Dobry den, viete mi prosim poradit ako spravne nastavit FM Archimede IMMP1,1 s diodami, ked mam ponorne cerpadlo AQUA ST-32, 0,75kW;I=5,8A;2850 Obr/min; cosFi 0,93;Qmax=52l/min; Hmax=100m; Pmax=0,75kW. Po dlhšom polievani cca10min vypina poistku v krabici pre cerpadlo. Ked spravim na FM samotest, po urcitom case to iste robi. Co vsetko mam pomenit vo FM v nastaveniach F1-F18? Hlavne ma zaujima F2 max.prud motora. Kolko diod by malo svietit na FM? Mooooc dakujem za rady.
@peter_tinak treba nastavit 6A, t.j. 12 diod. Co ale myslis tym "vypina poistku v krabici pre cerpadlo"? Ak ti cerpadlo nevypina prudova ochrana v menici, jeho nastavenie ti nepomoze.
@peter_tinak tak ako som pisal, spravne nastavenie FM sice treba urobit, ale nepomoze ti to vyriesit problem - FM ti pri nadprude bude vypinat cerpadlo rovnako ako tepelna ochrana v tej krabici, zalezi na tom, co z toho zareaguje skor.
