Zdravim, potrebujem doviest do domu vsetky inzinierske siete, zatial su privedene na kraj pozemku, vsetko pekne v rohu. Tam by som chcel mat umiestnenu aj skrinu na plyn a elektriku. Odtial by som vsetko tahal az do domu. Ako nemenne beriem kanalizacne potrubie, pri nom musim dodrzat vysku/sklon. Ostatne (el, voda, plyn) by som tahal spolu, najradsej vsetko v jednom vykope. Nastava otazka, ake odstupove vzdialenosti musia byt medzi jednotlivymi rurami/kablom...?
aj stranovo aj vyskovo.
Dakujem za kazdu radu.
asi to bude vykopavat bager a to uz bude vcelku jedno aku siroku lyzicu pouzije, dal by som rozne vedenie na kraje vykopu. Popripade dva uzsie vykopy, zalezi to od tych vzdialenosti...
Davs sa kanal na spodok,potom voda ,nad vodu 40 cm nabok plyn,no potom elektrika a potom telefony.plyn od kanalizacie 1m,voda od plynu 40cm ,kable od plynu 40cm...kanal osobitne ,ostatne do 60 cm ryhy..
