Extremne vysoka spotreba elektriny
Dobrý deň. Chcem sa poradiť ohľadom vysokej spotreby elektriny. Bývame v bungalove o rozlohe 100 m² dom má 6 rokov. Nemáme plyn, všetko funguje na elektriku. Máme teplovodné podlahové kúrenie poháňané elektrickým Kotlom značky Protherm. Sadzbu máme DD5. Naša mesačná spotreba elektriny je 1550 kWH, Z čoho 160 kWh je vo vysokej tarife. V roku 2023 (minulý rok) sme vo vysokej tarife namerali 460 kw hodín za cely rok no a teraz za jeden mesiac to je 160 kWh vo VT. Uz teraz sme mali nedoplatok 550€, poziadali sme o vymenu eletromera, no problem pretrvava. Sme zufali, nemame ziaden novy potrebič, mame usporne ziarovky, spotrebice trieda A. Čo sa od minulého roka zmenilo je to že nám začala zo Studne tiecť teplá voda, niekedy priam až horúca na takých 15-20 minút. No na druhú stranu, čerpadlo je počas zimy vypnuté, a my sme aj tak pozorovali nárast elektrickej spotreby. Nejaky napad ako tento problem vyriesit? Dakujem!
Odpoveď na príspevok od problem_spotreba:
Dobrý deň. Chcem sa poradiť ohľadom vysokej spotr…
@problem_spotreba Cerpadlo v studni vám beží nonstop. To robí spotrebu, aj teplú vodu!!! Zimný odber pri vypnutom čerpadle sa dá dohľadať jedine meraním.
@problem_spotreba zlyhala ti spätná klapka na čerpadle, čepadlo vodu natiahne aj do bojlera, tam sa trochu ohreje a hneď utečie do studne a zase natiahne a tak dokola
@problem_spotreba Cerpadlo v studni vám beží nons…
@kejsix my ale na zimu cerpadlo vypiname - vypiname istič.
Odpoveď na príspevok od foox:
@problem_spotreba zlyhala ti spätná klapka na čer…
@foox Myslíš, že to by mu šla horúca 15-20 min?
@kejsix mne sa to stalo u plynového kotla, vodu v studni sa podarilo zohriáť na takmer 50 stupňov
@kejsix mne sa to stalo u plynového kotla, vodu v…
@foox To je slušné, dobré vedieť.
@kejsix my ale na zimu cerpadlo vypiname - vypina…
@problem_spotreba a odkiaľ máte teplú vodu, keď zo studne je vypnutá?
@foox vodu mame obecnu, cerpadlo je v studni iba kvoli zavlahe
@foox vodu mame obecnu, cerpadlo je v studni iba …
@problem_spotreba len tak medzi nami, je to nejako prepojené? studňa a vodovod?
@problem_spotreba len tak medzi nami, je to nejak…
@foox nie je, skusime vypnut istic cerpadla na noc, lebo posledne 2 dni sme namerali po 4kW vo VT (vecer ide len TV a svetlo nad kuchynskym stolom)
@problem_spotreba no ci ti na to povedat, kup si merace a sleduj co ma extremnu spotrebu a hlavne si zapisuj. Rad sa dozviem ako a preco ohrievas studnicnu vodu :-)
@foox nie je, skusime vypnut istic cerpadla na no…
@problem_spotreba zavolaj si elektrikára, nech ti to prezrie.
@problem_spotreba Tak ešte raz - čerpadlo v studni vám beží stále. Zvyškové teplo ju ohrieva a vy za to platíte. Na to stačí merač do zásuvky za 10€, aby ste si to overili. No a rovnakým meračom môžte hľadať zvýšenú spotrebu v čase, keď čerpadlo nebeží. 2v1, Win-Win.
@problem_spotreba Tak ešte raz - čerpadlo v studn…
@kejsix dakujem kejsik, nechali sme bezat iba cerpadlo a ostatne istice sme vyhodili na 3 hodiny... vysledkom boli 4kWh... mesacne teda 960kWh.. poriesime cerpadlo a skusime zistit, co je za spotrebou v zime
@kejsix dakujem kejsik, nechali sme bezat iba cer…
@problem_spotreba skontroluj všetke spotrebiče aký majú odber, jednotlivo, niektoré EM merajú i aktuálnu spotrebu , vtip je ale v tom že takých spotrebičov ktoré majú stále rovnaký odber, je dnes minimum napr. obyčajná žiarovka, ale napr. práčka má najvyššiu spotrebu len pokiaľ ohrieva vodu, ak máš rovnaké spotrebiče ako doteraz a používaš približne rovnako niektorý spotrebič alebo obvod má zvod,znížený izolačný odpor, tečie prúd menší ako je hodnota ističa a nevyhodí ho ako v prípade skratu ,vtedy pomôže len kontrola celej siete so všetkými spotrebičmi najlepšie prístrojom na to určeným ide zmerať všetko
Zdravim,nechcem zakladať novú tému,tak píšem sem. Spotrebu v roku 2024 sme mali 16 680 kWh, čo vychádza cca 46 kWh na deň...a tu začína problém...dom cca 100 M2 v domácnosti 2 ľudia,cez víkend návštevy. V dome teplá voda bojler (2 kW) inak klasika chladnička myčka práčka ,odporove dráty v podlahe len v kúpeľňi 300W a idú 6 hodín za deň (inak topenie plynom,nezdá sa vám to trochu veľa? V lete ešte zapnuté čerpadlo v studni( ide len na polievanie a spina len vtedy keď je odber vody,inak nie. Cez leto nejaké náradie ( vŕtačka,flexa) žiadne nabíjanie ektromoaut,či iné vysoké odbery...žiaden cirkular či niečo podobné. Je možný vadny elektromer?a ako by som to vedel zistiť ?
Odpoveď na príspevok od willinko23:
Zdravim,nechcem zakladať novú tému,tak píšem sem.…
@willinko23 ked sa pytas ako to zistit, tak to nedokazes sam zistit a vtedy si zavolas skusenejsieho kamarata alebo rovno elektrikarsku firmu a vysledok sa dostavi. Odpisujes si kazdy mesiac stav elektromeru alebo mas modernejsi elektromer s pristupom na spotrebu cez web rozhranie?
@willinko23 ked sa pytas ako to zistit, tak to ne…
@rkorba mám ten modernejší ale vse už tu službu spoplatnili...kým bola zdarma tak spotreba bola cca rovnomerne rozdelená...neboli veľké rozdiely. Ide o to či mám odpisovať elektromer každý mesiac,alebo je možnosť že nejaká fáza je zaťažovana viac a môže to spôsobovať väčší odber...čo sa mi zdá nereálne. Elektromer je v plote. Do rozvodnej skrine ide 4x16 hliník v zemi. Ide o to či je ten odber príliš veľký ( spotrebiče všetky nové aj bojler,okrem myčky) alebo sa mám zmieriť že to proste tak je...vari sa na plyne,kúri sa plynom...žiadna indukcia šialená,ani iný odber čo by ma napadol.dakujem
@willinko23 strasne vela, 16 MWh uz nenatocim ani ja a to 95 m2 vykurujem elektrokotlom do vodnej podlahovky. Dom je priemerne zatepleny (8 podlaha, 16 steny, 26 strecha).
Predchádzajúci rok sa robila voda, kúrenie, takže bola väčšia spotreba ale rok 23-24 už nie.
@willinko23 tiež mam spotrebu 16MW ročne, 200m2 barak (plynove kurenie 250m3/rocne) elektroauto (5MW/rok) bazen, klima. Nejako mi ta tvoja spotreba nevychádza.
@willinko23 ak ti aj nemeria EM okamžitú spotrebu môžeš ho vyskúšať ked napr ohrieva bojler má rovnakú spotrebu pokiaľ ohrieva,stačí ak pôjde hod a mala by byť spotreba okolo 2kWh, ak má príkon 2kW, všetko ostatné zhodiť
@willinko kup si za 130euro penazi elektromer ktory ukazuje okamzitu aj dennu spotrebu, napr. shelly 3em alebo hocico ine cinske za menej https://smarterhome.sk/sk/shelly/shel... ak mas dennu spotrebu 45kw a pod, musis len selektivne prist na to, kde je najvacsi zrut. Pravdepodobne to bude bud podlahove kurenie alebo bojler. A porovnas tiez, ci sedi celkova spotreba s elektromerom. Lebo aj ten sa moze pokazit.
Predchádzajúci rok sa robila voda, kúrenie, takže…
@willinko23 ty riesis ele alebo plyn? Na fotke vidno aj kubiky...tak teraz neviem
@willinko23 ale ty si dal fakturu z plynu. 16 000 KWh je velmi zjednodusene 1600 m3
@willinko23 X krát sa už stalo,a aj tu bolo spomínané,že treba dat pozor na to cerpadlo v studni.Ak je s istotou vypnute,potom si najst cas,a sledovat pocas dna elektromer,ako napočítava resp aky zobrazuje momentálny odber v kW.
@willinko23 kedze su tam m3, je to plynofaktura a tam je taka spotreba na nezatepleny alebo slabo zatepleny dom uplne v poriadku.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@willinko23 kedze su tam m3, je to plynofaktura …
@mgx len na kúrenie pre 100 m2 a ohrev vody je to i tak veľa a k tomu ešte el a je i na 20 MWh ,ani som si nevšimol spotreba v m3 nemôže byť na el., ale je za plyn
@willinko23 ty riesis ele alebo plyn? Na fotke vi…
@cukrik25 áno nevšimol som si ,je to plyn,elektrina je 5100 kWh a to beriem že je v poriadku. Ospravedlňujem sa všetkým ,som si stiahol na vse zlú FAKTURU. A nevšimol som si.
