Filtrovanie studňovej vody - jediný zdroj pitnej vody
Ahojte ake filtre odporucate na filtrovanie studnovej vody ako jedineho zdroja pitnej vody?? Diky za nazory
@pluvko v prvom rade rozbor vody potom sa tu mozeme bavit o filtroch!
@pluvko piesok uhlik jemny filter ...
@rkorba uv lampa este
@rkorba @wolodymyr @gkrivanek Chalani a viete mi poradit ako uzavriet vrt? kedze rury do domu vedu ponad vrchny okraj vrtu.. Potreboval by som cely tento vrt hermeticky uzavriet aby mi do vrtu nenatekala voda v sachte ked sa zdvihne spodna voda... na nete som nasiel nieco taketo...neviete poradit ako uzavriet resp aj kde to kupit?? neviem sa dopracovat kde by to mohli predavat https://sk.deborahnormansoprano.com/d...
@pluvko neviem musis pohladat, Ja mam vrt v suchej pivnici, takze bude uzatvoreny len proti padu malych predmetov, ktore by mohli zabranit vytiahnutiu cerpadla.
@rkorba problem je ten ze mam predtuchu :) ze rura je zrezana az privelmi pod uroven terenu..a v noci, ked sa voda necerpa sa rura vrtu naplni a preleje sa do sachty kde nasledne vystupa do urovne spodnej vody v terene..takze sachta zaplavena ( co ma netrapi ) ale trapi ma ze vodna hladina presiahne vysku vrtu...takze mi infikuje tato sachta cely vrt :( dedukujem to podla toho, ze akonahle zacnem cerpat vodu z vrtu, tak voda z vrtnej rury zacne klesat a rovnako rychlo a v rovnakej vyske zacne klesat aj hladina vody v zaplavenej sachte... Vies v tomto nejako poradit??
@pluvko bohuzial neviem, musis si to odsledovat, rozbor uz mas spraveny, ci to zbytocne nesilis a nemas tam povrchovu vodu? Asi najskor by ti pomohol prepad do vsakovacej jamy, ale neviem ake tam mas podlozie.
@rkorba Pridavam este 2 fotky.. prva moj nakres situacie a druha fotka, je to co podla môjho nazoru by to malo vyriesit... ( aj kebyze voda presiakala cez skruze ( povrchova voda ) tak do vrtu sa to nedostane ) Výsledok je taky ze uz tyzden mam v dome zltu vodu plnu piesku, alebo matnu, ktora ma zvlastnu pachut :(
@rkorba prepad mi zial nepomoze, pretoze ja to mam komplet podlozie ilu, ktory vodu neprepusta..tak isto som v urovni, kde steka voda z polia a ja som v podstate najnizsi bod ( okrem toho kde mam dom, to mam navysene ) Rozbor som robil pred rokom ( co sa tyka chemia tak na jednotku, mal som len mikrobiologicke hodnoty hore - eccola a podobone ) ale ja si myslim ze to bolo tym, ze to bolo kedysi pole, kde sa prechadzali ovce, sem tam aj srali :) tak z toho mi infikovali novy vrt..ja som dal robit rozbor cca 2 mesiace po navrtani.. teraz cakam o tyzden dalsi komplet rozbor za 300 EURI tak budem mudrejsi.. ci vysilujem??? nemyslim si... voda ma pachut, voda uz nieje cira ako kedysi, malilinke zrnka piesku ci ilu mi uz odprdly 2 plavaky na WC (a to byvam v dome len 2 mesiace ).....ked rano vstanem a vidim ako je cely vrt zaliaty tak vysilujem ako keby bol koniec sveta....
Nadstaviť rúru vrtu sa nedá?
@dedo758 podla mna vsetko sa da...ak by si poradil aj ako budem vdacny... zvaranim rury?? ci ako
@pluvko Podľa toho, aká je tam rúra. Ak oranžová, tak bude stačiť nasunúť na hrdlo, na gumičku... Aká hlboká je studňa?
@dedo758 ano studna je oranzova...a prosim ta co mam nasunut na hrdlo?? samotna gumicka je malo... a ako som opisoval, cela technologia vodovodných rur mi vchadza do vrtu vrchom... hlboka je 20m
@pluvko Treba zistiť priemer rúry a dĺžku, akú chceš nadstaviť. Potom bude treba vytiahnuť čerpadlo, nadstaviť vrt, spustiť nazad čerpadlo a prerobiť pripojenie na rozvod vody. Rúru vo vrte treba zarovnať a zabrúsiť, aby nestiahlo gumičku.
@dedo758 Dakujem velmi pekne za vysvetlenie...
@pluvko kup si na to i urcenu vazelinu, nech to je nezavadne a lahko realizovatelne i ked sa to da i tekutym mydlom a pod. Ked zrezes kanalizacnu ruru (pouziva sa na hovna a nie pitnu vodu), tak jej ostru hranu zabrus s flexou, aby ti sla nasadit na namazanu gumicku. Rovno si na nu kup i zaslepku a mozno ti poriesi i kontaminaciu, ked sa pohras s pripojenim rury a privodneho kabla.
