Elektrokotol cena za kurenie
Idem stavať dom 190m2 úžitkovej plochy a bude podlahovka. Chcem tepelné čerpadlo lebo nemám možnosť plyn (prípojka je 90m od pozemku). Len vstupné náklady na čerpadlo sú vysoké 7000eur a dotáciu nedostanem lebo to bude záhradný dom. Keby som dal elektrokotol vstupná investícia 1000eur aká bude cena za kúrenie? Tehla 30cm + zateplenie 20cm. Podľa výpočtu budem mať spotrebu 45kw m2. Viete niekto?
@dodozm To je ekonomicka sebevrazda, v tvojom pripade ma TC opodstatnenie a nad inym nepremyslaj. Alebo kotol na tuhe palivo s Aku, no neviem ci sa chces babrat s palivom.
@nicearty no veru nechcem a nemám na to ani čas... Potrebujem v prvom rade pohodlie. Viem že keby som tak TČ tak komplet elektrina aj na ostatné (svietenie, varenie, pranie... ) Bude cca 100e. Keby som dal elektrokotol tak je to 200e.
@dodozm vsetko je individualne, neviem kolko sa zvyknes kupat, na kolko kurit, ci je dom poschodovy alebo bungalov. Ale ak by platili tebou uvedene sumy, tak to mas za 5 rokov usetrenych 6 tisic a to uz aj lacnejsie TC splatis.
@dodozm my mame 225m2, cela domacnost na elektriku, platim 200 EUR mesacne. Za TC chcu 10000 EUR na zaciatok a pokles mesacnej platby na 100 EUR. Cize návratnost cca 8,3 roka. O 8,3 roka si na nule a zacinas setrit na nove cerpadlo, ktore si kupis po 16 rokoch za usetrene EUR. Cize realne zacnes setrit az v 17 roku tych 100 EUR mesacne. Staci si zodpovedat otazku, ci to stoji za to? A tiez, ci ti TC usetri 100 EUR mesacne, lebo ak je to menej tak to setrenie sa realne moze dostavit az v 20 roku...
O poziadavkach na zahradne domy nemam sajnu, ale skolaudujes to vobec s elektrokotlom? Ake su tam poziadavky na energ.triedu? Ale na celorocne kurenie je to aj tak neuvazene...
@pier no veď presne toto. Rozdiel 100e mesačne a vstup a investícia o 5-6tis viac a možno ešte viac.... To je 50-60mesiacov čo som na 0. A až potom začínam teoreticky šetriť.
@dodozm nikto nepozna vase domace navyky, ale vyvediem ta z omylu v obyvanom dome takych rozmerov (mam podobny) budes platit za elektriku okolo 150E mesacne, len aby si si opravil vzorec a to hovorim o kureni s TC! Keby si kuril cisto elektrikou, tak pocitaj v zime vratane TUV okolo 250E pri realnej A1 + domaca spotreba.
@kaspy je to obycajny dom, ktory nesplna podmienky "domu" napr nema pristupovu cestu a preto o...l system a klasifikoval to ako chatu, ktora nie je urcena na celorocne byvanie.
@dodozm dáš elektro kotol a bojler za 1300 + komín a piecku1600 ak krb tak min + 1000€ potom budeš chcieť šetriť dáš solar za 2000 a budeš 4900. Môžeš dať čisto len tč za 7000€ a to už je rýchlejšia návratnosť. Prípadne ešte peletky kolega to má aj kúrenie a TUV a je veľmi spokojný len musí byť dobrá pec(neznamená dráha)
@dodozm 90m ťahať plyn žiadny problém hadica stojí 3e meter, pár kubikov obsypu + bager ,najdrahšie je samotné napojenie realizacnou firmou. Ak je to váš pozemok, ktorý treba rozkopat jednoznačne by som šiel do plynu nech rátam ako rátam celá prípojka max 2500e.
@dodozm Vôbec sa nemusíš obávať ekonomickej sebevraždy. Kúril som celý november elektrinou a spotreba energie bola 1200 kWh komplet všetko. Za 6,5 roka som nemal ani raz vyššiu ročnú spotrebu ako 7 500 kWh. Najnižšia bola 4 900 kWh. Mesačnú zálohu platím 63 €. Pre doplnenie informácie priznávam, že teplú vodu v lete vyrába solárny systém, ale na druhej strane v dome býva v súčasnosti 6 ľudí. Aj keby bola spotreba 12 000 kWh, tak stále je to len cca 100 € na energie mesačne. Pokiaľ je Tvoj výpočet správny, tak je to stále menej ako 9 000 kWh.
@vrajoz ďakujem za info. Keby aj 15000kw za rok stále je to dobré. Že na 1kw je 0,083eur. Čo je potom cca 100e mesačne. Dom bude poschodový a 190m2 úžitkovej plochy. Bude podlahovka a tam netreba takú teplú vodu ako do radiátorov.
@dodozm kde maju taku lacnu elektrinu???
@dodozm to je dáka nízka cena stredoslovenská má pri dd5 NT 0,1159 + mesačne poplatok cca13€ a tiež prirátať bežnú el teraz v dome ju mam 40-50€. Treba pozrieť koncovú cenu aj so všetkými poplatkami
Chlapi on si tu prisiel schvalit svoj navrh a neprijat cudzi, nech to postavi, aspon bude dalsi prispievatel do temy "kolko platite za kurenie elektrinou" :-) Tiez som mal velke oci, ked som staval a mal som cudzie skusenosti z netu a uz som vytriezvel 8-) :-D @dodozm ked budes pocitat 0,14c/kWh + za kazdu fazu tusim 2E/1f tak ti to vide trosku inac, ako si predstavujes :-p
@dodozm Ja by som ti poradil, keď sa ti mesačné náklady pri kúrení elektrinou zadajú vysoké a pri TC je vysoká prvotná investícia, postav si menší dom, tam to bud menej pri jednom aj druhom.
@martosko ak má niekto na tak veľký dom má isto i na energie ten sem chodí zbytočne a s cenami el. energie jo to v každej distribúcii ináč,napr SSD má rovnaký poplatok za akúkoľvek hodnotu hl. ističa no iné ceny za distribúciu, tak isto si môžeš vybrať dodávateľa silovej energie je ich až 18 a tam je podstatný rozdiel v cene v každej sadzbe i tarife každý si môže vybrať pre svoju spotrebu toho naj., len distribúciu máš pridelenú adresne
Skus si to porovnat s 3izbovym bytom, kde sa mesacne plati cca 150€, bez fondu oprav. Cize ak mas plochu troch 3 izbovych bytov tak mas hypoteticky vankus 450€. Ako som uz pisal (225m2, mesacna platba 200€, s preplatkom cca 80€ za rok 2019), aj kurenie elektrinou je vyrazne lacnejsie ako byvanie v byte. Aj keby si sa mal dostat na 300€ mesacne (sauna, virivka, vyhrievany bazen a poskytovanie miesta na serveroch) tak to bude vyrazne menej ako v byte.
@pier co viem po životnosti sa nemení celé TC, ale len kompresor (cca 15% z ceny TC) najskôr po 15 rokoch.
@sharky369 vies zle, cena vymeny kompresoru vratane prace bude tak 30% noveho TC pricom v dobe opravy dajmetomu o 5-8r uz bude mozno nerentabilne ho opravovat a rovno sa nahradi za nove alebo vyspelejsiu technologiu.
@rkorba dosť možné...
@sharky369 Ni raz som menil celý spotrebič, či výrobok kvôli náhradnému dielu za 5 EUR, ktorý už po desiatich rokoch na výrobok nebol dostupný. Naposledy ktosi u nás omylom vyhodil S-bag z vysávača Elektrolux aj s tým plastovým držiakom. No tak som ho išiel objednať. Na stránkach Elektroluxu máš kompletnú mapu ND k jednotlivým výrobkom. K uvedenému vysávaču objednášktorýkoľvek diel, s výnimkou držiaka na vrecko (pretože vedia, že to sa ľuďom stáva, že to vyhodia, tak podľahli pokušeniu nedodávať to, aby predali rovno celý nový vysávač).
Daj si k tomu klímu v lete chladis v zime kuris. SCOP v priemere 3mat budes a si vysmiaty.
Ja som sa rozhodoval medzi tepelným cerpadlom a elektrokotlom. Od začiatku som v dome nechcel komín. Plyn na pozemku nebol tak rozhodovanie sa zúžilo. Povedal som si. Nedám tepelko bude to lacnejšie. No ako sa poznám po roku by ma to to trápilo a chcel by som znižovať náklady. Dokupoval by bojler s tepelným čerpadlom, alebo panely na strechu. Toto všetko zvyšuje cenu. Tak rozdiel ako už bolo vyššie napísané by nebol taký veľký. Ďalšia možnosť by bola, že by som odchoval rodinu na zime. Išlo sa do tepelka. Rozdiel v spotrebe je u mňa na začiatku tretieho roku bývania 50€. A tu je otázka čo Ti spraví tvoj rozdiel v hypotéke. Teda mesačné výdaje budú rovnaké, ale finančne si čo budeš vedieť dovoliť. O koľko väčšiu hypo vieš zobrať. Samozrejme za predpokladu že máš všetky príjmy na páske a dostaneš danú hypo.
