítat s tím, že fotovoltaické panely s celkovým výkonem 1 kWp vyrobí v našich podmínkách ročně zhruba 950 kWh elektrické energie. Ak ti to vyslo lepsie tak fajn, ale netreba to generalizovat.
@pistikus to je priemer, kedy je v štatistike použité všetko možné - aj na hovno inštalácie - len aby bolo V/Z a podobné ... na 1 kWp pripadá cca 1 000 - 1 100 kWh, orientácia JV/J/JZ 20-30° Samozrejme záleží na tom aký menič, aká účinnosť, aké straty na vedení, panely sú v dnešnej dobe na podobnej úrovni a High End kupuje domov možno 0,01% zákazníkov/urobsisámošov. Ak je systém dobre orientovaný a nie je to najlacnejší komplet na trhu, dá sa. Pravda inak Komárno, inak Dolný Kubín. Ukážem ti tých inštalácií aj 20 kde tento pomer bez problémov po prerátaní proste z kalkulačky vyskočí. Ja len tak. 🙂
@dominik_galaba keď budeš mať systém sun tracking, tak možno...
@megdesign Radšej prihodiť dva panely naviac, ako trackovať, moj nazor...
@kejsix presne ako hovoríš. Neviem si predstaviť čo by stála konštrukcia, servo, prevod, riadenie. S fixom nič nepokazí človek, najmä ak je otočený na Juh. @megdesign ako že možno ? veď som poslal reálne dáta - chceš aj z IMS od distribučky objemy ? Takýchto príkladov vám sem môžem dať viac ako máš prstov na celom tele 🙂 A sú systémy ktoré majú podľa prepočtu produkcia / kWp = viac ako 1 200 kWh/kWp To, že je niekde napísané aký je dopad slnečného žiarenia na tom území - orientačne - neznamená že nemôže byť aj väčší ako sa udáva, a samozrejme môže byť aj nižší ako sa udáva. Lenže ak si začneme všímať zmenu klímy, tak za posledné roky je toho slniečka čím ďalej tým viac, dokonca aj zimy sú slnečnejšie ako bývali - je menej oblačnosti, menej zrážok - dokonca aj teraz keď píšem svieti slnko ako šibnuté 🙂 Tieto zmeny badám v monitoringu kde staršie systémy generujú v porovnaní s dátami spred 5-6 rokov o cca 10-15% viac. Proste to tak je. Viac slnka, drahšia elektrina = nižšia (pozitívna) návratnosť. Len a stále to tvrdím, nie je strecha ako strecha.
@dominik_galaba už len veta, že "teraz tiež svieti slnko ako sibnute" hovorí o Tom, že tomu nerozumieš... Pozri si na systém, koľko dáva teraz A a koľko dáva v lete. Je to preto, že slnko "je nízko". Mám FVE na záhradnom domčeku a vidím, že pokým v lete nabije do plna batérie, trvá pol slnečného dňa, kdežto teraz potrebujem slnečné dni dva...
@megdesign Veď to nemôžeš takto porovnávať 🙂
