kanalizacna rura zo 125 na 110 ?
bol som v Hornbachu a Obi a tam ju maju ale opacnu ako potrebujem, t.j. zo 110 na 125 - vid obrazok:
ja potrebujem aby ta cast s gumovym tesnenim bola na 2 strane, kde mi ide 125 ;)
@atak77 a keby si dal tu rynovu opacne.. alebo i kup kanalizacnu spojku a do nej daj z kazdej steny jednu takuto redukciu, alebo si ju dako vyrob, nahrej ruru, natiahni zlep a pod. len tie tvarovky su aj dost drahe a ak ti ide len o par metrov lacnesjie bude mozno kupit nove rury
@igor20030@sneko
no hej, ale uz pojdem opacne v rure po redukcii nie?
ta 110ka bude opacne, bude zacinat cisou rurou a koncit tou castou s tesnenim
nepaci sa mi to
@sysell jak nepojde opacne?
smer vody som naznacil aj som to poskladal ... a 110ka na vystupe je opacne, inak nemoze byt, ci som blbec? :-D
proste voda pojde opacne, nie spravne, od toho spoja dolava
@atak77https://images.obi.sk/product/DE/1500... spodok ide do 110 a do hornej casti 125 len si treba zmerat priemer tej hornej casti mal by to byt prechod 125/110 http://www.kupelnesk.sk/sk/164889/e-s... v podstate to iste
110 ti ide zo zeme do nej pichnes tu redukciu a do tej redukcie tu 120~125 co ti ide zo zlabu... ak to spravis tak ako si nakreslit da sa to ale mozno po par rokoch ti zvetra to gumove tesnenie a moze ti to zacat tiect, cez tu redukciu ti to tiect nebude
alebo mi uchadza preco chces vodu tlacit proti tesneniu : ))
@atak77
Priznám sa, že nechápem, čo nad tým špekulujete, ako keby išlo o jadrový reaktor. Redukcia, prípadne presuvka či kúsok rúry a ide sa na to, pokým zem nezmrzne. To, že sa Vám niečo nepáči, ako tvrdíte, neznamená, že to nie je funkčné a nemá to tak byť. Inak si pokojne objednajte výrobu opačnej redukcie ;-)
Redukcia v 125-ke spojke je tiež proti spádu... ;-) Naozaj z toho netreba robiť vedu - a ešte pri dažďovej kanalizácii. Tak ako to je na poslednom obrázku to treba poskladať. Alebo 110-ky rúry predať a kúpiť 125-ky.:-)
@atak77 nie to co som ti postol je spodna DN 110 a horna DN125 a mas to v spade (cez lievik) samozrejme montaz vertikalne ak to chces horizontalne tak cez presuvku :)
@quakdafak uz som sa stratil ...no vidim, ze original prepojka 125 na 110 nie je, lebo nikto necaka, ze niekto bude redukovat z vacsej na mensiu :)
no pozriem sa na to, ci sa tam tota 125 neda dat prec a necham tam 110ky, alebo ako bolo napisane, 110ky predam a kupim dve 125, bo prepojky ma vyjdu drahsie ako nove rury :-D :-D :-D
@sysell klud, mne ide o to, ze nechcem aby to slo opacne, cez tesnenia, co na tom nechapes? na redukcii 125/110 to ide opacne a opacna redukcia evidentne nie je :-)
@atak77 fakt odrez tu gumu ako ti radi @sysell nahrej jednu ruru s teplovzdusnou pystolou a druhu do nej strc a mas problem vyrieseny, nic ti nebude tiect naspat, co myslys ako sa spajali volakedy plastove rury ked neboli taketo ukoncenia no presne tak akurat ze sa tonahrialo horiacimi novinami a funguje to do dnes, ako bez urazky poslem ti tam cloveka co ti to spraska za 15min. zaplatis mu 50,-eur? a potom su tu same staznosti aky su majstri drahy no bodaj by neboli, vsak oni vlastne neberu prachy za robotu, ale za pouzivanie rozumu :-)
@atak77 jaj tebe vadi ten jeden spoj.. .sak to je dazdova voda, nie hovna, ze je to tesnenie opacne mozes .... videl si ako tovyzera ked je to vnutri zasunute, je tam vzdu je tam nejaka drazka v ktorej sa teoreticky moze nieco usadit, to ze je tesnenie opacne ti moze byt ozaj jedno. ak ta to moc sere zalep to a vytmel dakym lepidloim, silikonom aby si mal kasny spoj. Ale na rynu to mozes fakt ...
Tak som to nakoniec spravil takto:
1. priechodka 125/110 https://images.obi.sk/product/DE/1500...
2. nahrial som ju plamenom a krasne sa do nej voslo koleno 125/45stupnov
3. Druha strana priechodky vosla do 110 rury s gumenym tesnenim.
Aj ked to uz mas poriesene, mozno najjednoduchsie bolo dat tam lapac stresnych splavenin ako napr. http://ortv.eu/lapace-stresnych-necis... Do neho mozes pripojit 125ku ruru a z neho Ti ide uz 110tka + sa memusis bat ze Ti zanesie rury kedze dnu ke sitko, ktore staci potom len cistit.
