Elektrokotol-regulacia
Zdravím vás , mala úvaha na dlhé jesenné večery 🙂 Mame elektrokotol Bosch 9kw , pripojený na teplovodnu podlahovku . Minule zimy sme kutili väčšinou v krbe ale nejaký mesiac-2 bežala podlahovka. A tu moja otazka . Akým termostatom a ostatnými vecami sa dá najideálnejšie nastaviť aby bola aj spotreba normálna aj podlaha viac menej tepla ? Pretože som si všimol že obyc termostat vykúri na 22,5°C (pri nastavení na 22) , vypne kotol , a trvá strasne dlhy cas kým klesne teplota na 21,5°C aby zasa zaplo kotol a tým pádom aj dlhy cas nahriatia podlahy . Takze sa stáva každý deň že podlaha je krásne tepla , vypne kotol a za tie hodiny čo nekuri totálne vychladne a nemyslím si že je to moc dobre napr na spotrebu keďže potom dlhy cas trvá kým zasa vykúri na 22,5 . Tak by ma zaujmalo , tí čo máte elektrokotol s podlahovkou, ako to máte riešené ? Iba obyc termostatom a máte to tak ako ja alebo nejak inak ? (Nikdy pred tým som nebýval v dome s podlahovkou , možno zo je v pohode ale nemyslím si 😂 ) Ďakujem Pekný večer 🙂
@martin2223 presne tak isto. Teda ja mám zónovú reguláciu, čiže mne sníma každú izbu osve, ale presne takou istou logikou. Ak chceš mať stále teplú podlahu, musí ísť stále kotol. Nastav ho na nižší výkon, pôjde stále...
@martin2223 a nedá sa nastaviť termostat na menší rozsah teplôt? Ten náš nezvykol ísť nad požadovanú teplotu (možno o 0,1°C) a tiež pri poklese o 0,1-0,2°C už zapínal. Ale je to možné aj tým, že distribúcia ele má u nás tak nastavené hodiny s VT, že ráno sa nám vykurovanie preruší hodinou s VT (vtedy sa vykurovanie automaticky vypne) a keď hodina s VT skončí tak je v dome požadovaná teplota a už sa kotol nezapne. Možno aj by bežal až po požadovanú teplotu, tak by síce vypol práve vtedy, ale podlahovka by ešte dohriala nejaké desatinky...
Vola sa to hystezeria teploty a tieto informácie ti ma dodať servisak kotla alebo výrobca termostatu
Spýtam sa ako žena, prosím neukameňujte ma tu 🙂 @megdesign . Máme elektrokotol, správa sa rovnako ako u zadávateľa otázky. Je ekonomickejšie toto (nahreje, potom vypne a dlho trvá než opäť začne nahrievať), či znížiť prietok a pôjde de facto stále? Ďakujem.
@marcos33 Ja mám na termostate možnosť nastaviť hysteréziu 0,1 alebo 0,2° - akurát som ju v piatok prestavoval podľa návodu k termostatu. Kryt zozadu dolu - sú tam také kolíčky nasunuté do plošáku, jeden kolíček trebalo prepichnúť kúsok vedľa. Ja som mal 0,1° a keďže mám radiátorové vykurovanie tak som to dal na 0,2°. Pri podlahovke sa odporúča hysterézia 0,1° - teda aspoň podľa toho návodu. @jankazb Podľa mňa pri všetkej technike je lepší plynulejší chod s nižším výkonom ako s častejšími štartmi a vyšším výkonom.
@jankazb pri elektrokotli nieje cyklovanie problém... Podľa mňa je to len o komforte. Zožerie rovnako...
Cyklovanie nemá žiadny význam. Predstavte si ze idete na bicykli. Co je pre vás lepšie stále pridať a ubrať alebo ísť rovnakou rýchlosťou. Ta energia ktorú potrebujete je stále rovnaká. Akurát kotol zbytočne dostáva na drzku keď cyklu je. Problémom býva keď je nevhodný kotol alebo to je zle nastavene a cykluje
@martin2223 ako pise aj marcos33, je tam na termostate nastavena hysterezia na +-0,4 stupna. Pozri navod k termostatu, pripadne vyhladaj na nete ak nemas papierovy a tam bude popisane ako to zmenit
OK, ďakujem ešte raz. A spýtam sa znova. Manuál ku kotlu ani k podlahovke nemáme, ako dokážeme znížiť prietok, a teda zbytočne motor necyklovať? Akú teplotu na vstupe nastaviť ideálne? Ak bolo kúrenie nastavené na 21,5 st to mi vyhovovalo, ale keď kleslo na 19 a potom sa spúšťalo a trvalo pár hodín do komfortu zasa mi príjemné nebývalo.
Existuju aj mudre termostaty s PID regulaciou. Najprv sa ucia aka je tepelna zotrvacnost izby (napr. vypne pri 22.0 stupna a sleduje na kolko vystupa teplota, zisti ze vystupala na 22.6 stupna. Preto nabuduce vypne uz pri 21.5. Obdobne to robi aj pri zapinani kurenia) Tymto sposobom sa eliminuju prekmity v kureni, teplota bude viac konstantna... Napriklad: https://www.elektrobock.sk/inteligent...
@jankazb teplotu na vstupe, resp. výstupe z kotla treba nastaviť takú, aby pokryla tepelné straty objektu. Nedá sa povedať presne číslo... Ak je termostat nastavený na 21,5 a izba vychladne na 19, niekde je chyba... Aký termostat, aký offset na ňom? Má funkciu PI/PID? Je zapojená a nastavená ekvitermika?
Janka naozaj bude vhodné aby vám to nastavil a vysvetlil človek co vám to tam inštaloval. Nikto tu na fóre nevie detaily vašej inštalácie a bez nich je ťažko odpovedať. N
@hockto ďakujem za reakciu , tak pravdepodobne bude nevhodný termostat lebo hysteréziu ide nastaviť najmenej na 0,5°C . Menej nie . Takze ma tu niekto reálne skúsenosti s nejakým termostatom ktorý je vhodný na toto kúrenie ? Konkrétny tip? Ideálne už “smart” keď už budem do toho dávať peniaze tak nech to stojí za to Založil som toto vlakno lebo pri dnešnej technike mi príde totálne nelogicke že kotol ide Xhodin kým nahreje podlahu , pri 22,5 vypne , potom trvá x hodín kým klesne teplota na 21,5 čiže dosť vychladne aj podlaha a takto dokola . Či neexistuje niečo termostat+nejaké ďalšie čidla alebo neviem čo čo by to vedeli nejak sledovať a riadiť kedy by mal kotol zapnúť … Ale možno ako píšete to vyrieši iný termostat ktorý bude mat hysteréziu len 0,1°C 🤔
@martin2223 ja mam na Protherme uplne obycajny zakladny Thermolink, tam je hysterezia myslim od +-0,2 a to je pre mna ok, menej by som uz ani nedaval. Jedine co by som prijal je, keby som ho vedel ovladat na dialku napr cez mobil, ale az tak to nehrotim. Kamos ma napr Netatmo (napr na alze ho najdes medzi "inteligentnymi termostatmi", ale neviem ci uplne 100% splna tu definiciu) a nevie si ho vynachvalit, ale za cca 200e som to ja osobne neriesil
@martin2223 https://www.elektrobock.sk/inteligent...
@jankazb teplota vody musí byť vždy iná,ak je teplota ako teraz nemôžeš mať takú ako ked je -15 pod na to postupne od začiatku kúrenia daj taký výkon aký stačí aby ti vykúrilo na požadovanú teplotu a čerpadlo na 1 stupeň najpomalšie ak vypne na dlhšie obdobie musíš znížiť , aby kúrilo stale,no nižším výkonom,musíš si zistiť akú dlhú máš odozvu lebo sa nahrieva veľká masa materiálu kde ukladá teplo, pri teplovodnej, niekto má i snímanie vonkajšej teploty a výkon sa nastavuje automaticky podľa vyk. krivky, no stačí že je jasno , pri južných oknách ti kúrenie vypne a večer bude trvať pokiaľ ti nahreje, stále teplá podlahovka je len v dome s veľkou stratou ,no pri dobre izolovaných trvá dlho pokiaľ vychlane i o pol stupňa
@megdesign @epto @marcos33 páni, tento termostat máme. Neviem na ňom pravdepodobne nastaviť spodnú hodnotu kúrenia, t.j. teplotu pri ktorej má spínať kúrenie. Ekvitermiku nemáme. teplota vody je nastavená na elektrokotli rovnaká bez ohľadu na vonkajšiu teplotu. Rozdiel 2,5 st na vychladnutie v interiéri je pocitovo veľa, rada by som nastavila max 0,5st rozdiel. Ideálne aby kotol čo najmenej cykloval a čo najkratšie kúril pri maximálnom výkone. Pomôže vymeniť termostat? Aký presne? Ďakujem.
@jankazb v podstate staci hociaky termostat s malou hystereziou. Ten vas spina silovy kontakt ale bezpotencialny ? Z vlastnej skusenosti odporucam bezdrotovy, kedy si jednotku snimajuju teplotu mozete umiestnit tam, kde to bude najvyhodnejsie/najkomfortnejsie pre vas. (priklad, mali sme termostat na stene v chodbe, v zime sme prisli domov, studenu vzduch zvonku ihned prebudil termostat k cinnosti...). Iba na Alze ich maju neurekom... https://www.alza.sk/bezdrotove-termos...
@epto hysterézia znamená možnosť nastavenia spodnej hranice k požadovanej teplote? Pri opise termostatov na alze som to nevidela... Druhej vete nerozumiem ale že vôbec. Prepáč, žena Ako spárujem bezdrátový ku kotlu? Kotol kúri v dvojtarife, t.j. 4x denne po hodine nekúri.
@jankazb mám v šuflíku doma Emos, má hystereziu nastaviteľnú od 0,2°C...
@megdesign link k nemu nemáš? Dá sa to k elektrokotlu nastaviť? Ako reálne toto funguje?
@jankazb pozriem doma presný typ. Ale normálne v tom termostate viem nastaviť, či chcem 0,2, alebo 0,5... Viem ti ho poslať za poštovné. 😉
@megdesign a prečo je v šuplíku? Píšem IP
@jankazb pozri si na na štítku typ kotla nájdi k nemu návod na nete, musíš vedieť ako sa môže meniť výkon, u niektorých len podľa vykurovacej krivky podľa zateplenia, musí mať snímač vonku, žiaden vnútorný termostat ti nezabezpečí rozdiel teploty len 0,2 pre podlahovku ,nemá ostatné údaje ktoré vplývajú na konkrétnu miestnosť , iné zisky,napr. zapneš rúru na pečenie, alebo ohrieva slnko len časť a kúrenie vypne a voda vychladne, vie len kedy zapnúť a vypnúť ale nevie ako sa to prejaví v čase, to stačí tak na el. konventor v miestnosti kde si nastavíš vhodný výkon
