Odpoveď na príspevok od peto222:
@somecheck akurat riesim podobny "problem" Mam na… @peto222 ak budeš mať hikvision ip kamery, tak kľudne stačí cat 5e utp\ftp lan kábel . A pri routery Poe switchOdpoveď na príspevok od peter0:
@somecheck tak na eth by som musel zasahovať do f… @peter0 Ak nemôžeš nič ťahať po fasáde a ani do nej iným spôsobom zasahovať, tak jedine ako som písal, budeš musieť pozrieť kameru na solar / baterku - potrebuješ ku nej dotiahnuť napájanie, ktoré by si musel buď ťahať po fasáde, ale minimálne z dnu -> von cez fasádu.Odpoveď na príspevok od somecheck:
@peter0 Ak nemôžeš nič ťahať po fasáde a ani do … @somecheck táto možnosť, čiže vŕtať, mi bola zrejmá od začiatku. Čiže v podstate odpoveď je, že nie je možné použiť napájanie svetiel na kameru a zároveň zachovať ich funkčnosť. Škoda.Odpoveď na príspevok od frantisek1995:
@peto222 ak budeš mať hikvision ip kamery, tak kľ… @frantisek1995 a ak by som mal ine kamery? 1. ten kabel zavisi od akej kamery tam ides davat? 2. dobre tomu chapem,ze tu kameru vonku napojis len na ten kabel(ziadna elektrika atd) a na povale sa kabel lan zapoji do POE switch a zase kabel do routera??Odpoveď na príspevok od peter0:
@somecheck táto možnosť, čiže vŕtať, mi bola zrej… @peter0 je mozne pouzit napajanie zo svetla, za predpokladu, ze ti idu ku svetlu 3 vodice a svetlo nie je kovove (ma dvojitu izolaciu) a si ochotny porusit normu - preznacit zltozeleny vodic... Ale tak ci tak budes musiet mat pri tom svetle nejaku krabicku s trafkom, lebo kamera na 230V nie je... Druha moznost je spravit bezdrotove ovladanie svetla, fazu pri svetle zapojit na stalo a rozdelit -> ku kamere a -> k bezdrotovemu spinacu (rele)... Vsetko bez sekania a vrtania...Odpoveď na príspevok od peto222:
@frantisek1995 a ak by som mal ine kamery? 1. te… @peto222 kábel závisí od typu kamery aktuálne väčšina (pokiaľ nie sú analógové) sú IP kamery a teda je to po eth kábly napájané cez Poe ale treba dať pozor leno switch musí mať aktívne Poe (802.3af). Takže potiahnuť cez povalu na všetky miesta kde bude kamera a následne zviesť do nejakej technickej kde sa pripoja na NVR (záznamník). Odporúčam hikvision je to kvalita za rozumnú cenu.Odpoveď na príspevok od peter0:
@somecheck táto možnosť, čiže vŕtať, mi bola zrej… @peter0 Čo takto klasika IP kamera na 230V (montuje sa ako klasická žiarovka do obímky E27) a odstaviť vypínač, aby bola stále pod prúdom? A ak chceš zachovať aj svetlo, tak tam pridať svetlo na pohybový senzor a máš aj kameru aj svetlo.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@peto222 kábel závisí od typu kamery aktuálne väč… @neutrino a nemoze to byt vsetko na povale?Takze kable z kamerybna povale idu do poe switchu a odtial do routru? A zo switchu este do NVR? Alebo mi mozes prosim ta napisat to zapojenie? Dakujem tiOdpoveď na príspevok od peto222:
@neutrino a nemoze to byt vsetko na povale?Takze … @peto222 no ale ak povala nie je zateplená tak opatrne lebo všetky tie zariadenia majú garantovanú funkčnosť do 40°C. Zapojenie je kamery do poe switch (802.3af) a následne do NVR a to je zapojené do routeru. Káblom je plus mínus jedno ľade idú dôležité je ak nie sú outdoor aby neboli vystavené UV lebo sa časom rozsypu.Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
@peter0 Čo takto klasika IP kamera na 230V (montu… @miroslav_snobel uvažoval som aj nad týmto riešením, len ten pohybový senzor vacsinou nedunguje až tak dobre. Ale mám v zásobe ešte jedno riešenie, čiže pôjdem úplne inou cestou.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@peto222 no ale ak povala nie je zateplená tak op… @neutrino dakujem za info.Ja mam na povale router(blbo vymyslene) cez zimu je tam zima a cez leto teplo velmi.Nechce sa mi to nejak davat dolu nejako cez strop.Odpoveď na príspevok od peto222:
@neutrino dakujem za info.Ja mam na povale router… @peto222 nuž len opatrne. Predpokladám že krov je drevený. Je tam zdroj ktorý sam o sebe kúri. Ja to idem teraz susedovi prekladať z povaly do technickej vrátane predĺženia kabeláže. Aj samotný zdroj kúry (samozrejme že nie natoľko aby niečo zapálil ale pri poruche z dôvodu zlých okolitých podmienok) a všetko naokolo je horľavé. Zdroj má pracovnu teplotu (predpokladám) 0-40°C a samozrejme tie zariadenia odídu podstatne skorej.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@peto222 nuž len opatrne. Predpokladám že krov je… @neutrino no neviem si predstavit to teraz vsetko davat do technickej.No pred rokmi sa na to nemyslelo tak to mame tak..Odpoveď na príspevok od peto222:
@neutrino no neviem si predstavit to teraz vsetko… @peto222 no je to bežná vec to presunúť aj keď samozrejme nepoznám konkrétne parametre ako je typ izolácie, hrúbka, typ a zloženie stropu atď ale robí sa to. Robím revízie a keď toto vidím na povale tak to dávam do závad. Nie je to na to určené.Odpoveď na príspevok od neutrino:
@peto222 no je to bežná vec to presunúť aj keď sa… @neutrino drevena pochodzna podlaha, ale 30cm vata parozabrana a sadrokarton..Odpoveď na príspevok od peto222:
@neutrino drevena pochodzna podlaha, ale 30cm vat… @peto222 to sa podľa mňa dá v pohode. Káble do chranicky a cez vatu (aby bola aj chranicka zateplená a nevznikal kondenz (netreba spraviť komín). V mieste kde je technická nadvihnúť bal s vatou a nájsť kde sa prekrývajú fólie s parozabranou. Pomedzi tieto vyviesť opatrne tie káble aby sa nepoškodila (predpokladám ale že sú to len cat5e resp. 6 a optika. Pracovať veľmi opatrne aby sa optika nepoškodila. Sused má hore len dátovú kabeláž... Optiku aj s routerom má v technickej. Nehovorim že to je jednoduchá operácia ale dá sa to v pohode zvládnuť :).Odpoveď na príspevok od duzu:
a nakoniec k čomu to všetko oficiálne bude ak to … @duzu mozno su nepouzitelne ako dokaz na sude, ale policia ich moze pouzit pri vysetrovani, ktorym ziska dalsie dokazy... V idealnom svete samozrejme, nie v nasom, u nas jedine padacie mreze pod prudom, uspavaci plyn, atd...Odpoveď na príspevok od duzu:
a nakoniec k čomu to všetko oficiálne bude ak to … @duzu @minoo Nie je to dočista pravda. Je to totiž na individuálnom rozhodnuti sudcu, či (ne)prihliadne na takéto "dôkazy" !Odpoveď na príspevok od petersd:
@duzu @minoo Nie je to dočista pravda. Je to to… @petersd u nás je realita taká hlavne pri bielych golieroch že sa trestá akurát ten kto súkromný dôkaz zverejní, pritom sa vôbec nerieši samotný skutok,Odpoveď na príspevok od duzu:
@petersd u nás je realita taká hlavne pri bielych… @duzu no ale o to ide, ze to nemozes zverejnovat, ale mas to dat organom... Moja skusenost je, ze sa policajt skor potesi, ze mu pomozes s riesenim pripadu a nie ze ta bude riesit preco nahravas na co nemas opravnenie... Aj ked sancu na to, ze nieco ziskas spat, to nezvysi, ale aspon ho mozu lapit a ustne ho pokarhat, co sa oplati... Dolezita je teda aktivna ochrana - laserove pole, vystrelovacie uspavacie sipky, padacie brvno s ostnami a tak...Odpoveď na príspevok od minoo:
@duzu no ale o to ide, ze to nemozes zverejnovat,… @minoo to akože policajt to ututlá? ten to musí zo zákona riešiť a niekedy to už dopredu pri niekom vyrieši generál s 363-kou a vyšachuje tým všetkýchOdpoveď na príspevok od duzu:
@minoo to akože policajt to ututlá? ten to musí z… @duzu nic nemusi tutlat, ty mozes ako sukromna osoba vytvarat sukromny zaznam verejneho priestranstva a cudzich osob bez suhlasu, pre svoju potrebu (typicky priklad fotka na namesti), len to nesmies bez suhlasu identifikovatelnych osob zverejnovat. Takze ak mas natocene ako na ulici pred tvojim domom nejake auto nabura druhe auto, policajt to moze vidiet a najst (aj) podla toho vinnika, a ten sa mu prizna a to video nemusi pouzit ako dokazny material... Edit: Ci myslis tym tutlanim to, ze nemas sancu ziskat veci spat? No to sa uz policajta netyka, bud su veci uz za hranicami, alebo nenajdene, pripadne ak ide o nahradu skody po odsudeni, tak pachatel nema peniaze... To ze najdes zlodeja neznamena, ze ziskas veci spat...
