Zdravím vás. Mám v dome predprípravu na videovrátnika. Tak som si jedného kúpil, mám zapojený monitor, vonku je zvonček s kamerou a fajne to funguje, avšak ak chcem využiť všetky funkcie, potrebujem kúpiť aj elektromagnetický zámok. Asi takýto nejaký na 12V DC: https://www.tme.eu/sk/details/loc-141...
Vedľa dverí mám aj rozvodnú skriňu, no mám pár otázok. Kúpim si ešte takýto spínaný zdroj: https://www.tme.eu/sk/details/cs-10-1..., ten tam namontujem....ale:
1. odkiaľ konkrétne zobrať fázový a neutrálny vodič?
2. kadiaľ viesť potom DC kábel do zámku? Je nejaký štandard?
Diky moc, prikladám aj niekoľko fotiek pre lepšiu predstavu.
Nemyslim ze dostanes kabel do zamku, na to sa malo mysliet predtym, jedine listami ale bude to vyzerat otrasne plus vrtat do ramu dveri..trafo by si napojil a schoval do rozvádzaca...ked vymontujes povodny zamok, nevidis tam niekde snurku, drot? Mozno to niekoho napadlo v pripade ze si nestaval dom ty, treba pozriet....
Ja nechavam 16tku rurku vyvedenu v mieste stlpika kde je zamok, druhy koniec do rozvádzaca, ked si niekto zmysli ako ty tak je vymalove
@cukrik25 nenašiel som tam žiadny kábel bohužiaľ. Takže jedine niekde dole skúsiť vyvŕtať malú dierku, cez ktorú by som kábel prepchal...on asi nebude nejaký hrubý predpokladám, keďže to nebude veľká záťaž...a potom niekde dole ho schovať za lištu a v stene spraviť drážku a dostať to dovnútra....
@cukrik25 hej asi mu budem musieť zavolať...som sa to snažil zistiť na internete, lebo on je úplný chrapúň, ale tak to by bolo na dlhšie a takú diskusiu tu ani nechcem viesť...Diky za rady.
Ešte k tomu trafu...to by som mal napojiť z hlavného vypínača?
@cukrik25 áno, zámok viem ako prepojiť s vrátnikom. Ja sa teda poradím ohľadom toho trafa s nejakým elektrotechnikom ešte. Alebo ak by mi tu vedel nejaký poradiť, budem len rád. (...a určite sa neurazím 🙂 vďaka)
