Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Fotovoltaika na dome výhody / nevýhody
Ahojte, zvažujem FVE kvôli spotrebe energie TC, klíma, a iné zariadenia s vysokym odberom ktoré viem inteligentné cez Smart Home riadiť ale zaujímajú ma výhody nevýhody... Výhody sú jasné ale čítal som množstvo článkov o požiaroch čo spôsobila FVE. V elektro som profesne odborník ale o FVE viem malo. Samozrejme realizovať bude profi firma (SolarSystem SK) ale aj tak ma zaujíma na čo si dať pozor aby to všetko dobre dopadlo a aby boli rizika minimalizované. Ďakujem za odpovede.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@kejsix no práve že som od fachu tak z FVE mám re…
@neutrino Keď máš aspoň nejaký procesný závan o elektriku, tak naozaj ani ja nerozumiem, prečo si nenájdeš nejaký čas na samoštúdium a nejdeš cestou panely - menič - lifepo4. Len načrtnem predstavu, že panely cca 1000, menič 1000, baterka 2000. Nie preto, že by si ušetril, v podstate to môže byť aj 5k, ale pretože taká 15 kWh batéria posúva fotovoltaiku na úplne iný level. Nedávno som zaznamenal zaujímavú diskusiu ohľadom kompenzácie účinníka a pripojovacích podmienok, niečo, čo má neblahý vplyv na spotrebu, výrobu FVE, avšak to sú také tie detaily, o ktorých sa bežný smrteľník moc nedozvie, lebo mu FVE predsa len nejako funguje a teda je "spokojný". Aké máš doma sieťové napätie? Koľko V?
@neutrino Keď máš aspoň nejaký procesný závan o …
@frantisekca moja odbornosť je priemyselná automatizácia, prostredie vo výbuchu atď. Výroba elektrickej energie je iná káva. Začínam so štúdiom a nie len samo (čo sa týka FVE) ale bol by som rád to najprv namontovať s niekým čo sa vyzná. Teória je jedna vec a prax je druhá. Aby to bolo aj revidovatelne :). Ja som z tých ktorý majú radi vo veciach poriadok a aj pri práci to niektorý nemajú radi ale tak v zamestnaní ide o život a pri podnikaní (Smart Home) je to v podstate zjednodušene to čo robím v práci... Keby sa potom niečo stalo by ste ma tu ukameňovali že zasa "cukrár" robí elektriku :D. Takže teraz im budem pozerať na ruky pozerať do projektu snažiť sa pochopiť, ísť na pár školení preštudovať normy a potom možno niekomu pomôcť :). Doma mám klasiku TN-S 400V
@frantisekca moja odbornosť je priemyselná automa…
@neutrino Koľko V ukazuje voltmeter? 😂 Pri tej FVE býva problémom to uzemnenie, ochrana pred bleskom. Asi väčšina firiem to proste nejako nerieši, lebo ak by mali pri inštalácii robiť aj nový bleskozvod, tak by asi drvivá väčšina ľudí od toho uskočila, že drahé... A pri bleskozvodoch panuje docela anarchia jejich vyhotovenia, čo je však asi naozaj dlhodobý problém. Takže FVE a bleskozvod sú taká "šedá" zóna, ktorá sa prehliada, lebo investor nemá záujem do toho investovať, veď on chce iba vyrábať elektrinu, aby sa mu investícia aj niekedy vrátila a firmy to vedia, takže radšej na to neupozorňujú, lebo by to mohla byť ďalšia vynútená investícia, čo by premaľovali čísla (ne)návratnosti FVE.
@neutrino Koľko V ukazuje voltmeter? 😂 Pri tej F…
@frantisekca jaaaj no 238V +/- keď sa merakom nápojim a meriam združené napätie to okolo 412V.
@frantisekca jaaaj no 238V +/- keď sa merakom náp…
@neutrino Tak to si ešte v poho.
@neutrino prihlas sa sem, minuly rok som bol a bolo to velmi poucne: https://www.sez-kes.sk/seminare-/semi...
@neutrino napätie v sieti je v každý okamih iné, jeho hodnota záleží od vzdialenosti od zdroja a od aktuálneho zaťaženia, vždy by ale malo byť v rozsahu +-10%, najvyššie blízo trafa a najnižšie na konci siete, na také napätie musí ísť každý spotrebič
Odpoveď na príspevok od duzu:
@neutrino napätie v sieti je v každý okamih iné, …
@duzu toto je mi samozrejme jasne aj to že FVE mierne zvyšuje napätie (takú mám info od firmy čo to montuje) verím že sa zmestime. Inak ma asi šľak trafí, ale keď to distribucka povolila tak neviem ako by sa to riešilo.
@duzu toto je mi samozrejme jasne aj to že FVE mi…
@neutrino pôvodne bol určený prebytok výkonu FV len na straty v sieti, preto má mať o málo vyššie napätie aby sa prednostne napájali najbližší, až neskôr vznikla VB najskôr len na mesiac, teraz i na stálo, alebo možnosť napájať aj iné miesto hocikde na SK akurát v každý čas za inú sumu
Ahojte, zvažujem FVE kvôli spotrebe energie TC, k…
@neutrino Máš aj nejakú konkrétnu otázku? Akú máš rocnu spotrebu? Aký menic a panely ti bude firma montovať? Na tvojom mieste si zoženiem niekoho kto to už robil a zapojil to sam. Materiál na 10kw v top kvalite 4000 až 4500e podľa strechy
@neutrino To žiaľ neviem. To je diskusia skor na …
@kejsix tak mám to preverené Huawei Sun 2000 5KTL M1 má v sebe integrovanú aj "Arc fault protection" aj "Insulation Monitor" takže by to malo byť safe...
Odpoveď na príspevok od tom329:
@neutrino Máš aj nejakú konkrétnu otázku? Akú má…
@tom329 montovať sa bude Vertex S+ (panely) a Huawei Sun 2000 5kW. Spotreba domu teraz ročná ja niekde okolo 4,5MW.
@neutrino urcite by som si doplatil za silnejsi menic (10kw) verzia. Neviem aky je celkovy rozpocet, ale za rovnaku cenu mas kvalitny victron s DIY baterkou bez gridovych ofuckov. Ak uz VB, tak maximum panelov a silny menic. Baterka LUNA je oproti DIY alebo komernym alternativam asi o 200% predrazena. Lebo Huawei :).
Odpoveď na príspevok od mgx:
@neutrino urcite by som si doplatil za silnejsi m…
Suhlas s @mgx, 5kW je malo. Tiez by som siel cestou victronu 2x5kW paralelne do fazy MP2 + 10-15kWh lifepo bateria skladana s BMSkou a si v uplne inej lige.
@mgx no oficiálne keď nechcem baterky tak pri 10kW sa už platia dane výrobcu elektriny. Samozrejme off grid nie ale nemám ani miesto kam dať off grid. Celkovo máme malú plochu strechy ktorá má dobrú orientáciu. Dávam 12 panelov zmestilo by sa 14. Zvyšok strechy je na sever.... Takže možný výkon je 6kW lenže rozdiel pri 5 a 6 kW bol pomerne vysoký. Preto som sa rozhodol pre 5kW. Malo by to pokryť väčšinu nákladov batérie a časom možno dám batériu a backup box ktorý z toho dokáže spraviť ostrovnu prevádzku...
@mgx no oficiálne keď nechcem baterky tak pri 10k…
@neutrino Čo má spoločné výkon meniča s počtom panelov?
@neutrino Prečo by mal byť veľký cenový rozdiel? Na ten Huawei môžeš v pohode dať aj 7,5 kWp panelov. Akurát blbé je, že ten striedač je 3f symetrický. Pri cenách panelov aké sú teraz (v porovnaní napr. s rok dozadu) netreba váhať a teda dať, čo je možné. Ak sa zavedú clá, tak zas pôjdu ceny hore.
@neutrino Prečo by mal byť veľký cenový rozdiel?…
@frantisekca hovorím nie som odborník na FVE ale jeden panel má výkon 440Wp na strechu sa mi viac ako 14 nezmestí, ale to už by som nedodržal bezpečnú vzdialenosť od bleskozvodu takže kvôli dvom panelom ďalšia patália... 12*440 = 5280kWp čo budem mať inštalované. Takže nemám možnosť dať viac ako 6160kWp (keby som to dal teda na tento striedač tak by to bola cena navyše iba za panely + prácu) avšak za cenu úpravy bleskozvodu a uzemnenia. Zvyšok strechy je na severo východ a severo západ, toto je juho-západ a západ. Ten severo východ a sever asi nemá veľký zmysel riešiť. Čo znamená, že je nevýhoda že striedač je symetrický?
@frantisekca hovorím nie som odborník na FVE ale …
@neutrino Aha, takže 6kWp by boli vynútené úpravy. Čo znamená symetrický menič? No, že aj keď bude slnko pražiť na maximum a ty zapneš varnú kanvicu, tak asi 1/3 výkonu tej kanvice pôjde z distribučnej siete, hoc v dome nebude nič iné zapnuté...
@neutrino akurát robím vypocet ceny materialu na 6kw pre kamoša. Panely 420w full black bifac 22% účinnosť 14 ks plus goodwe 10kwp celé aj s konštrukciou na strechu 3200e max
@frantisekca na slovensku ti je uplne jedno ci je striedac symetricky alebo nie... mame iny vypocet ako cesi ;) zmysel asymetrickeho ma v cechsch u nas nie :)
@neutrino ake dane chces platit? ved si nainstaluj napr. 9,75kWp a nic platit nebudes. lepsie je mat u seba rezervu nez neskor nedostupnu kapacitu na TS
@neutrino ake dane chces platit? ved si nainstalu…
@rapidek hovorím nemám kam dať viac panelov... Tieto sú orientované na juh a juho západ... Zvyšok domu je sever / severo východ. A takisto by som už nedodržal bezpečné vzdialenosti od bleskozvodu...
@neutrino panely nemusia byt len na streche. Mozu byt aj na fasade, zahradnom pristresku, stani pre auto, mozu tvorit plot. Ak chces, posli mi privatne fotku pozemku s domom s oznacenim juhu pripadne cislo parcely LV na katastri a mozem sa ti pozriet, kde by som to dal. Ono casto s ohladom na zimne slnko je strecha blbost, pretoze ma zlu orientaciu.
@rapidek hovorím nemám kam dať viac panelov... Ti…
@neutrino no a co. Pride doba, ked budu ludia optimalizovat a prerabat orientaciu z juhu na vychod/zapad. Vobec Nepotrebujes max. spicku na obed, ale sustavnu vyrobu 2-3kW po cely den. Viac panelov=viac radosti pri ambientnom osvetleni :D cakam na kolaudaciu, ked prebehne, tak instalujem vertikalne fullblack panely na JV a SZ stenu :D
presne tak, pre tie panely mozes najst aj ine miesto ako je strecha, da sa to zakazdym vyriesit ked sa chce.
@neutrino no a co. Pride doba, ked budu ludia opt…
to len v prípade že spotrebuješ ihned vyrobenú elektrinu, napr ak niekto pracuje z domu alebo na materskej,ale ak chceš vlastnú fyzickú alebo Virtuálnu je najvýhodnejšia južná strana, napr. mio z PP má na strehe 20kW ale len ako ostrov, nenapojené na sieť a aj v prípade mrakov má pre spotrebu dosť, niekomu stačí na balkon 2kW a len zapojené do zásuvky, neviem či je to povolené u nás
Pozdravujem. Pár rád z praxe: - vyberajte lokálnu firmu nie firmu z tretieho okresu ktorej sa už o pol roka nedovoláte..... - nereflektujte na kampane SSE ZSE VSE. Robil to nakoniec tretia firma v poradí a je to celkom des pokiaľ kde o kvalitu a cenu..... - podomových obchodníkov s fotovoltikou je mrak každého slušne vyprevaďte.... - cena nie je prvoradá. Lacné čínske kompinenty bez certifikácie napríklad v rozvádzačoch a inde nemôzmu kvalitou konkurovať značkovým komponentom - nie všetko nie je aj tak z číny. Podporujte európske slovenské a západoeurópske firmy. FRONIUS,SMA, SOLAREDGE, VICTRON, SCHNEIDER, LEGRAND, KIWA.....
@rapidek ,,Pride doba, ked budu ludia optimalizovat a prerabat orientaciu z juhu na vychod/zapad." Povedal by som, že niektorí už idú s dobou. Ja mám 11 panelov na juh a 11 panelov na západ a uvažujem doložiť ešte panely na východnu stranu, aby bol dostatočný výkon už od piatej rána.
