Odpoveď na príspevok od emel181:
Dobrý deň máme doma filtráciu vody sú tam tri ná… @emel181 zmäkčená voda chutí inak, ako tvrdá.. Buď si zvykneš, alebo nepoužívaj fosfátový filter. Osobne by som fosfátový filter využíval iba vetve, kde je práčka, ale vodu by som chcel piť nezmäkčovanú. Tu, kde žijem, je veľmi tvrdá voda. Nepoužívam zmäkčovače. Práčku mením tak raz za 8 rokov a vždy preto, lebo odišli ložiská na bubni alebo tesnenia okolo bubňa, nie z dôvodu vodného kameňa. Oprava by stála možno 20€, ale manželka chcela novú.. Piť nechutnú vodu mi príde fakt nechutné. :-DOdpoveď na príspevok od kejsix:
"Polyfosfátové filtre sa využívajú pri zmäkčení ú… @kejsix dom sme kúpili a dával to tam vodár ktorý robil vodu.... tieto guličky tam boli a voda bola v poriadku pitná ale teraz pri výmene sa to zmenilo je možné že tam boli iné guličky ako polyfosfatove?Odpoveď na príspevok od emel181:
Dobrý deň máme doma filtráciu vody sú tam tri ná… @emel181 neplaš sa, ak si tam dal správne guličky, ktoré sú vhodné aj na úpravu pitnej vody, tak je včšetko v poriadku. Je vhodná na pitie. Ale je hnusná. Napríklad ýrobca SILIPHOS® je schválený hlavným hygienikom SR pre ošetrovanie pitnej vody polyfosfátovými guličkami.Odpoveď na príspevok od jancipe:
Ahoj. Vyriešil by som to vyhodenim jedného pleten… @jancipe to by stálo za pokus, klobúk dolu.. Ale ja by som vyhodil guličky. Aký dávajú benefit? Skôr deficit..
