Odpoveď na príspevok od somecheck:
@peter0 S prenosom internetu počítaš cez wifi ale… @somecheck cez wifiOdpoveď na príspevok od somecheck:
Tak v podstate máš prípad, kedy osobne by som rad… @somecheck tak na eth by som musel zasahovať do fasády a omietok a tak veľmi tú kameru nechcem. Preto beriem do úvahy len tú možnosť s wifi. Mám interiérovú kameru a problém so stabilitou signálu som ešte nemal (dobrý mash systém) To s tou zásuvkou sa dá spraviť aj tak aby fungovalo aj svetlo? To by som predpokladam od vypinaču musel dotiahnuť zvlášť kábel k svetlu, čo ale zasa nemám ako spraviť (riesenie aby som nieco tiahol po fasáde nepovazujem za prípustné riesenie)Odpoveď na príspevok od somecheck:
Tak v podstate máš prípad, kedy osobne by som rad… @somecheck akurat riesim podobny "problem" Mam na povale (wifi) router , a robim zamkovlu tak by som si chcel pripravit kable ktore by isli z povale von az na miesta kde budu kamere.Ake kable sa tam privadzaju?? DAKUJEM za info Tiez by som chcel ako pisali chlapi vyssie asi hikvision a nahravat a kdekolvek skontrolovat potom co sa deje.Ale vobec sa v tomto nevyznam,aktualne mi ide o kable aby som si fo buducna teraz nachystal
