Expazna nádoba alebo frekvenčný menič
Ahojte. Potreboval by som poradit. Mam vrtanu studnu 25m a v nej čerpadlo SETTE 4 QUATRO. Studňa sa bude používať len na automatickú závlahu trávnika cca 500m2 a jeden zahradny kohútik. Neviem sa rozhodnúť ci dat frekvenčný meníš alebo 100l expaznu nádobu. Studňa je ďaleko od dom 50m a preto všetko musí byť umiestnené v šachte kde bude určite velka vlhkosť.
Odpoveď na príspevok od lubobalascak:
Ahojte. Potreboval by som poradit. Mam vrtanu stu…
@lubobalascak ja mám aj expanzku a aj FM. Všetko mám v šachte a rozvádzače sú IP66.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@lubobalascak ja mám aj expanzku a aj FM. Všetko …
@neutrino mozte poslat foto vašej zostavy? Mate aj zavlazovaci systém?
Mam frekvencny menic aj expanzku (s frekvencnym menicom staci mala tusim 20 litrova expanzka). Ale ak by som to nechcel napajat na dom tak by expanzku nezrebalo a rovnako by netrebalo ani frekvencny menic :) Ak to ma byt len na zavlahu + zahradnu hadicu staci ti tlakove cidlo a nic dalsie nepotrebujes. Davat tam expanzku je zbytocne vyhadzovanie penazi ;)
@neutrino mozte poslat foto vašej zostavy? Mate a…
@lubobalascak zajtra pošlem :) teraz je tam už tma. Ale ja to mám trošku desivé lebo tam mám aj Smart riešenie takže je tam toho trošku viac ako je potrebné.
@lubobalascak zajtra pošlem :) teraz je tam už tm…
@neutrino A čo si od toho IP66 v šachte akože sľubuješ?
@neutrino A čo si od toho IP66 v šachte akože sľu…
@kejsix heh no že tam nebude kondenz a ani nie je. Už to tak je viac ako 2 roky a ani kvapka.
@kejsix heh no že tam nebude kondenz a ani nie je…
@neutrino Nic v zlom, ale to je uplne nepochopenie problematiky krytia. IP66 vzniku kondenzu nezabrani, pokial nan su vhodne podmienky. Dokonca ani IP68, pretoze je rozdiel nieco trvalo ponorit do vody a nieco prevadzkovat na vzduchu s vysokou vlhkostou. Dokonale riesenie proti vplyvu vzdusnej vlhkosti je jedine gel. Kazdy aspon trosku skuseny radioamater vie, ze najlepsia ochrana voci kondenzu su dve dierky do krabicky zospodu. Ak sa Ti tam kondenz nevytvara, tak na jeho vytvaranie niesu podmienky (rosny bod, prudenie vzduchu), a nie ze sa nevytvara vdaka IP66 krytiu. To je cisty nezmysel.
@neutrino na tú fotku sa teším jak malé decko....
@lubobalascak určite FM. Zvoliť správne krytie (IPxx)
@neutrino Nic v zlom, ale to je uplne nepochopeni…
@kejsix "Kazdy aspon trosku skuseny radioamater" - toto pobavilo :D
@lubobalascak určite FM. Zvoliť správne krytie (I…
@megdesign frekvencny menic ked to ma byt len zahradna voda je zbytocny overkill :)
@lubobalascak kombinácia Frekvenčný menič a malá Expanzná nádoba je optimálna, najmä ak plánujete na závlahe viaceré okruhy. Pomalý rozbeh šetrí čerpadlo a predlžuje jeho životnosť. Taktiež počas dňa bude dochádzať v hadici k zmenám tlaku v závislosti od vonkajšej teploty a expanzka to vie vyrovnať. Na trhu sú v ponuke aj kompletné sady v cene do 500€. Ja som používal na závlahe jednoduchý tlakový spínač a za 5 rokov som zničil čerpadlá za 700€, teraz mám na závlahe už 7 rokov kombináciu FM+TS a čerpadlo je stále to isté. @zipsuliak Úloha frekvenčného meniča nie je viazaná na druh vody, ale na požadovanú funkčnosť.
Od viacerych ludi som pocul ze "frekvencny menic je overkill". Ano, suhlasim, ze 400-500EUR menic je blbost na polievanie zahradky, ale naco to ludia kupuju ked tento: https://www.aliexpress.com/item/10050... je za necelu 100vku, funguje bezproblemovo a vlastne ho vela obchodov predava pod svojou znackou za kopec prachov? Treba k nemu este tlakovy senzor (4-20mA napr., alebo 0-10V) a to je vsetko. (Ak to nieje jasne z textu tak ja ho mam, funguje super uz 2 roky.)
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
Od viacerych ludi som pocul ze "frekvencny menic …
@marekjahoda ako si tento cinsky menic poradi s detekciou minimalneho ci ziadneho prietoku?
Odpoveď na príspevok od gashtaan:
@marekjahoda ako si tento cinsky menic poradi s d…
@gashtaan neviem, este sa mi to nestalo. Maju tam taku feature, je nastavena na default, pravdepodobne meria rozdiely napatie/prud/nadprud/otacky cerpadla.
@gashtaan neviem, este sa mi to nestalo. Maju tam…
@marekjahoda co sa ti este nestalo? to ti ide cerpadlo non-stop? zaujima ma, ako dlho mu trva, kym rozpozna, ze treba zastavit cerpadlo. Archiemede ma podla mojich skusenosti s tymto velky problem - casto toci cerpadlo minuty, ked je prietok nulovy alebo naopak cykluje cerpadlo, ked je prietok dostatocny.
@marekjahoda co sa ti este nestalo? to ti ide cer…
@gashtaan aha rozumiem ti :D no ja tam mam tlakovu nadobu taku vacsiu takze niesom celkom dobry priklad ale tu sa da nastavit ako dlho mu to bude trvat kym sa vypne a pri akom prietoku uz sa "chysta vypnut" - aspon tak sa mi to mari. No a samozrejme je tam tlakovy snimac ktory ti riesi tlak v systeme a potom niekolko parametrov ktorymi to precizujes: - o kolko musi klesnut tlak aby sa spustilo cerpadlo - ake otacky ma FM pokladat za stav ked uz vodu netreba a da sa do sleep modu atd. Je tam tych parametrov do bludu, da sa tam nastavit toho velmi vela. Mal som na oskusanie FM od Omnigena, co je si myslim dobry vyrobca a ten som vracal... skratka to nerobilo co to malo, furt to padalo do chyby atd. - ake najnizsie otacky znamenaju ze uz sa voda neodobera Ja som si myslel ze sa pytas na suchobeh :) sorrky
@gashtaan aha rozumiem ti :D no ja tam mam tlakov…
@marekjahoda Archimede ma tiez rozne parametre na rozne korekcie, akurat sa mi nepodarilo dosiahnut aby to fungovalo idealne. Asi skusim kupit tu cinu len tak zo zvedavosti.
inak, keby to nahodou nejakeho "radioamatera" zaujimalo, prekreslil som elektroniku menica radu Archimede IMMP do schemy: https://github.com/gashtaan/archimede...
@megdesign @lubobalascak tu sú fotky, šachta brutálne mala ale snáď si domyslite :)
Hentie šlapky volajú v Papradne hnojačky :-D
@marekjahoda Archimede ma tiez rozne parametre na…
@gashtaan inak keby si chcel tak mam na predaj toto: https://dom.bazos.sk/inzerat/16339948... je to cina ale predavaju to slovaci... este len tam je tych nastaveni ze sa z toho oci prevracaju. Ale tu - neviem preco - mi to tiez nevypinalo to cerpadlo a islo to na najnizsie otacky - ako keby bolo stale to cerpadlo vybudene... Trebalo by sa s tym pohrat ale ja som sa na to vykaslal a kupil radsej tu cinu. Inak tento invt ktory tu je, tak to je tiez vyrobene v cine - a predavaju to za tazke love. (a ked vidim ten taphome v studni tak sa uz necudujem ze nieje problem dat 400eur za FM :) )
@gashtaan inak keby si chcel tak mam na predaj to…
@marekjahoda Vybo nieje Čína ani náhodou... Beriem od nich tovar a sú to Slováci... https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3729...
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
Mam frekvencny menic aj expanzku (s frekvencnym m…
@zipsuliak plánujem automatickú závlahu cca 500m2 plus zahradny kohútik.
@megdesign ved to ja viem. Aj to tam pisem ze su to slovaci. Nic to nemeni na tom, ze ich menic je cina :)
@marekjahoda tvoj inzerat na bazosi som uz videl davnejsie, to ma moc nezaujalo. Kadeco je dnes "cina", to v akej miere zistis, az ked to otvoris. Taky Electroil v Archimede nepouzil jediny cinsky komponent, je poznat ze volia radsej kvalitu nez nizsi BOM cost. Slovenski/Ceski "vyrobcovia" su casto naopak uplne peklo. V tom lepsom pripade ide len o rebrand, v tom horsom je to vyskladane z kadejakych cinskych modulov - v kazdom pripade su tam obrusene vsetky cipy a casto nie len tie, aby nedajboze niekto neziskal cenne tajomstvo. Proste klasicka aberacia v krajinach, kde je normalne vsetko ukradnut a ocakavat, ze aj to kradnute bude ukradnute :)
@marekjahoda https://www.mtmelectric.sk/gd20-2r2g-... 202€ s DPH... Ten TapHome riadi celú záhradnú inštaláciu takže tie moduly sú plne obsadené.
@marekjahoda Vybo nieje Čína ani náhodou... Berie…
@marekjahoda píšeš, že to predávajú Slováci... Oni to vyrábajú... Ale áno, komponenty/súčiastky sú Čína/Taiwan, keď to berieme takto...
@marekjahoda https://www.mtmelectric.sk/gd20-2r2g…
@neutrino https://www.alibaba.com/product-detai... je to cina... a ako invt je to este drahe, trosku namahy a najdes to nebrandovane za 100vku uz aj s dopravou a DPH. Ale nie o tom som chcel. Inak taphome pouzivat na zavlahu - to ti nepride ako overkill? Len sa pytam - lebo mna by to napr. ani nenapadlo. Odhliadnuc teda od bezpecnosti zbernice v exterieri (ak mas tym napr. ovladanu aj branu atd.).
@neutrino https://www.alibaba.com/product-detail/…
@marekjahoda no jasné prepatovka, nezávislý zdroj, optický izolator musí byť. Ten tap je na ovládanie závlahy (ventily) ale aj regulácia tlaku, osvetlenie atď. Brána je len bezpotencialove relé a tiež 24V ale DC. Funguje to tak už pár rokov a všetko v pohode bez chyby
