@nikolla2 mate radiatory alebo podlahovku? Je to teple ked sa kuri? Takyto filter na kureni som este nevidel, naopak na rozvode vody ci uz studenej alebo TUV byva tento typ. Chcelo by to to lepsiu fotku zapojenia kotla. Alebo zatvor ventily a zisti ci tecie studena a tepla voda. Ak hej tak je to naozaj na kureni, no nie do kotla ale z kotla.
@nikolla2 podla mna to bude privod vody do zasobnika TUV, no tak ci onak, treba ti kluc na odskutkovanie filtra a novu filtracnu vlozku. Ak sa da opis udaje z bieleho stitka na filtry, tu by si zistila velkost vlozky a typ podla toho na co to ma sluzit. Od oka tipujem taka 50 um by mohla byt.
@nikolla2 na kúrenie je nový filter zbytočný , lebo je tam stále rovnaká voda , nový kameň tak nevznikne, treba vykurovať na nižšiu teplotu len aká je strata, no na TUV filter väčšinou treba tam kde má voda veľa minerálov, lebo ide do zásobníka stále nová voda a bude tak stále väčšia vrstva kameňa, voda sa len neskôr ohreje no energia sa nestratí, uloží sa do kameňa
@nikolla2 Nech je už namontovaný filter kdekoľvek, po uzavretí oboch ventilov najprv povol / odšróbuj /ten mosadzný šróbik na 2.fotke toho filtra. Tým uvoľníš tlak vo filtri a ľahšie povolíš plastovým kľúčom nádobu filtra.
@nikolla2 kotlu sa nic nestane. Hlavne ked ho pred vymenou filtra vypnete. Na cely ukon staci 5 minut (10 minut aj s rezervou) . Za ten cas moze kotol postat, ani dom nevychladne.
