Zdravim.
Je mozne mat v novom RD (zateplenie: 150mm podlaha, 200mm steny, 340mm strecha, 50% obvodovych stien vo svahu cize krtko-dom, 220m2, el. kotol, vodna podlahovka, vsetky okna na JZ, 2 ludia, bezne spotrebice) spotrebu 4500kWh/mesacne ???
dakujem za komentare 🙂
No neviem, ja mám 210 m2, a na kurenie mám projektovaných 6000 kWh ročne, takze rátam cca 9000 ročne so spotrebičmi. Izolácie mám totožné s tebou. Nepíšeš či máš prízemný alebo poschodový, aký komplikovaný tvar, či ešte nemáš mokré mury, či máš rekuperáciu a pod. Veľa rôznych faktorov, ktoré hrajú rolu. Navyše spotreba sa udáva za rok, lebo iný bude január a iný jún.
@scamboramartin to je denna spotreba 150Kwh, hodinova priemerne 6kWh, tzn. ze musis tahat na kazdej faze 8A = 25A*230=cca 6kWh/hod.Kedy ste sa stahovali?
zacni odpisovat denne elektromer, pripadne aj po hodine aby si videl ako to skace. Potom treba skusit zhadzovat jednotlive istice/okruhy, aby si nasiel kde je zrut. AK je to elektrokotol, nastavenie. Pravdepodobnost ze mas vadny elektromer je velmi mala. Okamzitu spotrebu na elektromere vidis-> intenzita blikania. Ak das fotku s typom tak poviem presne ako. Dalsia moznost je dat si svoj vlastny elektromer s okamzitou spotrebou.
PS: pri tejto spotrebe to vyzera na mesacny preddavok 500e...
@scamboramartin nuz sklamem ta vypni kurenie a budes mat len spotrebu domu cca 500-1000kWh.
Ja mam 200m2 a na kurenie dam povedzme 1000kWh mesacne s TC vratane TUV cize pri efektivite (COP) 3.5 by som mal na kurenie spotrebu ako ty 3500kWh.
Vysledok na buducu vykurovaciu sezonu vymenit elektrokotol za TC vyzera ze sa vam to oplati :-o 8-)
Ak je to jeden zimny mesiac - Januar, tak to je mozne. My mame 225m, 3 poschodovy krtkodom, elektrokotol, vlastnu studnu, 5 ludi online non-stop a spotrebu rocne cca 20MWh - mesacne platby 200€.
@mgx pravdepodobnost, ze elektromer je vadny je praveze velmi vysoka. Moj otec, elektrikar na dochodku, menil 3 elektromery, handrkoval sa s elektarnami, kedze tomu rozumel. Vsetko povypinal a zapol stovku ziarovku na hodinu. To je skuska spravnosti elektromera. Dali mu za pravdu a ani stvrty elektromer nemera na 100 % spravne. Ale menej, ako predchadzajuce, tak ho nakoniec nechal.
@oli18 tiez si myslim o presnosti smart elektromerov svoje a preto mam vlastny elektromer s cejchom a meranim. Ale co som videl reklamacie elektromerov, tak VZDY to skoncilo tak, ze elektromer je OK, a dotycny este zaplatil preskusanie (ktore si robi distributor sam-tiez sila).
https://www.unms.sk/swift_data/source...
@scamboramartin mozno ta sklamem
lebo spotreba je uplne ok
Porovnam s nasim domom 227m2 len v streche je na najmensom mieste 42cm izolacie inak podobne +sucastou domu je dvojgaraz dom je rovnako s casti zakopany do zeme
Vysledok za januar 1047kwh ale kurim TC okrem ineho sme doma vsetci takze telka ide nonstop plus dve PC 4 monitory 2 akvarka, varime/pecieme kazdy den... Radi si zo zenou raz do tyzdna polezime vo vani nielen sprcha a maly si napusta vanu niekedy aj 5krat za tyzden.....
@scamboramartin No 4500 je dost by som povedal nato ze ste dvaja, spotrebu si mozes pozriet aj po hodine na VSD,ZSD,SSD,popripade vse,alebo neviem odkial ste...
@scamboramartin prečo vykuruješ takú plochu pre 2? ved sú to takmer 2- 4 až 5 izbové byty, to hráš naháňačku či skrývačku?, my sme tiež už len 2 no vykurujem priamo len 70m2 a je to aj veľa, a spotreba ročná do 5 MWh
@scamboramartin 4500kwh mesačne ? Takú spotrebu mám pomaly za celý rok v 100% elektrickom dome vrátane kúrenia, varenia a ohrevu TÚV + spotrebiče ... To nechcem v tvojom prípade vidieť tu faktúru za elektrinu ... Čo najskôr vyhodiť ten krám elwktorkotol a dať TC .... Ja mám tiež elektricku podlahovku ale toto je mega spotreba ...
@virnik27 34cm nie je málo mám strop 32cm a steny 15cm a december komplet el. celého domu 650kwh,január 760kwh kúrim na 23°C úžitková 145m2 +25m2 garáž 18°C ale problém je zvolené kúrenie mne sa pri mojom kurení tč voda-voda neoplatilo platiť viac za izolácie lebo by to nemalo návratnosť
@dexter89 aku mas elektricku podlahovku? Mne sa tam chystaju davat nejake infra folie do podlahy co sa zaleje. Je to dobre ci ist do niecoho ineho? TC nieje v plane.
@marlo sewas ja mám zaliate káble v podlahe v potere... neviem nekúrim tým prvú zimu... momentálne kúrim klasickou klimatizáciou, čo je v podstate TČ vzduch-vzduch, mne to vyhovuje bo je to lacné na investíciu a brutálne lacné na prevádzku, na rozdiel od káblov v podlahe abo fólií a iných šialeností... ja kebyže staviam znova určite nedám žiadnu podlahovku ale len viac jednotiek klimatizácií a kúril by som nimi... za mesiac mi to v januári zožralo napr. do 300kwh na kúrenie a káble minulý rok 1300 kwh ... takže u mňa neni o čom, podlahovku som tento rok ešte nezapol ... viac o tom píšem aj v článku keď klikneš na môj profil jak to u mňa funguje+ aj video na youtube som dal, bo mnohí neverili a nevedia si to predstaviť jak sa dá klímou lacno a komfortne vykurovať... mám tam natočené aj spotreby elektriny, všetko žiadne výmysly a reči typu jedna pani povedala... 😄 tak keď chceš kukni
@dexter89 tak to je slusny rozdiel.... pozrel som aj clanok aj video... pekne rozpisane. A vonkajsia jednotka nieje moc hlucna?
Ako s tym vykuris kupelnu?
Momentalne je hruba stavba. Dom pojde na kluc a maju tam byt infrafolie. By som ich dal zrusit a dal skor taku klimu a keby vypadla el. ako zalozny zdroj by bol krb. Ja byvam na juhu... tu uz taka tuha zima nebyva 😉
@marlo no moderné jednotky novšie už nie sú hlučné, vôbec ani vnútorné moja má napr. vnútornú jednotku 19 dB to je menej jak šum lístia . ja som kúpil jednu jednotku na skúšku ako to bude "kúriť" bo som tiež tomu moc neveril len tu na ms som písal so zopár pípkami čo to majú jak hlavné kúrenie a pochvaľovali si to, tak kvôli spotrebe elektriny som to vyskúšal a ako neľutujem... v lete domontujem ešte jednu vonkajšiu a dve vnútorné jednotky pre väčší komfort bo zatiaľ mám len tú jednu na celý dom 100m2 a v tých izbách najďalej je chladnejšie ako tam kde je jednotka logicky... ale tým že to teplo prúdi do priestoru tak sa dostane v podstate všade do domu akurát keď nastavím 23 tak v obyváku a spálni mám 23 až 24 a v kúpeľni 21 ... ale to do budúcna vyriešim tým domontovaním jednotiek ...
Keď si na juhu tam neni o čom, zimy tam pod -15 sú málokedy a keď máš aj krb tak sa nemáš čoho báť, ja tiež raz do týžďňa alebo keď sú už veľké mrazy prikúrim aj v krbe keď sa mi chce... len neviem jak máš veľký dom, keď nejak logicky rozmiestniš vnútorné jednotky klím a hlavne dobre určíš výkon jednotiek, dosiahneš 100% komfort a hlavne ťa to vyjde možno lacnejšie ako tie fólie ale pritom budeš kúriť s úsporou 70 až 80% oproti tým fóliam , za to ti ručím 😄 v podstate ako keby si mal TČ voda vzduch ... len lacnejšie ... inak sú aj jednotky čo kúria aj do -30 keď to budeš mať ako hlavné kúrenie, ale ako som písal, keď bývaš na juhu a máš aj krb, zbytočne by si to preplácal, dal by som klasiky ono väčšina klím kúri do -15 až -20 ale zvládnu aj menej, len to už nie je také komfortné ... ale ten jeden deň do roka keď bude nebodaj -20 máš krb 😄
