Fotovoltaika?
Zdravim. Chcem sa poinformovat ohladne fotovoltaiky. Ake mate skusenosti nazory pripadne ak by sa nasiel niekto.kto sa tomu rozumie odborne pripadne priamo montuje budem vdacny. Jedna sa o dom spotreba cca 5500-6000kwh rocne strecha juh
Prosim ta,naco zakladas novu temu,ked je tu toho neskutocne vela popisane?? Ja chcem cervene auto a mam dvojgaraz.Viem zaplatit zan 40k.Ake si mam kupit?
@duronsan Odporucam firmu Logitex.
@exponent od nich ma brat system
Dobry den.Ak dovolite aj prispejem do tejto najnovsej temy.. Prosim Vas neviete ci je nieco nove ohladom podmienky energetikov ze musi byt elektromer na hranici pozemku ak chcem fotovoltaiku zapojit do verejnej siete??Vlani som podaval ziadost o vynimku ,samozrejme ze mi ju zamietli.A niekde som cital ze vraj tuto tvrdohlavu podmienku ma na SK iba SSE a ZSE,+SE to vraj nepozaduju. A pan s ktorym som montaz vlani predbezne riesil tak spominal ze by sa mali pohnut ľady a malo by sa to ja v SSE zmenit ,neviem ci zakonom alebo ako..,vraj by uz na tom nemali trvat..Zmenilo sa nieco?Prosim? Dakujem krasne..
Celkom tomu nerozumiem prečo by mal byť nutne elektromer na hranici pozemku. Ak kvôli prístupu pre odpočet tak nie je problém dať inteligentný s diaľkovým odpočtom, tobôž ak má byť v objekte inštalovaná fotovoltika. Tá si to vyslovene pýta. Ani nevravím, že drvivá väčšina starších domov má elektromeri v interiéri.
Tomu nerozumie nik,preco 2 distribucky s tym problem nemaju ale jedna ma. Tak mi to proste napisali,treba projekt a cize aj kopec penazi..a potom sa moze nieco riesit..ohladne fotovoltaiky..
@jarddo daj si fotovoltaiku s nulovým expertom a nemusíš riešiť elektromer. Resp stačí neskôr.
Co to je prosim s”nulovym expertom?” A momentalne je problem aj s virtualnou bateriou,ani magna ani greenlogy nerobia nove zmluvy,nenaberaju novych zakaznikov..a asi sa nedovolia pripojit a vyuzivat ju aj ked nie ste ich klientom..
Magna prechádza na nový produkt od dnes Viessmann share, preto nenaberala nových v poslednej dobe.
ahojte viete doporučiť firmu na fotovoltaiku
@jarddo umiestnenie EM sa vyžaduje vo všetkých distribúciách na hranici pozemku ak je to možné, musí byť volne dostupný lebo je to majetok distribúcie, takže žiadny dodávateľ to nevyžaduje , ten len dodáva silovú energiu, ako je ZSE, SSE , či VSE, v každom čase platili iné normy takže dnes to môžeš nájsť v dome , na dome alebo na hranici pozemku, tam sa to požaduje i pri rekonštrukcii, a to je i pripojenie FV na VB dmes sa môže FV pripojiť na VB všade na SK
@duzu elektromer.. to je taka tipna tema... jeho hodnota je kolko? hm 100eur? mesacne im za "prenajom" platim 25% z toho 🙂 ja viem, Ty si to nevymyslel, ale skoda ze im toto ludia toleruju.. volne dostupny pre distribuciu, tak bude volne dostupny aj pre zlodeja - a kto je za to zodpovedny? no ved ten blbec, ktory plati 25% z jeho hodnoty mesacne (cize ja).. @jarddo A kde mas elektromer teraz ?
@dusantt výška poplatku za hl. istič je rôzna napr. v DD1 len 6 Eur, ja platím za 3x25A asi 13 Eur a dodávateľovi 1 Eur ,skrinku môžeš mať uzamknutú i bez okienka, distribúcia má oznámiť dopredu , ja ho mám stále na dome uzamknutý, rekonštrukcia už viac krát no nikdy som to neoznamoval,nebol dôvod, vonkajšie poistky na stlpe sú voľne dostupné, otvoríš a vyberieš nožovú i kliešťami, ja ale mám vyhlášku a el o tom vedia lebo sú známi
Momentalne v dome vo verande,predtym kym povodny majitel domu verandu nepristavil tak boli akoze na dome.
@jarddo ak chceš pripojiť FV k sieti a dom je nie na hranici , musíš mať EM na hranici pozemku, dopredu si priprav skrinku, napojenie k RZ, revíznu , a distribúcia napojí len po EM a hl. istič s plombami, cenník si pozri na svojej stránke distribúcie
@juraj_hrustinec Firma Logitex, p. Lako.
Dobry den, do novostavby si chceme dat pripravit ohrev vody fotovoltaikou. Podlahove kurenie bude elektricke, voda bude sluzit na spotrebu v domacnosti. Rad by som vedel co je potrebne pripravit a ci je potrebne montovat specialny bojler. Snazim sa zorientovat v tematike a pozliepat informacie zo stranky som nasiel ze bud potrebujem rurku alebo istice? Dakujem
@jarddo to co od teba fesaci chcu je HRM cez ktory ti budu vediet na dialku odpojit FVE... myslim si ze to nema nic spolocne s tym kde mas elektromer... teda ked uz ho mas...
@creasy ja by som sa zameral skor na to, ci elektricke podlahove kurenie je to co v skutocnosti chces.
@creasy zabudni na rohoze a cim rychlejsie tym lepsie...
Ahojte. Vedel by mi, prosím, niekto z vás povedať, či je na Slovensku podľa legislatívy nejako obmedzená FVE na rodinnom dome? Nedávno som sledoval zaujímavý seriál o FVE na YT a v Česku to majú obmedzené pri 1f meniči na 3,6 alebo 3,7 kW a pri 3f meniči na 10 kW a zároveň 3,6 alebo 3,7 kW na fázu. Konkrétne pri hybride. Je to aj u nás tak? Viem, že niekoľko rokov dozadu sme na tom legislatívne boli lepšie ako v Česku, ale neviem už čoho sa tá výhoda týkala a ani kde som to videl. Či to nebolo práve toto. Konkrétne ma zaujíma hybridný systém. Samozrejme rátam s 3f meničom a fyzickou baterkou v baráku. Za odpoveď vopred pekne ďakujem.
@pochabel ak budeš mať dostatočne veľkú batériu môžeš mať max výkon na množstvo panelov ktoré budú na strechách, ak pre pripojenie na sieť pre VB max výkon je 10 M, no musíš požiadať distribúciu čo ti povolí
@duzu Čo je 10M? Je to preklep a má to byť 10 kW? Takže ak by som mal dajme tomu, teraz teoreticky 20 kWp panely, dostatočný menič a batériu cca cez 20 kWh, tak by nebol problém aj s takouto inštaláciou pri hybridnom systéme? Do verejnej siete či VB neplánujem nič posielať. Podmienky sú raz také a raz také. Skôr by som to bral tak, že primárne pôjdem s domom na FVE, samozrejme v závislosti na počasí a konkrétnej časti roku. V prípade potreby by si môj dom "cucol" z verejnej siete, ak by dajme tomu spotrebu domu neutiahla ani batéria a ani FVE. Na FVE by sa napojil EV, spotrebiče, osvetlenie, TČ (pravdepodobne s tým TČ je to blbosť prepojiť, ale ťažko povedať, TČ by bolo zem/voda, zemný register), čiže pri prebytkoch v lete by mohla ísť nejaká energia aj na chladenie tým TČ, ohrev bazénu a podobne. Viem, že vstupná investícia pri takejto záležitosti je nenávratne v ... preč a riešiť návratnosť pri novostavbe mi príde len ako nejaký marketingový nezmysel. Ale ako technológia je to zaujímavé, najmä ak si človek uvedomí, že príroda nám vie dať takmer neobmedzené množstvo energie zadarmo a my to nevieme zužitkovať.
@pochabel co je za elektromerom je tvoja vec, samozrejme sa bavime o ostrove, ktory nie je spojeny s DS.
@pochabel tak ako ty plánuješ to presne tuším ma na chlp spravený tento chlapík skús pokukať rozhovor zrejme tam najdeš kopu užitočných rád najmä na záver všade okolo nás je množstvo energie ktorú nám príroda poskytuje 🙂 to je pravda problém je hlavne s jej uložením, čo ja osobne považujem za najdrahšie a zatiaľ ešte málo efektívne https://www.youtube.com/watch?v=9nkCF...
@dexter89 Presne tieto videá som mal na mysli, keď som písal o tom v prvom príspevku. To som pozeral, super seriál. Ale sám tam ten Ondrej hovoril, že veľa vecí by riešil už inak. Ale to, čo tam mal spravené ten druhý chlapík, ktorý kúril peletkami, to sa mi viac páčilo. Krásna práca. Ale osobne by som šiel do TČ zem/voda, už len kvôli tomu, že by som si prakticky mohol cez leto z domu uložiť energiu na zimu do pôdy, ktorú dovtedy ešte "obohatí" Slnko. Aspoň takto nejako si to predstavujem ja. Či je to naivná predstava s tým TČ zem/voda a niečo mi uniklo? Isté straty tejto "recyklovanej" energie behom roka sú mi zrejmé.
@rkorba No, to mi je jasné, že pri "ostrove" je to len na mojej fantázii. Ale ostrov by som nechcel. Pretože istý čas v roku by to bolo prakticky nepoužiteľné. Samozrejme, s centrálou nerátam.
@pochabel to 10M bola max ročná produkcia a výkon do 10 kW, prebytok môžeš dávať do virt. batérie, alebo predať, najvýhodnejšie podmienky má v súčasnosti asi ZSE pre VB, predať sa dá do Energie2
@rkorba "co je za elektromerom je tvoja vec, samozrejme sa bavime o ostrove, ktory nie je spojeny s DS." Tak práve týmto som si nie celkom istý. Není náhodou povinnosť mať nahlásenú FVE aj keď není spojená s DS? Aj keď mi je jasné, že každý má svoje práva a tak si nedokážem predstaviť spôsob kontroly, prípadne nejakú možnosť nejakej sankcie.
