Ahojte prosim vie mi niekto napisať ako spraviť prípravu na fotovaoltaicke panely ked ich chceme riesit do buducna. Mame rozostavaný dom bude robit este lon krov. Ako si treba pripravit nejaky vyvod alebo pod. Dik
Ako predpríprava stačí 110 mm rúra medzi technickou miestnosťou a povalou, podľa možností priama, bez kolien. Touto rúrou potom len pretiahnete káble od panelov k technológii v TM, prípadne rúrky od solárnych kolektorov k bojleru
@jakino Toto zaujíma aj mňa. Nebude týmto spôsobom narušená vzruchotesnosť? Nebude unikať teplo? Ako bude možné elegantne v budúcnosti káble, ktoré budú ťahané cez túto rúru zaizolovať, aby nebola narušená vzduchotesnosť?
Takáto predpríprava rúry 110mm bude stačiť aj na solar ľubovoľného typu?
DIky :)
@peto125 dáš z oboch strán rúry dekel a bude vzduchotesne uzavretá. Potom len do dekla urobíš dieru potrebnej veľkosti a prechod vzduchotesne zatmelíš. Ja solár nemám, ale čo som videl, tak sú to len dve rúrky s izoláciou v priemere okolo 5 cm, takže by sa tadiaľ mali prepchať
@leni182 na fotovoltaiku stačí fxp chránička DN25. Ideálne dať dve tri spolu ak by si chcela do budúcna rozšíriť počet panelov. Inak nie je naškodu hneď do nich aj vtiahnuť káble,nie je to vysoká položka.
