Dobrý deň,
Viete mi niekto povedať, či pri 3fázovom meniči pokiaľ je symetrický ZSE vyrovnáva pri odovzdávaní prebytkov do virtuálnej batérie aj odoberaný prúd, kedže na Slovensku máme súhrne zučtavanie všetkých fáz? Alebo je potrebné mať asymetrický menič, aby pri spotrebe na jednej fáze mi aj reálne z fotovoltaiky odišiel celý príkon spotreby a nie iba časť z jednej fázy a zvyšok 2/3 zbytočne odoberal a platil, máte niekto reálnu skusenosť?
@milan54321 ak mas symetricky menic (default) a vykon FVE 6kw a aktualnu spotrebu na faze L1 4kw, tak symetricky menic dodava do L1,L2 a L3 po 2kw (spolu 6kw), spotrebu na L1 mas potom 2kw vlastnej spotreby a 2kw z distribucie. Tzn. na 2fazach platis minimalne distribucny poplatok, aj ked mas plusovy stav virtualnej baterie. Pri asymetrickom menici vie menic presmerovat do L1 cca 150% (tzn.v tomto pripade max 3kw.). Ziadne vyrovnavanie prudov sa IMHO nedeje.
@mgx Toto ale nie je pravda. ZSDis nastavuje elektromery na suctove meranie (neviem ako zvysok Slovenska, ale asi je to rovnake vsade). Ak Menic vyraba 2+2+2kW a odber je 4+0+0kW, tak elektromer zaznamenava dodavku 2kW do siete, ziadny odber v tom momente, ziadne distribucne poplatky (tie sa uplatnuju az pri odbere).
Pokial viem, asymetricke menice nie su na Slovensku povolovane
@supiiik neviem, videl som povolene solaxy asymetricke.... Ale co viem, s tym suctovym meranim to rozne. Ale mna to viac menej nezaujma, VB a pretoky do siete nemam.
Vyhláška č. 358/2013 Z. z.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-358
§ 3 - Kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov
§ 4 - ods.3 e) meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu v jednotlivých fázach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Ta vyhlaska je napisana velice zrozumitelne, az som prekvapeny. Musel to pisat clovek ktory tomu rozumie. To aky meraci pristroj musis mat nainstalovany a ake udaje musi merat je v § 3. Ten urcuje kategoriu do ktorej ta distributor zaradi.
(2) Koncový odberateľ elektriny kategórie 1 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 15 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 1 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3.
(3) Koncový odberateľ elektriny kategórie 2 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 2 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3.
(4) Koncový odberateľ elektriny kategórie 3 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 3 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so základnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 2.
(5) Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.
(😎 Za hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity na zaradenie odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1 sa považuje hodnota maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutá v zmluve o pripojení alebo určená podľa § 96 ods. 10 zákona v čase zaradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1. Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesta budú pripojené do distribučnej sústavy v aktuálnom roku a ktorých maximálna rezervovaná kapacita na odbernom mieste bude v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy dohodnutá najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A, bude na účely inštalácie inteligentných meracích systémov zaradený do kategórií podľa odseku 1
To ake udaje sa ti zobrazuju na portali stanovuje Vyhláška č. 3/2013 Z. z. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-3
Rozsah meranych udajov a zobrazovanych udajov su dve rozdielne veci.
Pekne to je zobrazene v tej kiwiho tabulke
podobna tabulka je aj na ZSE
Nehadam sa, len to stym suctovym meranim nevidim tak jednoznacne.
@mgx Prebehol som si ten zakon, ale to ci je meranie suctove, alebo nie som tam nevidel.
Minimalne ten elektromer, co mam ja (vymena 2 a pol roka dozadu) meria urcite suctovo. Mam fotorezistor priamo na ledke elektromera a zapisuje mi cinnost elektromera do DB, takze vidim presne, co sa kedy deje a mozem na 100% potvrdit, ze ten moj ide suctovo
Na Slovensku sa to meria po fazach v pripade FVE, ak sa pytas na samotne meranie. Preto je tam aj v tabulke 4Q - co je stvorkvadrantovy merac. Ten potrebujes pri FVE.
Ale, co je dolezitejsie, uctuje sa to za sucet. Cize je nepodstatne na ktorej faze mas vyrobu a na ktorej spotrebu. Dolezite je len kolko dodavas a kolko beries elektriny v sucte za vsetky fazy.
Takže ak to zhrniem ak to vyrovnávajú že dodávam FVE napríklad 2100w a aj to odoberam napríklad rýchlovarnou kanvicou tak v podstate využijem celý potenciál FVE aktuálne a neodoberie mi len 700w na jednej fáze a 1400 ide virtuálnej batérie, ktoré si následne beriem za poplatky späť tak je to super. lebo inak by sa návratnosť rapídne predlžovala a nehovorim o Tom že priplatiť za asymetrický menič cca 800Eur viac.. No len či to tak je 🙂
V CZ maju meranie po fazach ,tam je najlepsi asymetricky menic.
Na Slovensku je suctove meranie vsade, teda je jedno ci mas asymetricky ,alebo symetricky menic.
OnGrid menice su vacsinou symetricke, co znamena ze su jednoduhsie - teda by sa mali (teoreticky) aj menej kazit a samozrejme su aj lacnejsie.
@zefe Zsdis:
Meracie zariadenie pozostáva predovšetkým z meracích transformátorov, elektromerov a registračných prístrojov,
vrátane príslušných spojovacích vedení, pomocných prístrojov a prístrojov určených na komunikáciu.
Z definície meracieho bodu, meracieho miesta, meracieho zariadenia a odberného alebo odovzdávacieho miesta ďalej
vyplýva, že odberné (odovzdávacie) miesto sa v zásade skladá z jedného meracieho miesta. To súčasne znamená,
že je tvorené jedným meracím zariadením. V zložitejších prípadoch napájania odberných miest a tiež v elektrických
staniciach a výrobniach elektriny sa nedá vždy vystačiť s jedným meracím miestom. Takéto odberné miesto, stanice
alebo výrobne sú potom zložené z viacerých meracích miest, tzn. že pozostáva z viacerých meracích zariadení. Celková
odobratá alebo dodaná elektrina v takomto odbernom alebo odovzdávacom mieste sa stanovuje ako fyzický alebo
logický súčet jednotlivých meracích miest. Fyzickým súčtom sa rozumie prevažne HW riešenie s použitím registračného
(súčtového) prístroja, na ktorého vstupy sú pripojené jednotlivé meracie zariadenia z príslušných meracích miest.
Logickým súčtom sa rozumie SW riešenie spravidla v sídle PDS s využitím výpočtovej techniky.
